Сотовый полипропилен
GrandPa
#1 Сообщение GrandPa » 07 авг 2012, 13:24
Здравствуйте, уважаемое сообщество. Прошу консультации.
Необходимо наладить производство листов сотового полипропилена для изготовления гофротары. Имеется соответствующее оборудование, на котором в данный момент занимаемся переработкой поликарбоната (экструдер 7 зон с дегазацией, сетка, насос расплава, фильера, соотв. даунстрим).
Какое сырье выбрать? Нижнекамскоий 8300G или Бален 02015 или другое? Целесообразно вводить наполнитель, какой меловой концентрат посоветуете?
И, наглеть так наглеть :-):, температурные режимы.
Re: Сотовый полипропилен
#2 Сообщение Maks42 » 07 авг 2012, 13:28
Если тара для помещения, то можно добавлять меловой концентрат, а если для улицы, то надо быть с ним по-аккуратнее.
Температуры по зонам 170-190С, по фильере 190-210 С.
Последний раз редактировалось Maks42 07 авг 2012, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
GrandPa
#3 Сообщение GrandPa » 07 авг 2012, 13:30
Благодарю за оперативный ответ, а конкретики по маркам полимера и аддитивов не подкинете?)
#4 Сообщение Maks42 » 07 авг 2012, 13:38
Марки ПП правильные, меловой концентрат: хороший Nano-cal, средний "Камлен", остальные или дорогие или посадят свойства.
GrandPa
#5 Сообщение GrandPa » 10 авг 2012, 14:19
Вновь прошу помощи. Каким образом можно увеличить прочность спайки потоков расплава в вертикальных ребрах жесткости сотового листа, для предотвращения расслаивания готового продукта?
#6 Сообщение Maks42 » 11 авг 2012, 00:24
Обычно повышением температуры расплава.
Последний раз редактировалось Maks42 11 авг 2012, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
GrandPa
#7 Сообщение GrandPa » 11 авг 2012, 12:36
Спасибо, но в моем случае причиной дефекта оказалось недостаточное давление расплава в фильере, которое я повысил, увеличивая ее гидравлическое сопротивление, путем снижения температуры.
#8 Сообщение Sergpolimer » 11 авг 2012, 18:10
GrandPa писал(а):Спасибо, но в моем случае причиной дефекта оказалось недостаточное давление расплава в фильере, которое я повысил, увеличивая ее гидравлическое сопротивление, путем снижения температуры.
Если не секрет, а какое было давление расплава и температура по зонам?
Возможно причину можно было обнаружить сразу, обратив внимание на показания приборов (или панель управления)
GrandPa
#9 Сообщение GrandPa » 13 авг 2012, 08:17
Sergpolimer писал(а): Если не секрет, а какое было давление расплава и температура по зонам?
190-215 экструдер, 215-220 фильера, на показания датчиков давления расплава в моем случае к сожалению ориентироваться нельзя.
#10 Сообщение Sergpolimer » 13 авг 2012, 10:48
Если нельзя верить показаниям датчика давления, можно ли верить показаниям температур. Чудес не бывает
GrandPa
#11 Сообщение GrandPa » 13 авг 2012, 12:55
Термопары поверены.
#12 Сообщение Sergpolimer » 14 авг 2012, 12:27
Тогда возможно плохое перемешивание в экструдере, а это либо износ пары шнек-цилиндр либо низкие температуры 190-215
#13 Сообщение Maks42 » 14 авг 2012, 12:33
Чтобы заполнить середину, нужно либо нагреть расплав либо охладить стенки.
Hotaka
#14 Сообщение Hotaka » 15 авг 2012, 16:59
Maks42 писал(а):Чтобы заполнить середину, нужно либо нагреть расплав либо охладить стенки.
вообще там потоки формирующие стенку и ребра сходятся на самом выходе из фильеры, довольно странно что помогло снижение температуры на фильере...
Def
#15 Сообщение Def » 16 авг 2012, 12:21
Hotaka писал(а): вообще там потоки формирующие стенку и ребра сходятся на самом выходе из фильеры, довольно странно что помогло снижение температуры на фильере...
Не обязательно, есть и другие конструкции
GrandPa
#16 Сообщение GrandPa » 17 авг 2012, 07:53
В нашем случае потоки действительно сходятся на последних 20 мм фильеры.
