помогите запустить экструзию полистирола
vodinoy
- Страна, Регион, Область: tver
Помогите запустить экструдер полистирола.
Полистирол общего назначения 525.
Пытаюсь зделать "П" образный плафон для светильника 105ммх60ммх1,5мм.
1 Температура - Китаёзы утверждают: 200( загрузка)-195-180-185-180-175(фильера) Что-то мне подсказывает что наоборот надо...
2. Растояние от фильеры до калибратора - у меня 50 мм????
3. Калибратор сухой длинна 100мм.???? Далее обдуваю воздухом - тупо винтилятор.
4. Калибратор шириной 130 мм а изделие нужно 110мм ( 5 мм на обжим при сборке чтоб не вываливался. Как усадить и вообще это реально, или заказывать новый???
5. Не заполняются ноги ( вертикали) а горизонт прёт до 2 мм.
Прошу любую помощь.
Прошу любую помощь.
- Def
Re: помогите запустить экструзию полистирола
фотки было бы любопытно посмотреть
немного непонятно: 130....110...
vodinoy
Входы и проточки для вакуума есть, вакуума нет, не купили вакумный насос...
Температура.... пробовал вооще всё не айс..., блин нашёл не работающий обогреватель на фильере снизу не грееет...
vodinoy
Вот калибратор а изделие нужно 110 мм шириной.....
- Фото-0145.jpg (20.33 КБ) 8935 просмотров
vodinoy
блин по одной цепляет что ли
- Фото №3.jpg (42.03 КБ) 8934 просмотра
vodinoy
ещё....
- Фото-0144.jpg (55.14 КБ) 8934 просмотра
- Def
Вакуум нужен, по-любому, имхо ножки будет недотягивать без него. И такой усадки тоже не добиться. Если только получится калибратор почти в упор поставить....
И поднять температуру охлаждающей жидкости....
Но 20 мм - это очень много на усадку
- Kirilliq
Усадить нереально. Можно попробовать вытянуть. Температуры - наоборот, можно больше на 10 градусов давать, чтобы масса растеклась (это если потребуется).
vodinoy
Спасибо, мои предположения сбываются....
Благодарен буду всем за помощь...
- Def
Без вакуума, скорее всего, материал встанет в калибре из-за толщины, а ножки так и не дольются...
Хотя всякое бывает в экструзии
vodinoy
Вакуумный насос???
Какой купить...
Водокольцевой вакуумный насос типа НВВ
НВВ 4,5 220В
Такой сгодиться....
Какой купить...
НВВ 4,5 220В
Такой сгодиться....
- Def
С насосом затрудняюсь конкретизировать, мне кажется маловат.
Я бы взял раз в 5-10 производительнее и дросселировал всасывание.
Но с усадкой он точно не поможет....
Лучше - новый калибратор, но как вариант, можно сделать уменьшающую вставку с буртиком со стороны «входа» и закрепить с существующем. По объемам работ – в принципе одно и тоже.
- новичёк
Я правильно понял. Вы посередине между Питером и Москвой?vodinoy писал(а):Вакуумный насос???
Какой купить...
НВВ 4,5 220В
Такой сгодиться....
Для вашего калибра вакуумная помпа нужна.
Туда ставят водокольцевые вакуумные помпы.
В Москве такую помпу можно спросить у компании БАЛИТЕХ - новьё Китай
У Вас в городе ДКС. Возможно, есть что-то из Б/у
Либо в СПб - в компании Невопласт. Здесь тоже б/у ( тоже Китай), но можно взять с полной трубной арматурой и коллектором...
Спрашивайте помпу на 5.5 кВт. на 380в.
Укомплектуйте линию. А потом уже можно обсуждать как сформировать профиль
Китайские вакуумные насосы долго не работают, но цена привлекательная, в 2-2,5 раза ниже, чем европейские.
В 2008 г. купил несколько итальянцев, работают до нынешних времен.
- новичёк
Вы знаете. С железом из Китая работаю с 2003г.Sergpolimer писал(а):Китайские вакуумные насосы долго не работают, но цена привлекательная, в 2-2,5 раза ниже, чем европейские.
У многих коллег тоже стоит Китай. Чтобы летели помпы - редкость.
Да. Со временем падает расход на больших разряжениях из-за износа толщины ротора.
Но лечится то простой шлифовкой кольца.
