Пленка для упаковки эмульсионных взрывчатых веществ.
Deadmortoz
Страна, Регион, Область: Магадан
#1 Сообщение Deadmortoz » 16 ноя 2012, 09:47
Добрый день!
Наше производство использует пленку valeron explosive films США, это дорого и долго по поставке. Может кто сталкивался по замене такой пленки на отечественную? Есть мнение что это hpde пленка, и насколько я понимаю это пнд по нашему.
Спасибо заранее. :-):
AAN
Re: Пленка для упаковки эмульсионных взрывчатых веществ.
#2 Сообщение AAN » 16 ноя 2012, 10:21
Берите обычную полиэтиленовую пленку и не парьтесь. Стойкости ПЭВД вполне хватит.
конструирование оборудования
Deadmortoz
#3 Сообщение Deadmortoz » 16 ноя 2012, 10:31
Аппарат патронирования склеивает пленку разогреваемым клеем, не хотелось бы менять технологию.
AAN
#4 Сообщение AAN » 16 ноя 2012, 10:34
Возьмите и попробуйте на прочность шва.
Deadmortoz
#5 Сообщение Deadmortoz » 16 ноя 2012, 10:45
Этим как раз и занимаемся, заказали пробник пнд. Просто хотел узнать, вдруг есть готовое решение у кого.
#6 Сообщение Shadow » 16 ноя 2012, 13:09
требования по пленке? статика?
Deadmortoz
#7 Сообщение Deadmortoz » 16 ноя 2012, 13:51
Не знаем. Знаем только марку пленки.
chemist-54
Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
#8 Сообщение chemist-54 » 16 ноя 2012, 16:09
Поисковик показал, что пленка =valeron explosive films= имеет показатели
Valeron ® фильм предлагает:
Прокол и взрыв устойчивостью
Возможность использования в любых климатических условиях из-за Valeron ® силе Фильмы способность выдерживать температуры от -70 ° F до +200 ° F.
Барьер против химического миграции
Барьер от воды и влаги
Высокая прочность уплотнения швов с полимером=
+200 ° F по нашему (200-32)х5/9 =93°С поэтому пленка из ПЭВД не пойдёт.
Далее указано = hpde = , что похоже на HDPE (если переставить средние буквы). Получается пленки из полиэтилена низкого давления (в точном переводе высокой плотности).
Вывод. Берите подходящей толщины, чтобы хорошо шелестела, например из марки ПНД PE 4 FE 69.
Для гарантии, рекомендую образец поджечь. Полиэтилен , при затухании, дает запах как парафиновая свечка.
Deadmortoz
#9 Сообщение Deadmortoz » 16 ноя 2012, 19:43
Спасибо, учтем при выборе материала!
#10 Сообщение ПластСтер » 18 ноя 2012, 06:18
Вам нужно подбирать под Ваши условия. Зачем просто копировать, лучше потратить время и поразиыслить.
Мы используем смесь ПВД158 и ПНД ПЭ 2НТ-22-12. Добавки антистатическая, краситель. Процентное соотношение под конкретный вид своё, подбирали опытным путём. Правдв у нас контейнера, а не плёнка. И имейте в виду все эти амонии-селитры боятся статики. Вспомните Асбест, 1990 год. Хотя официально и не объявлено из-за чего, но поговаривают, что именно из-за статики.
А клей это тот же состав просто в другом виде.
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 18 ноя 2012, 19:06
БОПП-пленка с металлизацией, ну или ПЭТ.
Будда.
Deadmortoz
#12 Сообщение Deadmortoz » 27 ноя 2012, 12:54
Всем привет!
Прислали нам образец из пленки пнд. Завтра будем пробовать. Марку не знаю, уточню. Пара вопросов:
1. Как пнд относится к селитросодержащим веществам? Как компоненты еще испольуется минеральное масло, эмульгаторы, парафин. Будет ли он держать как хим барьер эти компоненты?
2. Как пнд относится к колебаниям температуры от -50 до +50? Понятно его не будут рвать при этих температурах, просто готовая продукция в патронировке (на вид как вареная колбаса) будет храниться.
Ну и если среди форумчан есть производители пленки, готов обсуждать условия поставки.
Спасибо!
#13 Сообщение ПластСтер » 27 ноя 2012, 17:51
ПНД работает в пределах -60+60оС. Селитру держит.
Пробовали применять ТУТ-ку, (термоусаживающююся трубку), на основе 153 ПВД. Работает просто прекрасно. Но у нас твёрдые ПВВ.
#14 Сообщение Maks42 » 27 ноя 2012, 22:31
Deadmortoz писал(а):Как компоненты еще испольуется минеральное масло, эмульгаторы, парафин. Будет ли он держать как хим барьер эти компоненты?
С этим могут быть проблемы, обычно, для таких продуктов применяется барьерная пленка.
