Для чего нужны канавки около концевика шнека?
Подскажите, пожалуйста, для чего нужны канавки около концевика шнека?
- CIMG0629.JPG (49.36 КБ) 8893 просмотра
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Re: Для чего нужны канавки около концевика шнека?
На сколько я понимаю это не конец, а начало шнека, и канавки сделаны для уменьшения площади соприкосновения с цилиндром, т.е. для уменьшения трения. Вот только странное начало шнека, не понимаю его крепление с редуктором. Он сломан или переделка ??
- Polli_mer
Сломан, родимый :).
Да, это начало шнека. Он сломан (место крепления шнека к редуктору, где он вставляется в шлицы, обломлено). Фотографировал его, потому что он в наличии.
Если канавки сделаны для уменьшения трения, почему они тогда не на всей протяженности элемента, а только до половины?
_LeVaP_
В этом месте идет уплотнение с цилиндром, т. е. диаметр увеличивается, для того чтобы ваше сырьё не просыпалось к редуктору. А так как уплотнение должно быть достаточным и трение минимальным делают канавки. Принцип как у поршня двиг. внутр сгорания, ток там кольцами делают уплотнение))
- Def
Если в этом месте шнек будет тереться об цилиндр, он или сломается, или будет скрежетать, как будто камнедробилка перерабатывает бетономешалку.
Там должен быть просто минимальный зазор и спиральная нарезка (вместо уплотнения) для выгона материала, который может пробраться к сальнику, упорному подшипнику...
(Как и сказал _LeVaP_)
Я видел на одном шнеке такую нарезку длинной в 500 мм, (на вспененном полистироле), работает без всякой набивки.
- Багаев Олег
Короче, никакой там премудрости нет. Эта канавка просто тупо обратный шнек и всё. И работает по принципу шнека. Уплотнений никаких нет. При переработке даже гранулированного материала имеется пыль. Вот эту пыль и давит из шнека. Отверстие в цилиндре делается обычно на проход (одного диаметра). Теоретически можно диаметр шнека в этом месте увеличить, но зачем мучиться с ловлей размеров и прочим, если можно выполнить обратную нарезку на шнеке, которая будет загонять материал обратно в шнек и ничего не будет из шнека свистеть в ненужном направлении. (На самом деле, порою свистит, но не много, слегка так подсвистывает.)
- ПластСтер
Есть такое понятие: Лабиринтное уплотнение валов.
- Старпом
Может канавки служат для улучшения охлаждения шнека ?
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
точно никогда не был уверен, всегда так думалБагаев Олег писал(а):Короче, никакой там премудрости нет. Эта канавка просто тупо обратный шнек и всё. И работает по принципу шнека. Уплотнений никаких нет. При переработке даже гранулированного материала имеется пыль. Вот эту пыль и давит из шнека. Отверстие в цилиндре делается обычно на проход (одного диаметра). Теоретически можно диаметр шнека в этом месте увеличить, но зачем мучиться с ловлей размеров и прочим, если можно выполнить обратную нарезку на шнеке, которая будет загонять материал обратно в шнек и ничего не будет из шнека свистеть в ненужном направлении. (На самом деле, порою свистит, но не много, слегка так подсвистывает.)
Кей
Судя по Вашим вопросам в разных топиках, вы собираетесь по крайней мере экструдер собрать/автоматизировать.SeRRg писал(а):Подскажите, пожалуйста, для чего нужны канавки около концевика шнека?
Но судя опять же по Вашим вопросам
Я ни в коей мере не придираюсь, не обижайтесь.
Kolovorot
Это не лабиринтное уплотнение, лабиринт применяют чтобы консистентная смазка не вылазила из зоны смазки оно несколько другой конструкции. Это обратная нарезка, чтобы загнать материал (вращением вала или шнека) обратно в рабочую зону, широко применяется в полимерной промышленности на валах дробилок, экструдеров, насосов расплава.
Кей
Лёха, я не успел ответить, г-н Коловорот опередил...Ссори))
Кей, я не хочу собирать экструдер, у меня они уже есть) Но со временем потихоньку все ломается, и, получается, что изучаем предмет прям на месте (а т.к. оборудование еще и китайское, то спросить получается только здесь). А по поводу "подучиться" - да, это надо. Но где б это сделать? Да так, чтобы не теоретические знания получить, а именно связанные с практикой? Поставщик прислал каких-то теоретиков-наладчиков, которые даже нормально пусконаладку не смогли сделать, пришлось самим все выставлять и делать...Кей писал(а): Судя по Вашим вопросам в разных топиках, вы собираетесь по крайней мере экструдер собрать/автоматизировать.
Но судя опять же по Вашим вопросам, лучше ещё подучитесь. На шнеке ещё и отбойные витки стоят..
Кей
ссори..я просто думал вы со старта линию собрались делать нефига не зная..разозлился))
casper
На счет нарезки на шнеке;
как мне объясняли товарищи с Тайваня, на многих экструдерах стоят системы утилизации кромки, т.е. дробилка и турбина, часть воздуха под давлением попадает в загрузочную зону и частицы полимера могут попадать под сальник, что в последствии приведет к заклиниванию шнека, вот , что бы этого не происходило и нарезаны канавки, что бы регулярно избавляться от частичек полимера из этой зоны. На некоторых экструдерах даже делают отверстия в цилиндре с низу в этой зоне, что еще сильнее помогает очищению от пыли.
Как то так...
Как то так...
