покрытие внутренней поверхности бункеров
Hotaka
#1 Сообщение Hotaka » 26 сен 2012, 08:25
Доброго дня всем.
Может ли кто-нибудь подсказать чем можно покрыть внутреннюю поверхность бункера для дробленки чтобы она не налипала на стенки? Мы изготовили из чермета бункера для дробленки, но на стенках остается очень много пыли разных цветов, а чистить при переходе с цвета на цвет каждый раз достаточно проблематично. :ne_vi_del:
Kolovorot
Re: покрытие внутренней поверхности бункеров
#2 Сообщение Kolovorot » 26 сен 2012, 09:38
Заземлен? Внутренние поверхности отполированы до зеркала?
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
#3 Сообщение _LeVaP_ » 26 сен 2012, 10:04
У меня бункеры заводские, соответствено отполированы и заземлены, но пыль от материала (дроблёнки) все равно остаётся даже на вертикальных стенках. Выход из положения нашёл путём покупки промышленого пылесоса, а после пылесоса продуваю сжатым воздухом. Думаю так многие и делают.
#4 Сообщение ПластСтер » 26 сен 2012, 11:53
А вы дроблёнку просеивайте перед употреблением.
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 26 сен 2012, 20:31
ну, если еще и дробленку просеивать :nez-nayu: может еще и гранулометрические сита поставить :-( не создавайте себе проблем лишних -лучше пылесоса пока ничего не придумали.
Hotaka писал(а): на стенках остается очень много пыли разных цветов, а чистить при переходе с цвета на цвет каждый раз достаточно проблематично.
и как часто у вас цвет меняется :du_ma_et:
у нас иногда на литье и два раза в сутки могут. а на дутье -раз в 2 суток -закон. и ничего-справляются и не роп :-ok-: щат.
МИРУ - МИР!
Hotaka
#6 Сообщение Hotaka » 28 сен 2012, 12:33
бункера заземлены, вот насчет полировки до блеска в принципе не плохая идея - может будет получше чем у нас есть сейчас, потому что сейчас она покрашены обычной краской.
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 05 окт 2012, 00:01
Вообще бункера от серьёзных производителей делаются из нержавейки. Швы тщательно заполировываются.
У меня используются MOTAN. Только нержавейка.
BYLI
#8 Сообщение BYLI » 10 окт 2012, 12:01
Оналогично тоже из нержавейки да и потом при переходе с цвета на другой цвет всеравно бункер надо потрошить сетку (у нас все бункера просто с сушилками) всеравно почистить надо, я уж неговорю что подней иногда твориться.
