Как проверить дросселирование?
Re: Как проверить дросселирование?
#31 Сообщение ЗЮМ » 23 ноя 2012, 21:34
Чтобы научится понимать работу гидравлической схемы надо выучить обозначение символов (как дорожные знаки в ПДД) Затем каждый символ рассмотреть как элемент гидросистемы и постепенно изучить принцип и назначение гидроапарата, начиная с самого простог, наприме с фильтра, охладителя, обратного клапана простого затем управляемого и так по нарастающей сложности и все получится. Не смог вложить изображение в личку пока не умею. Заодно может подскажите. Вячеслав. Москва.
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_03.jpg (35.34 КБ) 8718 просмотров
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_04.jpg (37.02 КБ) 8718 просмотров
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_05.jpg (39.49 КБ) 8718 просмотров
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_06.jpg (33.18 КБ) 8718 просмотров
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_07.jpg (28.46 КБ) 8718 просмотров
#32 Сообщение ЗЮМ » 23 ноя 2012, 21:41
Две страницы не вошло, попробую добавить. Резкость не кудышняя в личке будет тоже самое. Значит надо использовать электронную почту.
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_01.jpg (37.78 КБ) 8417 просмотров
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_02.jpg (33.39 КБ) 8417 просмотров
#33 Сообщение ЗЮМ » 23 ноя 2012, 23:55
Пробую разместить и повысить качество.
#34 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 00:05
ЗЮМ писал(а):Пробую разместить и повысить качество.
нет. не годится глаза портить.
#35 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 00:16
Короче понятно что качества не получить. Короче кто хочет, и упрям и с обстрактным мышлением все в норме, обращайтесь. По электронной почте пока. Поможем разобраться хотя бы с азами. А если попробовать распечатать оригинал, затем отсканировать и потом использовать во вложении. Резкость и четкость должна быть. Придется сесть за пособия и учебники, советчики молчат.
#36 Сообщение Бегемот » 24 ноя 2012, 01:55
Попробуйте так:
Кликнуть для увеличения.
Бош Гидропривод 1.jpg (79.94 КБ) 7646 просмотров
Или просто разместите на http://photoshare.ru в отдельном альбоме, а линк сюда.
vw679
#37 Сообщение vw679 » 24 ноя 2012, 03:46
Вячеслав, инфа преполезная. Пожалуйста постарайтесь!
И на хрена козе баян !?
#38 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 12:40
Попробуйте так:
А что ? Замечательно. Народным диском как то пользовался. И второй способ попробую. Спасибо большое. Есть толстая книга " Мой компьютер" но ведь сидеть надо и изучать а времени не хватает. Будем стараться.
#39 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 12:55
vw679 писал(а):Вячеслав, инфа преполезная. Пожалуйста постарайтесь!
А давайте попробуем так, ВЫ ВОПРОС я ВАМ ОТВЕТ. Начнем потихоньку и постепенно.
dedaborja
#40 Сообщение dedaborja » 24 ноя 2012, 13:11
Не проще по названию, автору и году издания найти в поисковиках? Приведите эту инфу. Сейчас много чего сканируется...
vw679
#41 Сообщение vw679 » 24 ноя 2012, 13:18
Давайте.
Смотрю на go.html?http://97.r.photoshare.ru/00978 ... 33544f.jpg и спрашиваю прямо по тексту.
1. гидрораспределитель управляет только направлением движения или величиной потока тоже?
2. дроссель - штука неуправляемая, или возможны варианты?
3. предохранительный клапан не дает давлению масла превысить установленную для гидроцилиндра величину?
4. обратный клапан не дает маслу стекать из гидроцилиндра при отключении чего?
да, и дед Боря тоже по-своему прав
Последний раз редактировалось vw679 24 ноя 2012, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
#42 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 13:24
dedaborja писал(а):Не проще по названию, автору и году издания найти в поисковиках? Приведите эту инфу. Сейчас много чего сканируется...
Можно попробовать. Но например том №1 Свешникова. Я бесплатно ни где не нашел. Друзья из Санктпетербурга дали. А остальные книги скачал из интернета. Составлю список чуть попозже.
#43 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 13:30
vw679 писал(а):Давайте.
ЦЕПКИЙ ЗАХВАТ. надо ето дело обкурить и начнем отвечать.
vw679
#44 Сообщение vw679 » 24 ноя 2012, 13:33
Эх, не люблю я учебники.... Хотя понимаю, что лучше них нет ничего в плане основ. Просто иногда кажется, что авторы понтуются друг перед другом в ущерб читателю, имеют своеобразный практический опыт и не владеют общеупотребительной терминологией.... но на то они и гуру.
Это всего лишь мое личное мнение, но все-таки надоть попроще быть.
vw679
#45 Сообщение vw679 » 24 ноя 2012, 13:34
ЦЕПКИЙ ЗАХВАТ. надо ето дело обкурить и начнем отвечать.[/quote]
Вячеслав, давайте без фанатизма :)))
dedaborja
#46 Сообщение dedaborja » 24 ноя 2012, 14:24
Станочные гидроприводы Свешникова В.К. издания 2008 года на 640 страницах скачать легко:
http://nashaucheba.ru/v36465/%D1%81%D0% ... 0%B8%D0%BA
Есть и другие - что именно искать?
#47 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 14:52
vw679 писал(а):ЦЕПКИЙ ЗАХВАТ. надо ето дело обкурить и начнем отвечать.
Вячеслав, давайте без фанатизма :)))[/quote]
Все люди беззаветно любящие свое дело либо фанаты либо шизофреники. Все великие открытия ими и сделаны.
