Технология переработки полипропилена
- Максим Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
Всем доброго времени суток. Наше производство в основном работает на ПВХ и немножко на ПК. Тут пришёл заказ на профиль из полипропилена, а мы не в зуб ногой. Как работать с этим материалом? Какие температуры? Какой калибратор и охлаждение? и тд. Экструдер одношнековый D60. Помогите, пожалуйста.
Re: Технология переработки полипропилена
Спасибо большое. если я правильно понял начинается с довольно-таки с низкой температуры. Диаметр шнека такой же как у нас? и какая калибровка?
Eugeniy
ну, глядя на эту линейку температур понимаешь, что все, что читал, можно засунуть псу под хвост!))) При 5 зонах нагрева на шнеке , диаметре 120, и отношению 35 к 1 я бы начал со 170-180 на первой зоне и плавно дошел до 205-210 на зоне перед адаптером. Материал пропилен довольно благодарный, главное не недогревайте, а перегрев ему не страшен, это не ПВХ.
170-180С в 1-й зоне, по моему, это высокая температура.
Пробовал несколько лет назад, температура на 1-й зоны была около 80С с наростающей до 220С. Вроде как получилось неплохо.
Eugeniy
ну, можно и меньше, главное, чтобы нагрузка была стабильно-минимальной, у меня на всех трех экструдерах приблизительно такая, и муфты охлаждения справляются.
Пы. Сы. диаметр и длина очень похожи.
Eugeniy
Ну, по поводу температуры калибра - это все экспериментально подберете: я думаю он должен быть чуть теплый при устоявшемся процессе.
- Balomut
- Страна, Регион, Область: россия новгородская область
Ну при такой температуре на первой зоне давления на выходе у меня вобще не будет и залипнет вся резьбовая втулка на гильзе -это факт точно да и кстати у меня 1 зона вобще без нагрева , а только с охлаждением от саморазогреваEugeniy писал(а): я бы начал со 170-180 на первой зоне
