Как и каким полимером заделать дырочку в стекляной бутылке?
strannik
Пожалуйста подскажите как заделать маленькое отверстие 0.5 мм в стеклянной бутылке
чтобы она еще потом держала жидкость - не текла то есть. Заранее благодарен любым советам.
Re: Как и каким полимером заделать дырочку в стекляной бутыл
Это вам надо в авторемонт обращаться, у них такое есть для заделки трещин в лобовом стекле.
- ПластСтер
Холодной сваркой. от -30 до + 50, я даже кяпитил, не отвалилось. Марку непомню, брал в авто магазине. Только предварительно нужно наждачной бумагой пройтись, для лучшей адгезии.
А что бутылочка выпуска 11-12 века? может дешевле новую купить?
- kei0112
а в самом деле- что это за бутылочка такая - могут быть различные способы устранения проблемы.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
strannik
Спасибо всем кто ответил.... Бутылочка обычная стеклянная из под дорогого алкоголя...
Размер дырочки оказался больше - 1.5 мм.... Пожалуйста если кто то еще что то
знает или может посоветовать про как эту дырочку эфективно заделать и чтобы
бутылка могла еще после этого держать жидкость или алкоголь даже.....
Спасибо Заранее
Спасибо Заранее
- kei0112
попробуйте "жидким стеклом"- тот же силикатный клей, желательно более концентрированный- постепенно наращивайте слои вязким составом- держит на все 100.до полного высыхания. пробуйте.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Serjio
Купить новую и не заморачиваться.
MASV
- Страна, Регион, Область: Чехия
Здесь ключевое слово - "дорогой алкоголь"
Не собирается ли автор топика делать и потом латать дырочки в бутылках для замены дорого алкоголя на дешевый?
- Бегемот
Слить пол-литру через 1,5 миллиметровое отверстие, а потом залить обратно даже на мелких партиях будет долго и накладно.MASV писал(а):Здесь ключевое слово - "дорогой алкоголь".
А вот впрыснуть туда через иглу яд или снотворное- это самое то.
А чем топикстартер 1.5 мм дырочки сверлит?
sonarr
Ну вы прям человека уже осудили!
Есть люди, которые коллекционируют разные вещи (бутылки в том числе).
Ну а по теме, дырочку действительно можно жидким стеклом нарастить. При этом будет не токсично!
А яд или снотворное проще через пробку впрыснуть
strannik
спасибо всем за помощь кто ответил по теме........
У некоторых здесь очень злодейское воображение. Но для всех кто волновался можете быть спокойными
что мои намерения мирные и никто не пострадал от ваших советов - очень хотелось восстановить редкую бутылку
и наполнить ее достойной субстанцией чтобы в баре красиво смотрелась))) холодная сварка сработала хорошо
а еще лучше вышло стекольная смесь для сколов из автомастерской - ее надо было держать под солнцем чтобы застыла...
Еще раз всем добрым людям спасибо....
Вот, спасли не только человека, но и бутылочку, значит жизнь не зря прошла
