ТПА Tincoo
zerkmax
ТПА Tincoo
аналогичная машина tincoo DH176,
с оптикой проблема, не отслеживает все выпавшие крышки.
в итоге погнули шибера, в следствии периодического не выпадения крышки.
поставил отдельный дельтовский контроллер, изменил расположение оптического датчика.
как только починим шибера буду пробовать.
zerkmax
Re: ТПА "Siger"
в том то и дело что в форме 4 детали, а датчик конечно же считать не умеет, да и расположен так, что мимо него все спокойно пролетит незамеченнымБегемот писал(а):Форма одноместная? Потому как датчик считать не умеет. А на солидных Джонвэях там висят вертикальные шторки, деталь отклоняет шторку, а та уже перекрывает датчик, ни кто не пролетит незамеченным.zerkmax писал(а):аналогичная машина tincoo DH176,
А Сайгер- это не модель машины, это логотип продавца, сначала продавались более удачные GrantWay как классик, потом появились Noname от Дядющки Ли именем Соул- крайне неудачная модель, последняя нам досталась то же Noname под именем классик, но уже получше соула, если не обращать внимание на косяки в программе при смыкании, и на то, что укороченная шнековая пара не размешивает краситель, то работать можно.
zerkmax
Re: ТПА "Siger"
машину запустили:
в форме исправили охлаждение.
добавили каналы для воздуха.
подключили воздух.
заставил свой контроллер подавать в определенный момент воздух в форму.
если надо загружу фотки изменений, программу для контроллера и соответственно изменения в подключении родного контроллера
подключили воздух.
zerkmax
Re: ТПА "Siger"
память на 200 преформ +-0.
китайсы просто считают в свою пользу.
по сервису похоже тоже не гуд. документацию на машины не дают, требуют шеф-монтаж, а иначе говорят что вся документация выдана. на литьевую нет даже упрощенных схем электрики и гидравлики. на hmi и контроллер документация не читаемая и для другой версии софта. с грехом пополам достали электронную версию документации. подключение гидравлики рисовал методом тыка (жал кнопку и смотрел какой и где клапан сработает)
