SOS!!! Уголь и шагрень при экструзии профиля ПВХ
Рустем
Доброго времени суток коллеги! Начали заниматься изготовлением ПВХ багета для натяжных потолков из вторичного сырья (дробим оконку бел. и лам.), работаем на китайце шнек 55, 3 зоны нагрева, инструмент китай. В процессе работы доработали инструмент для увеличения толщины стенок профиля. Столкнулись с проблемой заугливания фильеры в месте разделения потоков (на держателях дорна) и одновременно мы имеем проблему шагрени, кипения и угля. Понижение температуры ведет к недоплаву и усилению шагрени и профиль рвет, повышение к еще к более быстрому заугливанию. Не можем понять природу этих явлений поиск причины своими силами не привел к результату
Re: SOS!!! Уголь и шагрень при экструзии профиля ПВХ
Нужны следующие данные:
- экструдер одно- или двухшнековый,
- температуры по зонам экструдера, адаптера и фильеры,
- температура и давление расплава,
- наличие вакуумной дегазации,
- наличие перфорированной шайбы.
Рустем
- шнек 1
- зоны 151, 168, 164, фильера 178
- температуру расплава и давление
- дегазации нет
- проблема и с шайбой и без присутсвует
- дегазации нет
Рустем
Тянем 2,5 метра в минуту, обороты 57,5, нагрузка 40-41.
Попробуйте снизить обороты и повысить температуры, но, вероятно, дело в застойных зонах фильеры, желательно подробные фото фильеры.
- Polli_mer
Думаю, присутствует некислый саморазогрев при таких оборотах на дробле. Попробовать температуры "сверху вниз", плюс, как и говорили, снижение оборотов. Попробовать добавить ДОФ в дробленку для сдвига точки пластикации ближе к началу шнека, охлаждая массу к концу. Плюс шлифовка дорнодержателей. Как-то так....
Рустем
А что за добавки? Можно подробнее?
Фильеру шлифовали не помогает, застойная зона есть но уголь совершенно в другом месте.
Еще есть мысль что надо попробывать греть адаптер, потому как перегрев наблюдается только в середине жгута.... уже подумываем эксперимент с сеткой (кольцо на адапетр с ответсвиями разного диаметра)
Рустем
Забыл добавить что проблемы ранее не было появилась как то спонтанно в виде шагрени и волны на профиле
- Polli_mer
Однозначно снижайте обороты - уберете перегрев середины. Затем грейте адаптер. ДОФ - http://polimers.at.ua/publ/dioktilftala ... /1-1-0-516. Проблемы спонтанно не возникают - проверьте термопары на машине, может оконка из другого профиля. Расстояние от конца шнека до шайбы? Витки шнека торчат из гильзы? Размер дробленки не меняли? Длинна фильеры?
Рустем
витки не доходят до конца гильзы примерно на сантиметр поэтому и возникаю подозрения
размер дробленки тот же, марки профиля как правило повторяются, термопары смотрели как их проверить то?
- Polli_mer
Вставьте термопару в кипящий чайник - должна показать 100 градусов (это если норм прибора нет). А какой адаптер стоит у Вас, ощущение, что его нет в принципе: гильза - шайба - фильера?
Рустем
Возможно я называю вещи не своими именами. У нас две огромные шайбы
- Polli_mer
Одна на гильзе, во вторую вкручивается фильера. Между ними шайба. Угадал?
- Polli_mer
ИМХО. По-хорошему следует после гильзы поставить переходник, внутренний диаметр сужается в 2 раза, потом расширяется до входящего фильеры, длинна 150-200 мм. Нагревательный тэн на нем. Тогда сможете адекватно регулировать температуру наружной части потока.
- Polli_mer
Да, причем с дополнительной компрессией потока.
Как вариант, для компрессии можно установить торпеду или
Рустем писал(а):кольцо на адаптер с отверстиями разного диаметра
Последний раз редактировалось Maks42 16 ноя 2012, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
- Polli_mer
Чё за торпеда? Можно поподробнее?
Смысл в том, что при данной комплектации нельзя никак влиять на состояние внешней части потока.
Рустем
Подскажите пожалуйста, какой угол при входе и выходе из адаптера? И какова продолжительность участка с сечением вполовину от сечения шнека?
- Polli_mer
Как-то так...
- Изображение1 001.jpg (19.4 КБ) 8703 просмотра
Как-то так http://www.signbusiness.ru/material/pla ... celuka.php , торпеда бывает съемной и может устанавливаться в адаптер вместо кольца или перфорированной шайбы.
Последний раз редактировалось Maks42 17 ноя 2012, 14:37, всего редактировалось 2 раза.
- Polli_mer
Согласен, дополнительный дорн в адаптере поможет смешать потоки, только изготовить адаптер с такой торпедой довольно хлопотно.
Рустем
Спасибо за советы! чертеж адаптера готов на нем будет термопара и нагреватель, теперь задумались может стоить за одно и торпеду изготовить?
Как правильно выставить температуры от большего к меньшему или наоборот? Или у кого как идет и нет универсального рецепта...
- Polli_mer
Саморазогрев на последней зоне идет? Тогда сверху вниз.
Рустем
Трудно определить в какой зоне перегрев. Ждем когда будет готов адаптер. Перфорированное кольцо или торпеду нужно использовать с адаптером или уже будет лишним? Видимо опять будем экспериментировать.
- Polli_mer
Я бы поставил сетку (перф. кольцо) между адаптером и фильерой.
Сергей 35
- Страна, Регион, Область: Россия Вологодская Область(35)
У нас тоже сегодня уголь и шагрень на багете пвх появилась,остановились все почистили,все норм!но у нас есть дегозация и адаптер!
Производство оборудования для изготовления и переработки изделий из пластмасс
- Polli_mer
Ага! И два шнека, судя по всему!
