Время охлаждения в техпроцессе
Gerasim-mu-mu
Помогите новичку, как быстро рассчитать, время выдержки под охлаждение, материал различный? Понимаю, что данная величина зависит, как минимум, от двух величин - объема и теплоемкости материала, что необходимо еще для расчета? Еще проблема, дали задание на подбор материала: изделие вилка 220В для электробытового прибора, материал ПВХ - И40-13А, рец. 8/2, на одной пресс-форме льется нормально - выдавливание плитой -деформации нет, другая пресс-форма выдавливает толкателями, как результат - деформация изделия. Пробовали доводить время выдержки под охлаждение в 2,5 раза больше, чем в карте тех. процесса, только в этом случае без деформации. Ну, естественно, производительности -"0". Вот начальство и говорит: ищи ПВХ более твердый, блин, нужен белый и чтобы потверже, но с соблюдением изоляционных свойств, но не совсем твердый, в детали есть сальник под ввод кабеля, он должен вырезаться под нужный диаметр кабеля и иметь эластичность для сохранения герметичности ввода. Мое мнение, что пресс-форма конструктивно не доработана, не восприняли. Нужно доказать другим материалом с соблюдением требований по диэлектрической прочности и диапазону температуры эксплуатации (-40 - +70гр. С). Пожалуйста "Гуру" ответьте.
Re: Время охлаждения в техпроцессе
Поищите О-40 (ОМ-40) белый, но у него удельное объемное сопротивление меньше.
Gerasim-mu-mu
Попробовали сегодня ОМ-40, такая же ситуация, присутствует деформация при времени охлаждения согласно тех. процессу. Сравнивал наши готовые изделия (ОМ-40 и И40-13А) с неразъемной ПВХ вилкой 220В питающего провода утюга "Филипс", в готовом изделии у "Филипса" ПВХ потверже будет (возможно при температуре в момент времени после цикла охлаждения ПВХ от "Филипса" имеет те же физические параметры, что и ОМ-40 и И40-13А), но хотелось бы попробовать сей "продукт" на этой пресс-форме. Может еще, что-нибудь посоветуете, что-нибудь аналогичное этому буржуйскому пластикату. Да и есть сомнения в неправильном расчете времени выдержки под охлаждением, технолог который работал над картой тех. процесса уволился, а мне с моим образованием по эластомерам не хватает багажа знаний, что-бы перепроверить это.
Последний раз редактировалось Gerasim-mu-mu 28 авг 2012, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
Gerasim-mu-mu
Gerasim-mu-mu
Нашел таблицу и графики для расчета времени охлаждения для "армлена" в зависимости от толщины стенок изделия, что-нибудь подобное есть для других пластиков? Ну и вопрос по этим таблицам (графику): если деталь имеет разную толщину в сечении, время охлаждения выбирать по наибольшему геометрическому размеру в сечении?
Gerasim-mu-mu
Водяное охлаждение в замкнутом цикле, как-то не обращал внимание на температуру воды. Подумаю, что можно сделать с понижением ее температуры, пойду разбираться вместе с наладчиком.
BYLI
Насамом деле все как раз зависит от охлаждения пресформы и теплопроводности материала, ну еще от температуры расплава столкнулся с такой проблемой (цикл врайоне 60 секунд) на шпателях изготавливали какраз из ПВХ - И40-13А толщина уних 7 мм и при уменьшении времени охлаждения действительно толкатели оставляют внушительные вмятины.
- 2012-08-28 12.23.59.jpg (26.86 КБ) 7482 просмотра
BYLI
изделие на картинке нормальное а толкателей 4 по кроям и они при уменьшении времени охлождения дают вмятины на 3-4 мм.
Так что кто знает способ как бороться с таким явлением помогите, я например уже все перепробовал.
BYLI
Maks42 писал(а):Поищите О-40 (ОМ-40) белый, но у него удельное объемное сопротивление меньше.
Да но ОМ-40 более мягкий
ПВГ
Есть добавки, которые позволят снизить температуру литья, а значит и время охлаждения.
Если есть вопросы-пишите в личку.
zzz
- Страна, Регион, Область: москва
По поводу графиков охлаждения помнится у демага ( дополнителное гнижка наладчика ) присудствовали гравики зависимости времини охладжения материала от толщены стенки
Gerasim-mu-mu
ОМ-40 и другой пластикат может быть разной мягкости, зависит от рецептуры производителя - имел при повторном эксперименте тверже чем И40-13А рец.8/2, но мне бы еще потверже материал из ПВХ (по возможности доступный по цене). Может знаете рецептуры данных пластикатов (И40-13А, ОМ-40(О-40)) которые будут потверже, кто их производит? С понижением температуры охлаждающей воды ничего нельзя сделать.
- kei0112
если проблема только в следах от толкателей, то это одна проблема. если еще что то - то уже другое смотреть надо. обычно деталь с литья проверяют при выталкивании на достаточное остывание - тактильно- температура где то около 40 град. следы от талкателей могут быть при избыточной дозировке или не совсем удачной конструкции формы. попробуйте с недоливов посмотреть как идет съем изделия - что то прояснится может.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
