Базальт+термопласт
Виталий Борисыч
Базальт+термопласт
Здравствуйте коллеги. Занимался ли кто либо поиском аддитивов для возможности добавления базальтового волокна в термопласт (полипропилен, абс)?
Насколько мне известно, это представляет определенную проблему с прилипанием/приклеиванием волокна к полимеру.
Может кто то занимается этим вопросом на лабораторном уровне....
Re: Базальт+термопласт
В данном случае это называется апрет. Или siding. Насколько помню раньше проблема была и с реактопластами, но вроде её решили апретацией эпоксида. По крайней мере попробуйте найти фирму Каменный век. Если ещё живы конечно.
Виталий Борисыч
Живы, но у них готовой разработки тоже нет....vasiliy писал(а):В данном случае это называется апрет. Или siding. Насколько помню раньше проблема была и с реактопластами, но вроде её решили апретацией эпоксида. По крайней мере попробуйте найти фирму Каменный век. Если ещё живы конечно.
Вам нужен аппрет для обработки волокна или компатибилизатор для получения компаунда?
simon
- Страна, Регион, Область: Latvia
etot material ispolzujut.no est neskolko njuansov mnogo metalla i sama dorogovizna bazalta
Виталий Борисыч
мне нужно получить компаундMaks42 писал(а):Вам нужен аппрет для обработки волокна или компатибилизатор для получения компаунда?
Виталий Борисыч
Виталий Борисыч писал(а):мне нужно получить компаунд ну а для этого нужно либо что то добавить в расплав либо обработать волокноMaks42 писал(а):Вам нужен аппрет для обработки волокна или компатибилизатор для получения компаунда?
При производстве волокна его аппретируют, вам желательно использовать волокно, аппретированное амино- или винилсиланом.
Ну а в композицию, как я уже писал выше, нужен компатибилизатор.
Виталий Борисыч
Так если все лежит на поверхности, почему базальт не добавляют в термопласты повсеместно? Ведь базальт лучше стекловолокна по физмеху и дешевле в сравнении с углеволокном? Предполагаю что не все так однозначно...Maks42 писал(а):При производстве волокна его аппретируют, вам желательно использовать волокно, аппретированное амино- или винилсиланом.
Почему не добавляют? Добавляют, только:
- по физ-меху он несколько хуже стекловолокна,
- не настолько он уж и дешевле стекловолокна,
- может идти только в простые черные композиции.
Виталий Борисыч
Я удивлен... с базальтом дел не имел но кругом все вопят что он лучше стекла. А что только черный да и нехай... не принципиальноMaks42 писал(а):Почему не добавляют? Добавляют, только:
Прочность базальта немного ниже стекла а вот модуль выше. Но за счёт более тонкого волокна может быть получена более высокая реализация.
Цена зависит от объёмов. Первоначально разрабатывать начали ещё при Союзе как дешёвую замену стекла на изоляцию.
Виталий Борисыч
Мне он нужен не на изоляцию... то что модуль выше, что в конечном итоге дает?vasiliy писал(а):Прочность базальта немного ниже стекла а вот модуль выше. Но за счёт более тонкого волокна может быть получена более высокая реализация.
Виталий Борисыч
ну вот хорошее сцепление с матрицей и вызывает затруднение... в промышленных масштабах термопласт+базальт вроде никто не делает...vasiliy писал(а):при хорошем сцеплении с матрицей высокую циклическую прочность изделия
Делают. Модуль и прочность компаунда кроме типа волокна, зависят от толщины волокна, аппрета и компатибилизатора.
Последний раз редактировалось Maks42 16 дек 2012, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Виталий Борисыч
Название компании можно в студию... очень хочу с их технологом поговоритьMaks42 писал(а):Делают, а модуль и прочность больше зависят от толщины волокна, аппрета и компатибилизатора.
bady
Работал с базальтопластиками на лабораторном уровне (ПА-6 + базальтовое волокно), если в кратце, то по свойствам все тенденции такиеже как и для стеклопластиков.... базальт - это так сказать природная композиция для приготовления стекла)), единственный минус, стекло имеет постоянные свойства зависящие от рецептуры, а у базальта свойства колеблются в зависимости от месторождения.
AAN
Ввести базальтовое волокно в ПП и АБС - можно. Но уровень реализации его прочностных свойств будет низким. И добавки в данном случае не помогут.
конструирование оборудования
