Помогите выбрать пластик....
andrey_kour
#1 Сообщение andrey_kour » 07 ноя 2012, 19:54
Коллеги, помогите выбрать пластик, суть в том, что из пластика нужно делать головной убор (кепку), в местах соприкосновения с кожей планируется накладка из байки, но где нет соприкосновения - пластик, пластик должен быть гибким, мягким, но держать форму, и быть приятным на ощупь, может кто что посоветует?
Re: Помогите выбрать пластик....
#2 Сообщение Maks42 » 07 ноя 2012, 20:00
Начните с ПЭВД 108 или 158.
andrey_kour
#3 Сообщение andrey_kour » 07 ноя 2012, 21:23
что то не вижу ссылок по литью из ПЭВД, при использовании ПЭВД так же используются пресс-формы, всё тоже самое?
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 07 ноя 2012, 21:34
andrey_kour писал(а):пластик должен быть гибким, мягким, но держать форму, и быть приятным на ощупь
про ощущения поподробнее. а то никогда не носил пластмассовых кепок. идею как то развейте- а то материалов напридумывали массу, и что конкретно хочется - не совсем понятно.
МИРУ - МИР!
#5 Сообщение Maks42 » 07 ноя 2012, 23:04
andrey_kour писал(а):что то не вижу ссылок по литью из ПЭВД, при использовании ПЭВД так же используются пресс-формы, всё тоже самое?
Да.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#6 Сообщение Alexbux1 » 07 ноя 2012, 23:18
Можно из листа формовать , оснастка дешевле намного обойдётся , потребность какова , в месяц / год? Это что, какой то головной убор для рабочей униформы ?
andrey_kour
#7 Сообщение andrey_kour » 09 ноя 2012, 15:17
спасибо большое за ответы, пока для начала бы 100шт. для теста, только пока 3D модели нету, чтобы оснастку заказать.
А насколько при этом форма может быть сложной? у меня планируется сложный казырек с прорезями, думаю вероятно тогда проще делать из двух частей, отдельно казырек и отдельно "горшок"?
а может подскажете где можно заказать/обсудить оснастки для формовки?
Alexbux1
#8 Сообщение Alexbux1 » 09 ноя 2012, 17:57
Пробная сто штук, а далее планы то есть, или как пойдёт ? Литьевая форма удовольствие дорогое тем более если две позиции, на термоформование мастер-модели будут значительно дешевле , без эскиза конечно сложно сказать но возможно формование технологически подойдёт . Я так понимаю оборудования нет и при наличии оснастки будете размещать , тогда проще с исполнителем и договариваться , они как правило сами для себя оснастку заказывают, а то и сами делают , и вам помогут . У нас вот формовки нет, вряд ли чем поможем.
andrey_kour
#9 Сообщение andrey_kour » 09 ноя 2012, 18:07
Конечно же как пойдет ;-)
а литьевая форма если как "горшок + козырек" (сразу целое изделие) - это всё таки в каком диапазоне цен? я погуглил на эту тему, но цен особо нет, а какие есть все варьируются сильно....
Alexbux1
#10 Сообщение Alexbux1 » 09 ноя 2012, 23:57
andrey_kour писал(а):Конечно же как пойдет ;-)
Китай может и за 2-3 тыс $, только не факт что будет нормально работать . А цены у нас действительно варьируются в очень большом диапазоне, в зависимости от сложности , может и на 450 тыс потянуть, это формы для серийного производства, если очень дёшево и на малую серию или опытные, тут недавно обсуждалось viewtopic.php?f=31&t=13612 . Дело в том, что у вас изделие - именно сам горшок должн быть видимо достаточно тонкостенным, да и козырёк тоже , иначе будет каска а не кепка :hi_hi_hi: , есть сомнение ,что получиться сделать очень дёшево . Формовкой делается блистерная упаковка .
Вот наверное так ;))
Я не в курсе цен на данный момент на оснастку там, на данный момент , но я уверен можно сделать значительно дешевле , ибо остнастка намного проще . Сделайте 3D модель , да разместите в купи продай , там будт конкретные предложения, или поищите формовщиков , у вас в Москве и Подмосковье их есть немало . А так пока предметно обсуждать, что либо сложно .
#11 Сообщение Kirilliq » 12 ноя 2012, 10:06
Если это такая штука, как нарисовал Alexbux1 обратитесь к формовщикам. Например Апал, Тольятти
