Конический экструдер
Duma
Ранее производили ПВХ панели на параллельных экструдерах, а недавно приобрели новый конический (65/132). Опыта работы нет. Меня интересуют вопросы:
- нужно ли подстраивать рецептуру (ранее на 100 пвх/ мел-50/модиф.- 1.2/ стаб.-2,8/титан-2,5; стеорин-0,3)). Хотелось бы универсальности для разных типов машин.
- какая должна быть температура масла темперирования шнеков и какое масло подойдет.
- какие температуры по зонам (4 зоны) плюс адаптер.
Заранее спасибо, друзья!
- новичёк
Re: Конический экструдер
День добрый.
пока нет. сравните время жизни этого рецепта. Сколько жил до чистки в паралл. экструдере и сколько живёт в конике.
в пределах 85-90*С
"С горы" от 185*С до 175*С адаптер 175*-178*С
и от себя
-температуру первых двух зон корректировать по состоянию температуры в дегазаторе. лента материала с рваными краями без разрывов.
-зоны после дегазатора в нагреве материала не участвуют. Их задача удерживать оптимальную Т*С переработки. Т.е. должно быть кратковременное срабатывание "нагрева - обдува".
- обороты шнеков не менее 11 об/мин.
в пределах 85-90*С
и от себя
Vasil2012
- Страна, Регион, Область: Русь-Матушка
Снимаю шляпу перед новичком, но-- я работаю на конике 65/132, труба 50, 110. В моей рецептуре больше и стаба( комплекс), и модификатора( В23, неплохо себя ведёт). Она в параллельном больше смены не выживала, хотя в конике всё было хорошо. Я бы ещё добавил СРЕ, а потом методом научного тыка попытался рецептуру усреднить. Хотя, может быть дешевле на каждый экструдер делать свою рецептуру?
- новичёк
Уважаемый Vasil2012Vasil2012 писал(а):Но-- я работаю на конике 65/132, труба 50, 110. В моей рецептуре больше и стаба( комплекс), и модификатора( В23, неплохо себя ведёт). Она в параллельном больше смены не выживала, хотя в конике всё было хорошо. Я бы ещё добавил СРЕ, а потом методом научного тыка попытался рецептуру усреднить. Хотя, может быть дешевле на каждый экструдер делать свою рецептуру?
Описываю свою проблему Вы не указали:
- наполнение системы мелом. и каким мелом.
- дозировку и марку комп. стаба. дозировку В-23
Согласитесь - без этого сравнивать работу рецепта вашего и уважаемого топикстартёра не корректно.
И ещё - вы свою трубу вряд ли втягиваете в калибр, а панель тянут обязательно! ( V истеч. экструдата < V тянущего)
А с таким наполнением мелом у них, уже начинает увеличивается брак из-за мелких отверстий на лицовой пласти панели.
Расскажите. Как умерала смесь рецепта для коники в параллельной машине?
Желтела в массе или появлялись жёлтые полосы?
И добавлю.
Делать рецепт на каждую машину -это сложно. Отслеживать точность смешивания и вероятную путаницу между машинами. Не стоит свеч....!
Нужно направить все силы на создание единого рецепта смеси, на которой все машины заводы могут работать по 650 часов в месяц. с минимальным и ( или) запланированным браком. Даже с учётом квалификации смены самого слабого оператора. Здесь экономия будет более заметной..
А для этого технологу нужно, наконец, перестать оценивать работу той или иной линии с точки зрения оператора ( здесь и сейчас)...
И начать анализ результатов работы всех смен постоянно, учитывая влияние на процесс переработки, каждой новой партии выпуска, каждого компонента рецепта!
ну вот опять много букофф...
Duma
Спасибо, друзья!
Вот еще вопросик по поводу того как стартовать. Имеется в виду как наполнять шнеки при каких оборотах после прогева по зонам. Ато мы как-то так дозанули, что при 6 оборотах инвертор движок отказался вращать.
- новичёк
Duma писал(а):Спасибо, друзья!
Вот это один из самых важных моментов в опыте оператора.
Нужно подобрать такое соотношение оборотов шнеков дозатора и экструдера, с тем что бы обеспечить максимальное наполнение шнеков машины. С запуска держать 95_98% загрузку шнеков....
Да. Такой режим идёт на предельной нагрузки привода... это на уровне чутья -пересыпал-непересыпал!
И...до выхода экструдата из головки не крутит шнеки более четырёх оборотов ..
Vasil2012
- дозировку и марку комп. стаба. дозировку В-23.
Здравствуйте, коллеги! По порядку. Комплекс ТР-31(Турция), 3,1 кг, В-23-1,8 кг, мел 60. ПВХ--Калуш с ноября прошлого года. Мел--2 микрона, Турция. На параллельном у друзей пробовали как раз на панели. После 8-ми часов пожелтела, потом сразу коричневые полосы на лицевой стороне, эксперимент не повторяли. Да, был ТХ-355( по-моему R4) и 10F. А трубу я тяну в самодельный калибр с поперечными прорезями и вакуумная ванна. И ещё. Мне приходится делать разную рецептуру, потому что степень износа разная.
cyrex
Добрый день! Подскажите как избавиться от утяжек на лицевой поверхности панелей над ребрами. По геометрии отклонений нет и по весу тоже. Пробовал больше вытягивать, утяжки не уходят, а вес падает
Хочешь стать технологом ты им станешь, главное идти к своей цели и не останавливаться не перед чем!
- АлиБаба
"Подскажите как избавиться от утяжек на лицевой поверхности панелей над ребрами."
1.Температурой массы,температурой воды в калибраторе,или конструктивом фильеры.
- Polli_mer
Сколько фильера отработала? Страна-производитель?
Irkutyanin
[quote="cyrex"]Добрый день! Подскажите как избавиться от утяжек на лицевой поверхности панелей над ребрами. По геометрии отклонений нет и по весу тоже. Пробовал больше вытягивать, утяжки не уходят, а вес падает[/quote]
Для начала не мешало бы проверить калибр насколько забиты вакуумные каналы.... Вообще такое бывает когда перегородки "отстают" от внешних стенок панели. Разные скорости течения. Ваша задача уравнять эти скорости. Как вы поступите не знаю. Но я бы попробовал понизить температуру обогрева фильеры и адаптера, при этом приподнять температуру на шнеках и последних зонах экструдера. К сожалению вы ничего не пишите какая смесь, какое наполнение, какие температуры по зонам, какая машина, как выглядить расплав в зоне дегазации, какая температура шнеков, двление массы и т.д, а в слепую очень трудно что-то толковое подсказать.
это жутко интересно
cyrex
сколько отработала не знаю, тк не давно работаю на данном производстве. фильера китайская, калибры тоже китайские.
Температурой массы не получается пробовал уже.
Калибратор чистый. Машина турок микросан 67/22d. Смесь К=63, 40мч мела, стаб свинец турецкий- акропан. В зоне дегазации плотный жгут с рваными краями. температуры цилиндра: 1-163 (стоит нагреватель маленькой мощности), 2 - 181; 3- 184; 4 - 184; 5-186; 6-188. Датчика давления расплава нет. Нагрузка порядка 6,5 А. Шнека с пассивным темперированием. Датчика температуры массы тоже нет. Температура фланца 183, адаптера 180, зон фильеры щеки - 192, верх,низ - 195.
- Polli_mer
Проверьте наличие выработки от перегородок на верхней крышке калибратора. Китайцы долго не живут). Если есть (а она есть) - шлифуйте калибратор.
