Неравномерный выход экструдата из трубной головки
Exxx
#1 Сообщение Exxx » 17 ноя 2012, 11:03
Уважаемые коллеги!!!!! Срочно нужна Ваша помощь!!!! Скажите пожалуйста возможен ли при износе шнек-пары неравномерный выход экструдата из трубной головки или причину искать только в нагреве головы и температурных режимх??????
Polli_mer
Re: Неравномерный выход экструдата из трубной головки
#2 Сообщение Polli_mer » 17 ноя 2012, 12:05
Если шнек один - вряд ли. Только если он однозаходный. Я бы смотрел фильеру и адаптер.
Exxx
#3 Сообщение Exxx » 17 ноя 2012, 12:26
Шнек пара китайская и думаю врятли многозаходня))) а что с фильерой смотреть?....я конечно на нее тоже грешу потому что она сделана на украине да еще в далеком 2005 г. и кажется мне что с размерами там что то начудили....
#4 Сообщение Maks42 » 17 ноя 2012, 14:40
Выход материала пульсирует пропорционально оборотам шнека?
Exxx
#5 Сообщение Exxx » 17 ноя 2012, 15:26
материал не пульсирует, просто неравномерно выходит, на диаметрах 110 и 160 регулируется головой а с 225 стенку настроить нельзя уже, сама голова до 315
Polli_mer
#6 Сообщение Polli_mer » 17 ноя 2012, 16:15
Коничка шнеки? Обычно трехзаходные. Проверьте равномерность нагрева фильеры и адаптера тэном, особенно если он цельный. Попробуйте провернуть тэн на 180 и посмотрите результат. Варианта 3 (если не брать фильеру): неравномерный нагрев адаптера, то же самое с фильерой, один шнек выработан либо загружен сильнее другого. Начните проверку с нагревов.
#7 Сообщение Sergpolimer » 19 ноя 2012, 12:42
Такое возможно, когда не работает один (или несколько) нагревательных элементов. Также возможна проблемка, когда в сборном тене, установлены половинки с различной мощностью нагрева.
Exxx
#8 Сообщение Exxx » 19 ноя 2012, 14:41
А износ шнека как бы выглядел? были пульсации материала и пригары вместе с материалом выходили?
Гера212
#9 Сообщение Гера212 » 19 ноя 2012, 15:36
на полиэтиленовой трубе, на одношнэковом краусе производительность плавала с непостоянной периодичностью (5-20 мин.) процентов +- 20( а может и больше). когда всё проверили, заказчик сознался, что у шнэка большая выработка. а выглядело это так, что труба с концов была нормальная, а когда ее стали поднимать краном, сломалась посередине.
Polli_mer
#10 Сообщение Polli_mer » 20 ноя 2012, 11:13
Exxx писал(а):А износ шнека как бы выглядел? были пульсации материала и пригары вместе с материалом выходили?
Такая картина при износе вполне возможна, но также это произойдет при некорректной рецептуре, неправильно изготовленном инструменте, недогрузке шнеков. Снимите адаптер и замеряйте зазор шнек\гильза, проверьте гильзу внутри на наличие перепадов, шнек на износ.
Материал - ПВХ-первичка?
Exxx
#11 Сообщение Exxx » 21 ноя 2012, 13:41
Материал ПЭ, экструдер с одним шнеком д=60, модель шнека не известна.
При производстве трубы из вторичного ПВД проблемы нет делаю вспе размеры и толщины стенок.
Polli_mer
#12 Сообщение Polli_mer » 21 ноя 2012, 14:41
Exxx писал(а):Шнек пара китайская
Exxx писал(а): экструдер с одним шнеком д=60, модель шнека не известна.
:du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Я зашел в тупик :ps_ih:
Перед фильерой сетка (перфорированная шайба) стоит?
#13 Сообщение Maks42 » 21 ноя 2012, 14:46
Exxx писал(а):При производстве трубы из вторичного ПВД проблемы нет делаю вспе размеры и толщины стенок.
А когда возникает проблема?
Exxx
#14 Сообщение Exxx » 21 ноя 2012, 22:23
Шайба стоит
проблема возникает при производстве напорной трубы из ПЭ100 производства казаньоргсинтез (пэ2нт11-9)
#15 Сообщение Maks42 » 21 ноя 2012, 22:26
Exxx писал(а):материал не пульсирует, просто неравномерно выходит, на диаметрах 110 и 160 регулируется головой а с 225 стенку настроить нельзя уже, сама голова до 315
315 - это что?
#16 Сообщение Sergpolimer » 22 ноя 2012, 10:11
315 – это диаметр.
Насколько я понял, экструзионная голова стандартная т.е Ф110-Ф315.
Какое давление при переработке ПЭ2нт11-9 и какие температуры?
Данная марка имеет ПТР 0,1при 5 кг – такое перерабатывали при 210-220, но многое зависит от скорости и температуры охлаждайки.