#48 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 14:54
vw679 писал(а):Эх, не люблю я учебники.... Хотя понимаю, что лучше них нет ничего в плане основ. Просто иногда кажется, что авторы понтуются друг перед другом в ущерб читателю, имеют своеобразный практический опыт и не владеют общеупотребительной терминологией.... но на то они и гуру.
Попроще получится только картофель почистить.
#49 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 14:58
Ответы на эти вопросы в следующих страницах Свешникова. " Основы гидропривода и компаненты."Бош Рексрот. Вставлю титульную страницу.
#50 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 15:06
Вот пособие для студентов. лучше не придумано. Потом подтягиваться по доп литературе. ЕЕ целые самосвалы в тех библиотеках и интернете.
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_10.jpg (31.73 КБ) 7612 просмотров
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_09.jpg (20.98 КБ) 7612 просмотров
Учебный курс основы и комп. REXROTH_T1_08.jpg (34.04 КБ) 7612 просмотров
dedaborja
#51 Сообщение dedaborja » 24 ноя 2012, 15:38
http://www.techgidravlika.ru/view_book.php?id=61
И все дела.
У профи книжка может вызвать ироническую улыбку, но для специалистов-смежников, а также для тех, кто "академиев не кончал" очень полезное пособие.
vw679
#52 Сообщение vw679 » 24 ноя 2012, 15:48
dedaborja писал(а):http://www.techgidravlika.ru/view_book.php?id=61
И все дела.
Ох, нелегко электронщику в масло окунаться ((((.
Но что делать, как говорится, задержи дыхание.
Огромное спасибос за ссылки!!!!
#53 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 16:18
И все дела.
Я так понимаю? ТЕМА ЗАКРЫТА?
#54 Сообщение Бегемот » 24 ноя 2012, 18:30
ЗЮМ писал(а): Я так понимаю? ТЕМА ЗАКРЫТА?
Нет, если она плавно переросла во всеобуч, то прошу разъяснения работы обозначенных стрелками элементов, или другого условного обозначения, привычного для русского слесаря.
А то тут думали-думали, и ни кто ни чего не придумал)
kuasy 410-элемент.jpg (80.8 КБ) 7579 просмотров
#55 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 18:54
А можно кусок схемы побольше или схему целиком в эл почту. vmrazumovsky@yandex.ru На вскидку попробую ответить. Два тупиковых обозначения в центре обычно указывают на монтажных схемах что канал есть но не используется. То есть в устанавливаемом аппарате отверстие есть с кольцом РТИ а в плите или блоке нет. Если там есть продолжение и стоит крестик там установлена заглушка. С лева линии с кругом означают , что можно подключать доп. функции. Например машина со знаками или нет. С гидротолкателем или нет. То есть точки подключения. В центре путевой распределитель с пружинным возвратом золотникового или патронного типа не имеет значения. При снятии давления с пружинной полости и подаче в зеленую линию он сам себе открывает дорогу. Что то подобное стоит на куаси 175/55 рядом с Y171-Y172. подв. отв. сопла. но там другая схема распределения потока и он золотниковый. И при наборе материала он направляет поток вытесняемой жидкости из ц. впрыска на кл. подпора. А при впрыске на клап. давл. впрыска. Могу ошибится на память.Можно понимать это обозначение как гидрозамок. Надо схему целиком и если чего наврал проверить и спросить у друга с высшим образованием. Можем все точно разложить. Только не желательно оставлять не понятки их и так полно. Спасибо. Схему целиком хорошо бы глянуть. Тогда годать не придется.
#56 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 19:17
ЗЮМ писал(а):
Бегемот писал(а): Нет, если она плавно переросла во всеобуч, то прошу разъяснения работы обозначенных стрелками элементов, или другого условного обозначения, привычного для русского слесаря.
#57 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 19:21
Смотрю надпись там Куаси 410/100. а может 400/100 между ними разница в компановке узла набора материала. Надо схемы поднять. Тогда схему не присылайте . Посмотрю и дополнительно отвечу. Вячеслав.
#58 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 20:00
ЗЮМ писал(а):Смотрю надпись там Куаси 410/100. а может 400/100 между ними разница в компановке узла набора материала. Надо схемы поднять. Тогда схему не присылайте . Посмотрю и дополнительно отвечу. Вячеслав.
Посмотрел свои схемы. Таких обозначений нет, так как у меня схема принципиальная для обслуживающего персонала. А у вас монтажная для специалистов более высокого уровня с указанием всех отверстий и даже технологических пробок (я так думаю) По этому по центральному вопросу могу точно сказать что это и как работает когда увижу к чему он привязан. Нужна ваша схема. Или кусок побольше с соседними привязками.
#59 Сообщение ЗЮМ » 24 ноя 2012, 20:34
Посмотрел монтажные схемы на Куаси 2500 и 1350. все верно. Как я и сказал. по двум крайним стрелкам. А центр, распределитель патронного типа двухлинейный. Со стороны пружины управление. Тупики могут быть А и В. А также могут быть Р и Т. Так же могут быть Р и А. и Р и В, в зависимости от преследуемых целей и выполнения задач конструктором.
#60 Сообщение Бегемот » 24 ноя 2012, 20:37
ЗЮМ писал(а): А можно кусок схемы побольше или схему целиком
Вот Тут лежит.
Сам ни разу таких обозначений не встречал и не понимаю их.
Это как электросхема на итальянскую триульзу 80-го года, какая то наскальная живопИсь)
