Производство термоусадочных пленок
Кей
Re: Производство термоусадочных пленок
#61 Сообщение Кей » 22 янв 2012, 18:45
Цена уменьшиться если взять плохонькую линейку N 118 например, можно в 153 до 10 % валить.
Плюсы: - уменьшение себестоимости, увеличение оптичеких свойств, усадка в принципе та же.
Минусы: - пульсация рукава при отсутствии смесителя/дозатора (будет как архар по горным склонам скакать - но устранимо, если интересует как - пишите в личку), при длинном термотоннеле у ваших заказчиков возможно будет прогорание плёнки, но тоже устранимо...
Опробовано, гарантирую))))Правда прочность не увеличится если вы имеете ввиду Предел прочности при разрыве/растяжении)))
SERjik
#62 Сообщение SERjik » 25 фев 2012, 12:45
MadDog1975 писал(а):Сейчас пробуем на казанском153+ПНД вроде начало получатся но все равно дыхание ест павда есть подозрение на коофицент раздува голова диаметром 350
Есть подозрения? да это факт, я вобще удивляюсь как вы с 350 головы дунулись на 5 метров, там минимум 500 голова нужна
Глаза боятся, а руки делают.
MadDog1975
#63 Сообщение MadDog1975 » 01 мар 2012, 08:23
Люди подскажите какой матерьял обладает самымы высокими оптическими свойствами? нужен максимально прозрачный!
#64 Сообщение леха » 23 мар 2012, 17:31
Попробуйте средней плотности NC1010 ( пока он так называется ) ( Сабик )
#65 Сообщение Kirilliq » 26 мар 2012, 15:51
или ПВХ. Тут Грин обитает, он в Воронеже в свое время делал толстую прозрачную усадку из ПВХ. Может подскажет.
Dima S
#66 Сообщение Dima S » 25 сен 2012, 18:28
Maks42 писал(а):В основном один слой, реже два, еще реже три. В основе технологии ориентация выскомолекулярного ПЭВД, в основном 153. Кроме сырья ничем не отличается от обычной рукавной экструзии, направление усадки корректируется коэффициентом раздува.
а с шуртанскова линейного F-0220 можно выдуть термоусадку?
не пробовали
#67 Сообщение Maks42 » 25 сен 2012, 19:38
Не пробовал, но думаю, что не получится.
zLOy_lamer
#68 Сообщение zLOy_lamer » 25 сен 2012, 21:34
шуртан 0220 это выдувная марка лпвд для производства стретч пленки...
попробуйте взять пленку стретч и упаковать в нее что нибудь также как в термоусадку и все станет ясно....
Dima S
#69 Сообщение Dima S » 26 сен 2012, 17:56
zLOy_lamer писал(а):шуртан 0220 это выдувная марка лпвд для производства стретч пленки...
ошибаетесь! вот именно стретч у нас не шел с ним
а если саму выдувать то не чем не отличается от российских пленочных марок, можеть чуть мяхчи
zLOy_lamer
#70 Сообщение zLOy_lamer » 26 сен 2012, 21:29
с чем не шел? и какой стретч?
АЛЕКСС
#71 Сообщение АЛЕКСС » 08 окт 2012, 11:10
Dima S писал(а):а с шуртанскова линейного F-0220 можно выдуть термоусадку?
не пробовали
Пробовали, в 108 до 30 % добавляли, но долго так не работали (по моему в кризис 153 ПЭ), шуртан плохого качества был.
Dima S
#72 Сообщение Dima S » 28 ноя 2012, 19:53
не пробовали
Да это точно!
на практике сталкивался, как то раз взяли F-0120 пленку выпускать
чета она у нас другая вышла, дали в лабораторию эти гранулы оказалась трубная марка. )))
потом налили трубу выпускать из нее. :-)
короче в шуртане нестабильность.
Кей
#73 Сообщение Кей » 29 ноя 2012, 12:13
Не надо в 153 ПНД!!!!не надо!! Пробуйте линейный пожёстче...проверьте на разрывной машине, ПНД ничего в 153 не даст!!
MadDog1975
#74 Сообщение MadDog1975 » 28 дек 2012, 14:33
Кей писал(а):Не надо в 153 ПНД!!!!не надо!! Пробуйте линейный пожёстче...проверьте на разрывной машине, ПНД ничего в 153 не даст!!
Почему не даст? :pro_tiv:
Кей
#75 Сообщение Кей » 03 янв 2013, 11:32
А что ПНД даст 153 марке??? Жёсткость??? Фигня...убьёт усадку, для "колхозных" плёнок в 70-90 мкм 153 и само держать будет, жёсткости хватит, усадка с ПНД будет меньше, могу привести результаты лабораторных исследований за год.
для "продвинутых" плёнок в 45-55мкм лучше брать чистое ПСД, ну или добавлять ПСД, и жёсткость хорошая и усадка, хотя в тонкие в принципе можно ПНД добавить, результат тоже будет, правда это я на трёхслойке экспериментировал, средний слой без ПНД-эхи шёл, так что разрыва расплава не возникало..
MC Mixa
#76 Сообщение MC Mixa » 16 янв 2013, 14:21
Кей писал(а):А что ПНД даст 153 марке??? Жёсткость??? Фигня...убьёт усадку, для "колхозных" плёнок в 70-90 мкм 153 и само держать будет, жёсткости хватит, усадка с ПНД будет меньше, могу привести результаты лабораторных исследований за год.
С ПНД пленка становиться жеще, но про усадку вы правы, хотя здесь все зависит от упаковки и требований к ней, у нас 50 мкм идет нормально.
MadDog1975
#77 Сообщение MadDog1975 » 17 янв 2013, 07:20
Усадку вернуть линейкой можно :-):
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
