технологические режимы экструзии п.э
окс
Страна, Регион, Область: Татарстан
#1 Сообщение окс » 09 авг 2012, 14:39
Добрый день!
Я работаю с полимерами не первый год, но проблемой настройки технологических режимов экструдеров не сталкивалась. Подскажите мне, темной, как и по какому принципу их подобрать. Выдуваем п/э рукав, взяли 2НТ11-285 мешаем с меловой добавкой и вторичкой и он часто рвется. С чего начать регулировку? Увеличили скорость валов, подняли температуру до 240, теперь опустили до 230. На что смотреть и что регулировать. Замена сырья исключается. Спасибо.
Re: технологические режимы экструзии п.э
#2 Сообщение Maks42 » 09 авг 2012, 14:47
Температуры сильно не помогут, возьмите мельче сетку для фильтрации расплава.
#3 Сообщение леха » 09 авг 2012, 15:50
Без вторички и мела тоже обрывы ?
окс
#4 Сообщение окс » 09 авг 2012, 16:55
Хотим очень вообще перейти на вторичку, но начинает все забиваться и рваться рукав. Дошли только до 20% вторички, а дальше чем больше, тем хуже. В чем хитрость? Спасибо за ответы!
#5 Сообщение леха » 09 авг 2012, 17:47
Если обрывы на чистом сырье то возможно из за высокой вязкости 11го отрываются нагары с головки или цилиндра (при крупных ячейках или пробое фильтра). Но возможно причина в качестве вторичного гранулята. Расмотрите включение на месте обрыва и сам гранулят. Толщина плёнки какая? Вторичку сами производите?
окс
#6 Сообщение окс » 09 авг 2012, 18:24
Толщина плени 13 мкм, вторичку делают для нас из нашего брака.
#7 Сообщение Maks42 » 09 авг 2012, 18:45
Вечный двигатель:
- больше вторички добавили - больше брака получили - больше брака сгранулировали во вторичку -
и так по кругу... :-):
Последний раз редактировалось Maks42 09 авг 2012, 21:37, всего редактировалось 2 раза.
#8 Сообщение леха » 09 авг 2012, 20:09
13мкм на вторички изготовленной из собственных отходов не должно вызывать проблем. Может гранулятор жульничеет или косячет. На других станках с этой вторичкой тоже проблеммы?
#9 Сообщение Sergpolimer » 10 авг 2012, 17:53
Использование собственной вторички не должно так сказываться на технологическом процессе, если конечно её не гранулировали сотни раз
viktor25
#10 Сообщение viktor25 » 10 авг 2012, 22:57
какая ширина раздува, какая вторичка. Мы работаем на вторичке 15 лет, проблем нет. Тянем 10-11 мкм после флексопечати. Попробуй добавить 153 или LLDPE %5 должно пойти- если вторичка нормальная.
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
#11 Сообщение Antistaks » 11 авг 2012, 11:00
окс писал(а):Толщина плени 13 мкм, вторичку делают для нас из нашего брака.
Ваше сырьё официально предназначено для изготовление плёнок ОТ 20 мкм, плюс вторичка и чего вы хотите?
Вопрос риторический -наши буржуины хотят тоже самое (получить конфетку на выходе).
#12 Сообщение леха » 11 авг 2012, 11:19
На 11м выдувл 4 мкм - без обрывов . Обрывы на сырье и вторичке могут быть и из за износа шнека.
#13 Сообщение Sergpolimer » 11 авг 2012, 18:20
Попробуйте добавить процессинговую добавку, если мутность не влияет на качество. Производительность особо не поднимите, но облегчите процесс экструзии
chemist-54
Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
#14 Сообщение chemist-54 » 12 авг 2012, 09:04
окс писал(а):Добрый день!
Попробую изложить свой взгляд на затронутую тему.
Первое впечатление, что проявляется перегрев массы по ходу экструзии, плохая гомогенизация. Температура до 230*С на выходе из головки для полиэтилена с наполнителем слегка завышена. Большое влияние оказывает температура в зоне загрузки и на первой зоне. По теории автогенной экструзии желательно снижение рабочих температур, это приведёт к росту нагрузки на привод и увеличению полезной работы.
окс
#15 Сообщение окс » 12 авг 2012, 12:30
Спасибо за ответы!
Снизили температуру до: 190 в зоне загрузки и 215 на выходе. Экструзия стала стабильней, но рукав на выходе "кривоватый" , хотя в итоге терпимо. Ширина рукава 600, диаметр головы 180. Вопросы вдогонку (очень любопытно):
-кто-нибудь использует реально в производстве процессинговую добавку, так как разговоров много;
-кто работает на 100% вторичке, какие нюансы?
#16 Сообщение леха » 12 авг 2012, 13:07
Вы уверены что головка для пнд ?
#17 Сообщение Sergpolimer » 13 авг 2012, 10:57
Когда работал на производстве 4 года назад – постоянно добавлял, правда не в пленку, а в техническую трубу, всё устраивало. В пленках, как и оговаривал выше, возможно помутнение поверхности. Если это не существенно важно – попробуйте, а о результате расскажите.
Akmanov
#18 Сообщение Akmanov » 08 окт 2012, 22:18
100% ВТ - поменять шнек через 6 месяцев)))))))))
