Поднять текучесть пропилена.Существуют ли рабочие присадки?
karamba
Страна, Регион, Область: Крым
#1 Сообщение karamba » 29 сен 2012, 19:16
Если кто сталкивался - подскажите. То, что мне попадало в руки видимого эффекта не давало. Если есть варианты - буду признателен.
kei0112
Re: Поднять текучесть пропилена.Существуют ли рабочие присад
#2 Сообщение kei0112 » 29 сен 2012, 19:25
некорректно поставлен вопрос - на форуме по этой части есть пояснения (как задавать вопросы). попробуйте найти и переиначить вопрос
МИРУ - МИР!
karamba
#3 Сообщение karamba » 29 сен 2012, 19:30
kei0112 писал(а):некорректно поставлен вопрос - на форуме по этой части есть пояснения (как задавать вопросы). попробуйте найти и переиначить вопрос
Не нашел пояснения "как задавать вопросы". А что именно не корректно? Укажите - поправлю.
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 29 сен 2012, 21:41
Органические пероксиды повышают текучесть полипропилена путем разрушения макромолекул. Только вводить их надо совсем немного (сотые-десятые доли процента), а еще лучше использовать концентраты пероксидов. Вопрос - что в руки то попадало?
Будда.
karamba
#5 Сообщение karamba » 29 сен 2012, 22:50
Максим Викторович писал(а):Вопрос - что в руки то попадало?
Так и не знаю. Просил на фирме, где беру красители. Присылали два раза. Толку не было.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 30 сен 2012, 16:43
не совсем понятно о какой технологии идет речь (литье,экструзия ,т.д.). что использовали,что добились.информации не хватает.
МИРУ - МИР!
karamba
#7 Сообщение karamba » 30 сен 2012, 21:09
Литье на ТПА. Не очень тонкостенная деталь хорошо льется при ПТР примерно от 22. На работающей машине переходим на материал с текучестью в районе 12-14 плюс присадка. Разницы между "без присадки" никакой не видно. Может много хочу? :)
#8 Сообщение Maks42 » 30 сен 2012, 22:59
karamba
#9 Сообщение karamba » 01 окт 2012, 20:09
Благодарю. Теперь понятно кого спрашивать.
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 01 окт 2012, 20:15
karamba писал(а): Не очень тонкостенная деталь хорошо льется при ПТР примерно от 22. На работающей машине переходим на материал с текучестью в районе 12-14 плюс присадка. Разницы между "без присадки" никакой не видно. Может много хочу? :)
так перейдите на ПТР 30 -40 , что мешает -таких видов сырья (ПП) -масса со всевозможными свойствами. зачем совать какую то химию и потом голову ломать.
МИРУ - МИР!
karamba
#11 Сообщение karamba » 01 окт 2012, 23:26
kei0112 писал(а): так перейдите на ПТР 30 -40 , что мешает -таких видов сырья (ПП) -масса
Вторичку нужно проливать.
#12 Сообщение Maks42 » 03 окт 2012, 11:16
Самый дешевый вариант, это повысить температуры по зонам :-):
karamba
#13 Сообщение karamba » 03 окт 2012, 19:49
Maks42 писал(а):Самый дешевый вариант, это повысить температуры по зонам :-):
Это, как раз, то, не многое, на что у меня ума хватило :) А вот дальшее.. Почитав форум , оценил ранее не виданный уровень компетентости некотрых участников( Ваш в первую очередь) . Благодарен за любую помощь.
#14 Сообщение Maks42 » 03 окт 2012, 21:11
Температуру можно поднимать вплоть до 300 С, в зависимости от времени впрыска. Главное, поймать тот оптимум, когда ПТР за счет деструкции повысится, а физ-мехи еще не сильно упадут.
