проблема с резьбой
Александр Лапин
Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
проблема с резьбой
#1 Сообщение Александр Лапин » 26 ноя 2012, 09:21
Добрый день. Недвно приобрели линию трубную, установили, запустили на 50-50 первичка и вторичка, труба выходит ровная снаружи и внутри. Но начиная резать резьбу, она крошится, пробовали и полностью первичку-такае же история.
Подскажите в чем может быть проблема, не может ли это быть из-за того, что труба выходит сразу на улицу на холод(хотя в ваннах охлаждается почти полностью). Или температурный режим не правильно выставили.
Re: проблема с резьбой
#2 Сообщение Shadow » 26 ноя 2012, 19:27
izza xoloda moget but'. komfortna9 Temperatura dla rezki 30-50°C. kakou mterial? PE ili PP?
Александр Лапин
#3 Сообщение Александр Лапин » 27 ноя 2012, 07:41
материал пнд, пежем в цехе на токарном станке, просто в стене у нас отверстие под трубу и она сразу выходит на улицу, а еще температура охлаждающей воды какой должна быть? И может кто знает какие температуры выставлять на экструдере
#4 Сообщение Sergpolimer » 28 ноя 2012, 09:41
Из за холода, при механическом воздействии (ударе) скорее всего пойдет трещина (расслоение)
Такое наблюдал при минус 30 С. Даже есть видео. У Вас возможно не корректные режимы и плохое перемешивание материала.
#5 Сообщение Maks42 » 28 ноя 2012, 11:11
Плохое плавление/перемешивание может быть из-за отсутствия перфорированной шайбы в адаптере.
alexs
#6 Сообщение alexs » 01 дек 2012, 09:00
режете резцом резьбы, леркой, или вращ. головкой?- мин шагрузки если головкой
формовать резьбы не проще?
