Помогите советом - в автомат. режыме не загружает сирье
Roksberi
Оборудование; Demag ergo tech NC 4.
Вот что произошло: во время производства что то начало скрипеть в шнеке (возможно частицы метала я предполагаю, так как работаем на вторичке) сразу же остановил станок, после остановки проверил все ли впорядке попробовал в ручном режыме загрузку вроде все нормально. При запуске в автомат. режыме не загружает сирье до нужного количества а лиш 1/4 от нужного так же и на ручном не грузит. Сирье с бункера сипется в шнек, и всеравно не набирает нужного. Что ето такое?
- Karakol
Re: Помогите советом.
Быстрее всего был неудачный впрыск и материал погнало по шнеку в обратную сторону- к горловине. Там он застыл и частично перекрыл доступ материала.
Alexbux1
Проверте горловину бункера . нет ли "козла" или спёкшихся комков , удалив материал из горловины бункера отведите шнек отводом и посмотрите состояние витков шнека нет ли налипшего полимера, посторонних преметов , на моей памяти народ на вторичке проволоку умудрялся наматывать .
Могло заклинить обратный клапан "торпедо " шнека, механизма впрыска , в результате попадания металла или поломки собственно , втулки или шайбы клапана "торпедо" (металлический хруст ) . Скрипеть начало при впрыске или наборе?
Последний раз редактировалось Alexbux1 24 авг 2012, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Roksberi
При наборе. Но шнек крутится и и по линейке показывает что "доза" набрана а он пустой.
Alexbux1
тоесть он двигается при наборе, а реально материал не набирает ? отредактировал первое сообщение .
Последний раз редактировалось Alexbux1 24 авг 2012, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
- sonarr
У меня бывало такое, когда было слабое охлаждение загрузочного стакана. Материал слипается (особенно если присутствует дробленка). Приходилось снимать бункер и латунными прутками выкалупывать куски материала (козла).
Roksberi
Набирает но не много где то 1/4 от того что нужно.Alexbux1 писал(а):тоесть он двигается при наборе, а реально материал не набирает ? отредактировал первое сообщение .
Roksberi
Температура загрузочного стакана 75 градусов. Всегда хватало.sonarr писал(а):У меня бывало такое, когда было слабое охлаждение загрузочного стакана. Материал слипается (особенно если присутствует дробленка). Приходилось снимать бункер и латунными прутками выкалупывать куски материала (козла).
Alexbux1
как вариант, чтото вроде крупного куска металла попало в матцилиндр и препятствует нормальной работе , скол витков шнека . Демаг какого года как интенсивно работает на вторичке ?
Alexbux1
попробуйте всёже отводить шнек командой ОТВОД отводить подальше и смотреть черезь загрузочный стакан состояние витков и наличее чего либо постороннего.
Roksberi
По поводу витков затрудняюсь документацыи нет. А шнек 45 диаметра на 180мм год 1998. Изделие "вешалка" она в принципе рассчитана на то что б ее лили на втор сырье льем уже второй год. А такое впервые.Alexbux1 писал(а):как вариант, чтото вроде крупного куска металла попало в матцилиндр и препятствует нормальной работе , скол витков шнека . Демаг какого года как интенсивно работает на вторичке ?
Витки чистые отводил до упора все блестит аж.
Alexbux1
ну ещё бы оно не блестело )), противодавление машина выдаёт заданное ? по манометрам можно проверить ? какова величина противодавления ?
Alexbux1
работая на вторичке иногда возникала подобная проблема при наличии в сырье других полимеров имеющих другую температуру плавления или чего нибудь сшитого и неособо термопластичного , видимо гдето залипал или непроплавлялся и ненабирал дозу. согревали до 280 а то и больше и гоняли впрыск и набор в ручном режиме. Пока не пробьёт , но при этом скрипов небыло .
Roksberi
Re: Помогите советом - в автомат. режыме не загружает сирье
Нашел я причину.
Шнек лопнул по полам из за куска метала в сырье (тоесть болт)
- ПластСтер
Roksberi писал(а):Нашел я причину.
Что то всё чаще и чаще у Немцев шнеки хулиганят!
Alexbux1
немцы в шнеки болтов приехали накидали????Что то всё чаще и чаще у Немцев шнеки хулиганят!
Alexbux1
Ну да, даже не клапан "торпедо". И не сколотые витки .Roksberi писал(а):Нашел я причину.
- kei0112
все по славянски прости.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Karakol
А чего париться, выбрать шнек и посмотреть.