Да и мотнуть статор не большая проблема..
В такой помпе ломатся то нечему...
У нас китайских вакуумных насосах (моноблоках), одна проблема.
Выход из строя уплотнения (манжеты) распложенной между корпусом насоса и корпусом электродвигателя. При пуске забыли включить воду – всё манжета пропала, началась течь воды, а вокруг оборудование на 380. Сами понимаете что может быть. Покупали различными способами, меняли этих манжет до 50 шт в год. А в последние несколько лет, как сказали братья-китайцы, данную марку насоса прекратили производить и стоят они теперь мирно в мастерской. Уплотнений нет, в нескольких разлетелись лопатки, перегорели эл.двигатели, треснули корпуса. Проводили ремонт собственными силами, всё что можно переменяли 10-ки раз, теперь их только на металлолом, т.к даже 1 сейчас собрать невозможно. Причем цена, как и озвучивал выше, выгодна если берешь на прямую в КНР. Нам получалось около 900$ без транспорта, перевозки и других расходов. Ценник на европейские насосы идут уже в евро и 4-х значной трактовке.
Скажем так, что опыт не из дешевых.
Марки, как китайских насосов, так и европейских не озвучивал.
Всегда запросто можно попасть на не добросовестного продавца и при этом не имеет значение национальность. Не всегда дешевле или дороже, значит лучше. Многое определяется технологическим процессом, оснащенностью оборудованием, отношением персонала и т.д. и конечно самое важное - конструктивной разработкой и подбором материалов. Если эти составляющие работают совместно, как единый организм, тогда не важно – на какой территориальной области произведен продукт или изделие, потому что качество будет на высоте, а для нас потребителей, это дополнительная выгода и спокойствие.
- новичёк
В этой связи. В бытность частого мотания в поднебесную.
Обратил внимание на такой факт.
В городах очень много магазинов. Но. интересная вещь. Попадаешь в первый магазин на улице... Всё, дальше можно не ходить... Вся улица будет торговать тем же самым..
Так же с оборудованием.... особенно в экструзии ДПК сейчас это видно.
Шнеки и редуктора - одинаковые. Но всё остальное - с миру по ниткие . И иногда включать эти "нитки" страшно....
Станции темперирования горят, сальники термомасла текут...
Да и редуктора... На выходном валу сидит зубчатое колесо на ДВУХ шпонках...
. А потом вопрос - а чё это он под нагрузкой щёлкает?...
Куда смотриле при покупке?
Тут увидал машинку тяга с гайкой есть, а вот отверстия в кронштейне куда эта тяга встаёт - нет....
И это посли приёмки российским поставщиком и уже на площадке клиента...
Уважаемый новичёк.
В настоящее время, эта проблема остра не только для поднебесной.
Совсем недавно (полгода назад), прикупили оборудование, с очень известной торговой маркой, так сказать с мировым именем.
Ситуация похожая – ой не досмотрели, ой нет так подключили, ой не работает. Причем изначально, были вопросы и по срокам поставки.
Сейчас сложное время, не стабильность экономик, темпов развития и т.д. но нельзя, в конце концов, так утрачивать репутацию, которую получали по крупицам из года в год упорным трудом и терять в качестве.
Что касается КНР так у меня информация чуть устаревшая. 3 года назад были десятки тысяч производителей: как линий, так и шнеков, так и цилиндров и всего остального. Но фактически, наиболее качественными продуктами были изделия 3-5 компаний, а дальше это огромный ксерокс
- Def
У нас несколько десятков китайских насосов работают почти по 10 лет.
На некоторых поменяли уплотнения, где-то подшипники, не скажу, что замучили....
Наверное, кому как повезет.
Вот на дегазациях они долго не живут.
Lubimech
Добрый день ! Помогите в экструзии полистирола опять таки для плафона. Какую марку используете для данного продукта ? Какой тип экструдера - одношнековый или двушнековый ? Предварительная сушка материала есть ? Добавляете ли в полистирол добавки обеспечивающие пластичность продукта ?
Опыт есть в переработке или только начинаетеLubimech писал(а):Добрый день ! Помогите в экструзии полистирола опять таки для плафона. Какую марку используете для данного продукта ? Какой тип экструдера - одношнековый или двушнековый ? Предварительная сушка материала есть ? Добавляете ли в полистирол добавки обеспечивающие пластичность продукта ?
