KuaSy 800/250 нет впрыска
roman_22
- Страна, Регион, Область: Россия, Томская область
Здравствуйте, искал куда написать но не нашел. Темы похожие, спрошу тут. У нас на заводе есть старый термопласт KuaSy 800/250? мы решили его модернизировать на базе PLC Овен. Все бы ничего но когда дошли до гидросистемы появились проблемы. Суть в том что все узлы работают кроме узла впрыска. Подвод отвод сопла есть, смыкание размыкание формы есть, а все что касается шнека и впрыска того нету. Хотя шнек врашяется и набирает пластикат. Но гидравлического отвода нету. Все сигналы на электромагниты приходят, а впрыска нету. Выше говорилось про обратный клапан и реле давления, может кто сможет пояснить для KuaSy 800/250.
- ПластСтер
Re: KuaSy 800/250 нет впрыска
Если сигнал на электромагнит приходит, а магнит не срабатывает, вывод один - магнит неисправен. Но вопрос. А магнит срабатывает?
У Вас схема релейная или на платах? Или Вы уже поставили ПЛК? А до установки ПЛК всё работало? или?
Не совсем всё понятно. У нас работает на ПЛК ОВЕН уже года три, всё нормально.
Что именно Вас интересуе про реле давления и обратный клапан?
roman_22
Мы данный станок купили в очень мертвом состоянии. Он стоял пару лет под открытым небом в качестве остатков от какого-то производства. Вообще до модернизации он подавал некоторые признаки жизни, в том числе впрыск бал, но слабый.
Да подключили все к ПЛК, претензий к ОВЕНУ нету. Про магнит, он срабатывает, снимал и проверял. Даже когда включаю впрыск, по станку идет рывок, вроде переключает гидрораспределитель.
Вопрос сообственно в том что может как то гидравлически он может запрещать впрыск, независимо от электромагнитов: где-то давление не набрал, клапан может какой не работает.(к вопросу про обратный клапан)
Еще мы меняли гидрораспределитель узла смыкания VW10 на современный аналог, много что перебирали, может там что затронули. Меняли одно а перестало работать совсем в другом месте, а до этого работало, вот это и смущает.
- ПластСтер
У ТПА Куаси есть небольшой финт, в распределительных коробочках электромагнитов, стоят выпрямительные мосты. Так вот если они выходят из строя, то наблюдается подобная картина, клапан вроде-бы срабатывает, и нагуженность насоса чувствуется, а движений нет. Схема у меня где-то была в старом компутере, дам задание, поищут.
roman_22
За схему спасибо. Только не совсем понимаю про распределительные коробочки электромагнитов, просто в демонтаже не участвовал и не видел как было до того.(это которые непосредственно на магните). А сейчас там все напрямую от ОВЕНа. Старой автоматики ничего не осталось.
Хотелось бы услышать мнение blackcat, он хорошие веши про 400/160 говорил в параллельной ветке, может и по моей проблеме что подскажет.
- ПластСтер
На самом электромагните коробочка, куда провода приходят. Там под клемником и стоят мостики, и схемка вложена. Мы впаивали диоды, вроде КД105 и забывали.
roman_22
Пробовал разбирать электромагниты, получилось не в них дело, они все работают. Остался один проблемный элемент, который запрещает (может неправильно работает) впрыск. Это редукционный клапан.(после него гидроцилиндр, а до него давление есть) В оригинальной документации называется VM3. Пробовал другой ставить, тоже с термопласта, не работает. Может в них есть какие тонкости, и какую роль выполняет управление клапаном, насколько оно важно?
Не исключаю что неправильно включаю впрыск. Там же существуют различные режимы:простой и две ступени
roman_22
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. Вопрос собственно все о том же, нету впрыска. Его решение свелось к более неприятному факту-нету рабочего давления главного насоса. Суть в том что там стоит регулировка объемного расхода; при холостой работе насоса давления нету вообще, и даже в основной магистрали давление ОБРАТНОЕ, при объемном расходе появляется давление порядка 10 кг, и мотор очень сильно шумит, а это очень мало. Что было сделано:снята крышка с основного насоса, заменена клапанная коробка, заменена сама крышка. ну нету давления, оно даже обратное. Направление вращения проверяли, правильное, остальные два маленьких насоса работают.
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Может опоздал, но проблема в насосе.roman_22 писал(а):Вопрос собственно все о том же, нету впрыска. Его решение свелось к более неприятному факту-нету рабочего давления главного насоса.
Если Вы можетет изменять давление главным расходом, это тот. который на гидростанции стоит. то у Вас дохлый насос. Это не сам знаю. а калуга подсказала.
