китаец,во время работы закрыл пресс форму и все
Nikolos
Всем привет,на производстве сломался китаец,во время работы закрыл пресс форму и все,не реагирует на открытие.Перебрали гидравлику, проверили цилиндры,все в норме,выставляли максимальное давление по программе,по манометрам давление нормальное. А вот форму не открыть не снять не можем,может кто сталкивался с подобным? как вообще можно разомкнуть пресс форму???
- DODGE
Re: Помогите советом
поставьте максимальное давление открытия формы и помогайте раскрыться ломиками. сталкивался не один раз- поможет. у китайцев есть такой "прикол"
- DODGE
можно еще ломиком попробовать на крестовину давить. только ради бога аккуратнее только с места тронется отпускайте кнопку раскрытия а то и лом погнет и еще чего не дай бог.
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Сначала проверте, сможет ли открыться без формы. Открутите с подвижной плиты форму, заранее подвесив её на тельфере, попробуйте открыть. Если откроется, то заклинело форму (снимайте и разбирайте), если не откроется, значит два варианта проблемы:
1. Неотрабатывает эл.магнит на открытие (при этом монометр показывает давление, так как насос нагружается). Причина : заклинивание золотника в эл. магните или не идет команда с платы управления эл. магнитами.
2. Заклинивание замка закрытия (если у вас коленорычажка). Причина : пломка одного из пальцев в рычагах или плахая смазка рычагов. В этом варианте необходимо вывести рычаги из замка при помощи нажатия на открытие и одновремено помогать либо ломом, либо кувалдой и какойто матери))
Какая фирма изготовитель китайца?
Nikolos
фирма станка zhenkun>при нажатии на кнопку открытия видно что пытается сдвинуть всю систему( коленорычажка),но такое ощущение что произошла поломка одного из пальцев,так как я понял пытаться выбить палец при нажимании на кнопку?(форму вывешивали не помогло(
_LeVaP_
Ни в коем случае, вам необходимо сначала снять с замка, изъять форму, а потом только заниматься ремонтом. Сейчас этот палец под нагрузкой, его не снять. При нажатие на кнопку "открытие", нужно помочь цилиндру сдвинуть крестовину (паук), находится между рычагами, т. е. вывести механизм из замкаNikolos писал(а):но такое ощущение что произошла поломка одного из пальцев,так как я понял пытаться выбить палец при нажимании на кнопку?(форму вывешивали не помогло(
Nikolos
Всем спасибо!!!!!! Форму открыли,при помощи домкрата,путем выжимки крестовины и упором в обратную сторону,при раздвигании раздался характерный щелчок,подозреваю поломку одного из "пальцев"!!!!! будем теперь ремонтировать)
Nikolos
Re: китаец,во время работы закрыл пресс форму и все
всем привет после раскрытия формы,беды не кончились. Проверили все пальцы все в норме ,разобрали цилиндр тоже норм,при пробном запуске отработал минут 5-10 и началось "веселье", форма закрывается плавно без рывков,а вот открытие при нажатии на кнопку происходит рывок остановка и т.д подскажите куда лезть ремонтировать?????
_LeVaP_
1. Найти по схемам (эл. и гидр.) какие распределители дожны включаться в мамент открытия. Проверить на них питание в момент нажатия кнопки "OPEN". Если питание не приходит на один из них, перейти к плате выходов, провести диагностику. Если питание поступает, но прирывается (а кнопка при этом не отпущена), проверить цепь от платы выходов до эл. магнита (обычно обрыв провада). Если питание поступает постоянно на все распредилители, проверить катушки эл. магнитов или перейти к п. 2
2. Диагностика распределителей на наличие : поломки возвратной пружины золотника, попадание мусора под золотник или жеклёры, наличие задиров на золотнике. Далее проверяем весь гидроблок открытия.
З.Ы. Ну и так на всякий случай, проверте не включенно ли у вас одна из доп. операций в момент окрытие (стержни например).
Nikolos
подскажите за что отвечают эти клапана ????
- IMAG0377.jpg (32.68 КБ) 6473 просмотра
- IMAG0376.jpg (47.78 КБ) 6473 просмотра
- IMAG0375.jpg (48.85 КБ) 6473 просмотра
- Бегемот
Эко вы её распатронили)) А что за модель, кто производитель, у кого покупали сие чудо?
Nikolos
Ага уже раздербанили по полной китай фирма zhenkun толи 2007 или 2008 г.в точно не знаю,брали в Мос.обл вот мучаюсь теперь но 1.5 года отработал исправно,плохо только никакой документации к нему нету (
- DODGE
посмотрите на клапанах возможно на катушках должны быть наклейки там правда на английском будет написано какой за что отвечает. или можно посмотреть при нажатии какой кнопки на фишки сигнал приходит.
Borstch
Скорее всего у вас разболтался (или какой другой дефект) поршень в цилиндре, ход штока увеличился и крестовина уходит чуть дальше, чем положено. Как следствие коленорычаг подклинивает при открытии. Проверить так ли это можно отодвинув назад пакет и погоняв машину в сухом режиме. Должно перестать клинить.
Вообще, китайцев часто приходилось открывать, уперев домкрат в крестовину, даже специальный домкрат всегда под рукой лежал, особенно если разогретая машина встанет с запертой формой, например при скачке эл-ва. При этом с пальцами все было нормально.
- Дамир
Такое часто бывает при износе уплотнений на поршне цилиндра, или при повреждении зеркала цилиндра, то есть глубокие царапины и задиры. Но вы, как я понял, разбирали цилиндр, вы уверены что там всё в порядке?
Nikolos
при первичной разборке цилиндра никаких недостатков обнаружено не было,когда собрали и решили погонять отдельно цилиндр,результат нулевой выдвигаеться идеально,а вот убираться назад не хочет. Дергается и все!!!
- Бегемот
Когда "погонять отдельно", шланги случайно местами не переменили?
- DODGE
могли еще фишки на распределителях перепутать. вы проверьте сами распределители может он не срабатывает(например катушка не может втянуть поршень внутри)
