Трехслойная пленка со вторичкой
Новатор
Всем привет. Есть задумка сделать 3-х слойку: внутренний -вторичный ПЭВД, наружние- первичка ПЭВД, ПЭНД или смесь ПЭВД+ПЭНД. Вопросы: летучие продукты термодеструкции вторички создадут проблемы с соединением слоев, насколько тонкими можно сделать наружние слои. Можно-ли пленку ABC делать наружние слои одним экструдером, как в этом случае задавать толщину слоев. Кто-нибудь делал такую пленку, какой опыт, как она выглядит. Всем спасибо.
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
Re: Трехслойная пленка со вторичкой
Всё зависит от возможностей вашей машины. В средний слой можно закладывать всё что угодно. Толщину наружных слоёв подбирают таким образом чтоб скрыть недостатки сырья в среднем слое. при толщине слоя меньше 15% во многих случаях наблюдается эффект "разрыв слоя" то есть наружный слой разрывается и средний слой проступает на поверхность. в результате плёнка теряет вид .... и т.д.
Михаил Юрьевич
В средний слой до 70% вторички клал проблем не было. Если физ-мех пропускает, то можно и 100% пустить. По толщине крайних слоев выше верно сказано.
Кей
Я бы сказал, разрыв расплава, дело в том, что с появлением фторполимера (процессинга) даже европейские производители фильер стали не так щепетильно относится непосредственно к проектировке формуещего инструментаЮ т.е. углы более острые делают и т.д. процессинг всё уберёт...они (буржуи) без него вообще не работают практически....Пишите в личку..проясним ваш вопрос..serenikii писал(а):Всё зависит от возможностей вашей машины. В средний слой можно закладывать всё что угодно. Толщину наружных слоёв подбирают таким образом чтоб скрыть недостатки сырья в среднем слое. при толщине слоя меньше 15% во многих случаях наблюдается эффект "разрыв слоя" то есть наружный слой разрывается и средний слой проступает на поверхность. в результате плёнка теряет вид .... и т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
