Пвх багет для натяжных потолков гнет саблей вправо
Сергей 35
- Страна, Регион, Область: Россия Вологодская Область(35)
Добрый день коллеги помогите советом
При производстве багета его гнет саблей вправо,работаем на двухшнековом экструдере 55/110,из инструмента багет выходит в два калибратора потом в ванну и после тянущего сразу виден изгиб, вот что мы предпринимали:
1Гнули в ванной вправо не получилось
2 в противоположную сторону гнули тоже ничего
3Правую сторону дополнительно охлаждали
4Разворачивали калибраторы в сторону изгиба
5Перепробывали все сырье какое было:дробленку пвх от разных производителей оконного профиля,и гранулы двух видоВ
Все эти способы ни каких особых результатов не принесли ,то дуга меньше то больше,из двух дней работы штук 10 по 2,5 метра и вышли прямо,выйдет прямо ничего не меняем,следующую снова выгибает!Еще увеличивали скорость на станке так что в калибратор еле лезет,и все равно не помогало!
Что вы думаете об этом,если что какие фотографии нужно выложить,говорите какие
Спасибо
Спасибо
Производство оборудования для изготовления и переработки изделий из пластмасс
sonarr
Re: Пвх багет для натяжных потолков гнет саблей вправо
Ну желательно фотки изделия: анфас и профиль.
А инструмент не китайский случаем? Как правило такие проблемы (если это все-таки не ошибка установки калибратора и ванн) из-за неправильно организованного охлаждения. Нужно пробовать прикрывать воду в калибраторе на противоположной стороне изгиба. Ну или поставить тен после ванны также с противоположной стороны изгиба.
А с толщинами стенок все нормально?
Сергей 35
Фотки в понедельник выложу,инструмент не китайский делали в питере,но в начале размеры изделия нам не понравились,мы инструмент дорабатывали сами!но при изначальном размере его выгибало точно так же!А теперь увеличели подачу на стенки и стенки багета стали толще,но не те в которые выгибает!сторона стенок в которую выгиб тоньше,на 0,3 мм!а что за тены?
Сергей 35
А подскажите еще как добавлять фото и видео
sonarr
Тены - нагреватели. Мы используем их при производстве подставочников с планками. Планка охлаждается быстрее, соответственно усадка меньше и профиль гнет в противоположную сторону от планки. В данном случае греем планку и профиль принимает товарный вид.
Насчет фото - когда пишете ответ, ниже кнопок "предпросмотр" и "отправить" есть поле добавления файла.
Сергей 35
Спасибо,а можно фото тенов скинуть?и на сколько они киловат?
Сергей 35
С фотками которые дома,ничего не получается,в понедельник все сфоткаю заново,и выложу!
sonarr
Да обычные бытовые нагреватели 1-1,5 кВт. Во всяких леруа и т.п. продаются. Фото только в понедельник смогу.
- новичёк
Я бы предложил вторичку окна всё таки сдобрить добавками...
Сергей 35
Добрый день Владимир Юрьевич,завтра попробуем,позвоним вам спросим рецептик!
sonarr
Вот нагреватель.
- SAM_1838.JPG (67.07 КБ) 10660 просмотров
Сергей 35
Добрый вечер, вот фотографии, фотографировал на телефон, поэтому качество не очень хорошее. Сегодня, как вы и советовали, купил тены, все установили, запустились, только стали выходить на размер и сгорел двигатель охлаждения зон, так что проэксперементировать пока что не удалось.
- 12112012119.jpg (60.89 КБ) 10629 просмотров
- 12112012118.jpg (57.87 КБ) 10629 просмотров
- 12112012117.jpg (33.17 КБ) 10629 просмотров
- 12112012116.jpg (64.97 КБ) 10629 просмотров
- 12112012115.jpg (41.05 КБ) 10629 просмотров
sonarr
Фотки что надо. Я просто никогда этот багет не видел и мне нужно было представлять что это за профиль. Думаю проблема именно в неравномерном (а точнее в равномерном) охлаждении. С той стороны где камера - охлаждение должно быть интенсивнее, чем со стороны "хвостиков". Но реализовано это должно быть изготовителем инструмента. Как правило простое прикрытие кранов ни к чему хорошему не приводит. Я думаю тены вам должны помочь.
Сергей 35
Спасибо,да изготовители инструмента поработали плохо,я это уже давно понял,заказывали пять фильер все пришлось дорабатывать самим,и то два не смогли довести до нужного качества,а изготовители дорабатывать отказались,потому что организация сразу же прикрылась,хорошо технолог их который приезжал запускать в чем то до сих пор помагает!
Да надежда на тены большая,а как вы считаете какую сторону багета нужно греть?,где камера?или хвостики?
sonarr
Греть нужно ту сторону где хвостики, вызвав тем самым усадку. Чем дольше и медленнее охлаждается профиль, тем сильнее усадка. У вас сейчас так и получается - сторона с камерой охлаждается дольше (за счет этой самой камеры) и теном вы можете произвести искусственную усадку.
Сергей 35
Все понял спасибо,мы так и думали!
Сергей 35
Уважаемый sonarr,спасибо огромное сделали как вы и сказали,все получилось,идет ровный
Азик хожаназаров
- Страна, Регион, Область: Рес каракалпак. Г Нукус
Здравствуйте у меня тоже, проблема изгивом, все проболи, ранее написанием, можете помочь
