Помогите подобрать пластик для рыболовной снасти
valeri52
#1 Сообщение valeri52 » 05 окт 2012, 11:59
Помогите подобрать пластик для литья. Я в этом ноль. Может быть, кто-то уделит время, посоветует как быть. Нужно сделать зимнюю рыболовную снасть объем основной детали 5см3. Купил ручной ТП вертикальный, сделал форму. Для проверки в качестве материала нарезал детскую игрушку. Вроде получилось, для начала пойдет, но слишком гибкая, сделал из канистры, жесткость нормальная, но требуется более высокая температура плавления и течет гораздо хуже, далее попробовал ПП трубу - не понравилось. Как пластики поведут себя на морозе? Однако теперь проблема, какой пластик применить. Нужно чтобы пластик не боялся мороза, плавился при небольшой температуре и легко тек (конструкция имеет тонкие стенки), цвет приятный и конечно чтобы цена была приемлемая. По механическим свойствам – конкретно по упругости как у полипропиленовой трубы PPR-TIP3 при комнатной температуре. Проблема в том, что мне нужен небольшой объем, а закупать мешками разный пластик для пробы и потом выбрасывать не по карману. Нужен совет, чтобы в точку, марка пластика, желательно совет, где взять. Одного мешка мне за глаза.
Re: Помогите подобрать пластик для рыболовной снасти
#2 Сообщение Maks42 » 05 окт 2012, 12:11
ПЭВД 108 или 158.
valeri52
#3 Сообщение valeri52 » 05 окт 2012, 12:39
Maks42 , спасибо.
На сколь вторичный хуже первичного? Где в Московском регионе можно купить малым объемом?
ПЭВД это то же что ПВД?
#4 Сообщение Maks42 » 05 окт 2012, 12:55
Вторичный грязнее и имеет хуже текучесть, погуглите, этого добра везде полно, ПЭВД = ПВД.
Возьмите ПЭ пленку или пакет (не шуршащие), нарежьте и попробуйте.
valeri52
#5 Сообщение valeri52 » 05 окт 2012, 18:08
Пленка для парника годится? Попробовал, температура плавления, текучесть устраивает. Подержал в морозильнике тоже нормально. Правда при плюсе мне кажется жидковата, хотя очень близко к тому как я это вижу. Скажите, а что-нибудь другое с такими же качествами, но немного пожесче есть?
#6 Сообщение Maks42 » 05 окт 2012, 21:39
ПНД 277 (ПЭ2НТ 22-12), но он дороже.
Евгений Н
Страна, Регион, Область: Россия. Татарстан
#7 Сообщение Евгений Н » 06 окт 2012, 19:46
В ПНД 22-12 можете добавить до 20% ПВД. Этим Вы отрегулируете жесткость 22-12
Если бы не "Agora JK" (Латвия), то жизнь бы удалась.............
valeri52
#8 Сообщение valeri52 » 07 окт 2012, 22:42
Спасибо за совет. Значит пластики можно смешивать. Просто смешать гранулы или нужно переменшивание в расплавленном виде? У меня вертикальный шприц, в нем не предусмотренно принудительное перемешивание.
Евгений Н
#9 Сообщение Евгений Н » 08 окт 2012, 16:26
просто ХОРОШО перемешайте гранулы в любой емкости ( раньше , давным-давно мешали в обыкновенном тазике).
valeri52
#10 Сообщение valeri52 » 08 окт 2012, 18:57
Для смеси полимеров температуру нагрева применять по масимуму?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
