термоперевод панель 250мм
cyrex
Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему с термопереводом пленки - на поверхности панели на пленке идет дефект "продольные косички по всей панели". Растворитель-циклогексанон. Пленка пвх. Температура вала термоперевода 110 оС. Пробовал увеличивать температуру эффекта нет. Давление на прижим вала к панели тоже пробовал увеличивать, пленка начинает собираться перед валом. Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой. Какое должно быть давление на прижим вала термоперевода к панели?
Хочешь стать технологом ты им станешь, главное идти к своей цели и не останавливаться не перед чем!
- zLOy_lamer
Re: термоперевод панель 250мм
бывает пленка с браком идет, попробуйте со старой партии поставить или другого рисунка...
- Polli_mer
Проблема в циклогексаноне. Обычно такая проблема возникает, когда оный находится долго в ванне. Попробуйте поэкспериментировать со свежим и не очень, заменить на другой.
- zLOy_lamer
"елочка" идет только в одном месте?
возможные проблемы с которыми сталкивался:
1 некачественная пленка
2 "залежалый" циклогексанол (проверяется добавлением в ванночку немного ацетона, должен лучше рисунок переноситься)
3 при сильном наполнении мелом может проступать в одном месте мел, попробуйте протирать перед пленкой почти сухой фланелью
cyrex
подскажите по поводу продольной и поперечной натяжке пленки узла термоперевода. бобина с пленкой на валу фиксируется круглыми пластмассовыми вставками. перед вставкой с одной стороны установлена пружина для предотвращения сползания вставки при вращении бобины. с другой стороны для фиксации вставки и перемещения бобины с пленкой поперек панели используется пружина и металлическое кольцо с фиксатором на валу. пленка заправляется через 2 вала. с левой стороны по ходу линии в пластине, где установлен вал с бобиной есть прорезь (вал можно подать на себя, тем самым увеличив продольную натяжку с левой стороны), правый конец вала зафиксирован в пластине. при настройке термоперевода проскальзывают складки на пленке. может должен быть какой-то натяжитель пленки еще, которым можно регулировать частоту вращения вала с бобиной, тем самым регулировать натяжку пленки?
- zLOy_lamer
попробуйте рулон другого производителя, бывает так что сама пленка идет "вытянутая", а так регулируйте положением стола термопереноса..
mihail2255
- Страна, Регион, Область: Челябинская область
1. Температура термовала не более 70 градусов. (я и на холодный клею).
2. поставьте по уровню панель и вал.
3. Соблюдайте диагональ между панелью и термовалом.
4. Уменьшите натяжку пленки.
Это только основные проблемы из за которых может морщить пленку.
Для регулировки натяжения можно использовать похожее на это устройство, переделанное для шпули шириной 250 мм.
- Регулятор натяжения
- Регулятор натяжения.jpg (44.7 КБ) 5300 просмотров
