Материал для лампочки
HVZ
Страна, Регион, Область: Челябинская
#1 Сообщение HVZ » 02 окт 2012, 13:16
Доброго всем дня!
Посоветуйте пожалуйста материал для изготовления рассеивателя и корпуса светодиодной лампочки. Требование к корпусу - стойкость к деструкции при температуре до 100 градусов, к рассеивателю - минимальное изменение цвета матового рассеивателя при световом потоке до 500 люменов и сроке службы до 5 лет.
Успехов!
Re: Материал для лампочки
#2 Сообщение Kirilliq » 02 окт 2012, 15:10
При 100 у вас не только деструкции не должно быть, а плыть он не должен. И еще не желтеть при постоянном нагреве и на свету. Варианта 4 (в порядке снижения цены): ПММА, ПК, САН, ПС. ПС точно пожелтеет. ПК мягче, но прочнее ПММА и САН. САН легче перерабатывается. ПММА - самый прозрачный и светостойкий.
#3 Сообщение Maks42 » 02 окт 2012, 20:59
По материалу для корпуса обратитесь на ЗАО "НПП Полипластик".
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 02 окт 2012, 21:50
Kirilliq, вы со шкалой цен не перепутали????? :hi_hi_hi:
ПК, ПММА, САН, ПС......... :ki_ss:
#5 Сообщение Kirilliq » 03 окт 2012, 09:16
Serjio, Вы сегодня подозрительно нежные... Осень?
Мне казалось, что ПК сейчас без учета плотности на уровне САН продается, а ПММА заметно дороже.
Borstch
#6 Сообщение Borstch » 04 окт 2012, 11:00
Рассеиватели для люминисцентных лампочкек - делают из ПЭТ на одностадийных машинах.
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 04 окт 2012, 23:28
Kirilliq писал(а):Serjio, Вы сегодня подозрительно нежные... Осень?
В наше непростое время все ориентиры перемешались. :ne_vi_del: Да, ПК от каких нибудь мутных производителей по цене может быть ниже чем ПММА. :du_ma_et: Так у него и механические свойства хуже чем у Вашего САН-а. Но если взять европейских производителей, приличных европейских производителей то зависимость должна быть чётко видна ПК, ПММА, САН, ПС.
#8 Сообщение Kirilliq » 05 окт 2012, 11:04
Borstch писал(а):Рассеиватели для люминисцентных лампочкек - делают из ПЭТ на одностадийных машинах.
можно еще сделать патрон под стандартную ПЭТ-бутылку, тогда вообще дешево получится :)
ПЭТ при 100 С мягкий, а еще со светостойкостью у него худо.
