Нужна помощь специалиста по фитингам.
hof
#1 Сообщение hof » 04 ноя 2012, 17:53
Привет всем. Досталась нам пресс-форма канализационный отводу (110). Проблема в форме заключается в следующем - форма льет фитинг, не проливая желоб под резинку. Как дальше делать этот желоб не поймем? Может, есть у кого практика в этом вопросе. Помогите :-(
P.S. как выяснили это старая технологи поляков.
AAN
Re: Нужна помощь специалиста по фитингам.
#2 Сообщение AAN » 05 ноя 2012, 19:29
А потом нужно доформовать раструб на раструбном полуавтомате.
конструирование оборудования
hof
#3 Сообщение hof » 06 ноя 2012, 13:58
AAN писал(а):А потом нужно доформовать раструб на раструбном полуавтомате.
Здравствуйте. Спасибо за ответ. Проблема в том, что бортик с другой стороны льется. А раструбовочная машина греет. Может посоветуете какой станок использовать?
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 06 ноя 2012, 15:23
Вы бы фото показали того что льете. А то как-то на пальцах не очень понятно. Возможно у вас там зацеп есть под крепежное кольцо, то есть под двухкомпонентную технологию стыковки труб. Ну или сварка трением - есть такая тема, поищите на форуме.
hof
#5 Сообщение hof » 07 ноя 2012, 14:21
МихалИваныч писал(а):Вы бы фото показали того что льете. А то как-то на пальцах не очень понятно. Возможно у вас там зацеп есть под крепежное кольцо, то есть под двухкомпонентную технологию стыковки труб. Ну или сварка трением - есть такая тема, поищите на форуме.
Вот фото.
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 08 ноя 2012, 08:56
Всмысле? Вы хотите сказать, что на месте уплотнительного кольца отливается такая монолитная часть из ПП, толщиной под 2 сантиметра, а потом в ней внутри надо канавку вытачивать под уплотнение? Если так, то технология не просто "старая", проще новую форму завести, ей богу.
Какое же у вас время цикла на таком изделии?
Vlad Formconsult
#7 Сообщение Vlad Formconsult » 08 ноя 2012, 11:38
Уважаемый hof.
Указанное вами на фото место для уплотнителя отливается по технологии Faltkerntechnik, смысл которой в заложен в складывании формообразующих при выбросе изделия из формы.
Технология уже очень давно отработана.
Все остальные варианты при массовом производстве наверное не уместны.
В вашем варианте наверное заказать новую форму.
Если интересны Европейские изготовители, то могу выслать данные по фирмам, которые это делают.
hof
#8 Сообщение hof » 08 ноя 2012, 13:05
Vlad Formconsult писал(а):Уважаемый hof.
Спасибо за ответ. Знаем мы эту технологию (если вы имеете ввиду так называемую систему "лепестковое складывание"). Ну тогда легче срывную систему использовать? Или технология Faltkerntechnik надежнее? Подскажи, пожалуйста, где почитать про Faltkerntechnik? Спасибо.
Vlad Formconsult
#9 Сообщение Vlad Formconsult » 08 ноя 2012, 13:39
Faltkerntechnik и есть наверняка лепестковое складывание, где почитать к сожалению не подскажу.
А что такое "срывная система" суть и принцип ее работы?
hof
#10 Сообщение hof » 08 ноя 2012, 13:51
Vlad Formconsult писал(а):Faltkerntechnik и есть наверняка лепестковое складывание, где почитать к сожалению не подскажу.
Знак с кольцом (кольцо имеет угол) выходит и механически изделие срывается. :) Как мог описал систему :) А скиньте пожалуйста в личку контакты европейцев.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#11 Сообщение Repa » 08 ноя 2012, 21:01
ну так если кому интересно, есть два способа один это механика, но ее почти щас не использует, это делается воздухом или газом я не в курсе. Вот смотрите ноя ни когда ни где не применял. Но все такие детали без следов разьема. :)-(: :)-(: :)-(:
US4352652.pdf
(344.91 КБ) 154 скачивания
