физика-механика пленки
Re: физика-механика пленки
На сколько я помню, для LD ножку (стабилизатор) вообще-то не используют.
Диаметр пленки = 980*2/3,1416 = 624 мм, коэффициент раздува = 624/175 = 3,6, что в пределах нормы.
Еще возможно, что дело в различных ПТР LD и LLD или в низких температурах.
Последний раз редактировалось Maks42 03 окт 2012, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
- morik_81
стабилизатор у нас потому,что голова HD, пробывали и на такой дозировке:35% HD,15% LLD,45%LD,краситель и процессинг- получается аналогичная ситуация-плохое продольное удлинение,как быть не знаю
- Старпом
Попробуйте БЕЗ стабилизатора ,максимально приблизив форму шара к пвдшному.
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Интересно фактическое значение продольного удлинения.
На линейном полиэтилене должно быть больше 250% при любом раскладе.
При экструзии рукава большая часть вытяжки в продольном направлении реализуется ближе к формующей части головки до основания конуса, а раздува (поперечное направление) - ближе к линии кристаллизации.
Высокое положение линии кристаллизации говорит о перегреве массы в головке и плохом обдуве (вероятно вентилятор подсасывает горячий воздух) - скоро похолодает, будет проще.
Другая причина может появиться от процессинговой добавки. За хороший внешний вид наступает расплата.
При обычной экструзии после выхода массы из головки происходит разбухание, которое сопровождается поперечным перемешиванием из внутренней области к внешней. С процессингом скорость пограничного слоя не снижается и перемешивания нет. Вероятно в тонких слоях проходит ориентация в продольном направлении, аналогично каландровому эффекту. Это сказывается на результатах испытания.
- Старпом
Ориентация начинается в головке и зависит от скорости расширения дорна ,высоты формуещей части ,но проблемма на HD головке где дорн наверняка сужается .Направление обдувного воздуха на HD головке возможно не позволит сделать шарик - только конус и если снижение линии кристаллизации (БЕЗ стабилизатора) не поможет,то наверное прочность увеличить не получится .
- morik_81
Помимо внешнего охлаждения рукава у нас стоит автораздув и циркуляция(охлаждение)воздухом внутри шара.Убрав стабилизатор, как будет происходить охлаждение шара внутри? В любом случае попробуем убрать стабилизатор ипопробуем немного опустить шарик,что из этого выйдет посмотрим.
Кстати может кто подскажет какая длина ножки должна быть( в случае со стабилизатором) в моем случае , как правильно посчитать ее размер?
- Старпом
Чтобы опустить шар как на вд стабилизатор убирать не обязательно .Немного опустить мне кажется не поможет .
- morik_81
а если добавить меловую добавку физика- механика улучшится? И еще может кто подскажет есть ли добавки какие нибудь для улучшения свойств пленки(продольное и поперечное удлинение)?
Добавки не помогут, надо менять марки сырья, а как можно порекомендовать новые марки сырья, когда вы не написали, что сейчас используете.
АЛЕКСС
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Думаю Вам ничего не поможет из-за конструкции HD-головы, так как 56% линейника должно было хватить, мы добавляем 20-30 % и у нас удлинение порядка 600-700% получается.
Кей
Я вот думал над вопросом...какова плотность LLDPE - 0.918 или выше???Если оная возьмите линейку с большей плотностью, снизьте процент ввода до 30-40%, если ситуация не измениться, снижайте дальше, скидывая каждый раз по 3-5%.
Отпишитесь по ходу дела...ПНД пока не добавляйте...на однослойной плёнке может быть не всё гуд, стабилизатор убрать подальше от этой плёнки, садите рукав ниже, ближе к кольцу охлаждения, выравнивайте линию кристаллизации и уменьшите скорость вытяжки, я понимаю, что 10 микрон - это мало, но придётся пожертвовать производительностью, температуры у вас нормальные, хотя я бы в зоне загрузки ставил 145-150С, на голове тоже на пяток скинуть...ну это вы уж сами я думаю отрегулируете...
Akmanov
Зазор между матрицей и дорном 1,4 ! Вот и все, увеличте толщину до 30мкм и проверти будет улечшение на разрыв или нет...
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
На нд головке 110мм зазор 1,2 приходилось выдувать LLDPE + LDPE (птp=0.2-0.3) *5% 600*2/10мкм , но пришлось менять обдувочное кольцо.Конструктивно нд и вд отличаются (угол обдува) на нд обдуве пузырь трудно посадить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
