Переработка отходов TPE
Re: Переработка отходов TPE
В зависимости от условий дальнейшего переработки и использования, диаметр в сетке может быть как большим так и меньшим.
vhmara
Для экструзии,например, размер дробленки должен быть как можно ближе к размеру гранулы, не будет сюрпризов при запитке экструдера.
SeiRioS
Если работа идет с отходами ТЭПа нужны острые ножи на дробилке и маленькие зазоры между ними, в случае тупых ножей будет образовываться "ПУХ" перематый но не передробленный отход, который не будет питаться на экструдере.
- alexs
ножи и автомат подачи погонажа(я себе такой сделал- )тогда и перерабатывается нормально
могу спроектировать установку-вернее адаптировать мой вариант под ваши профиля
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
