Частичная покраска корпуса изнутри. Какая технология лучше?
Martin
Ребят, очень нужна ваша помощь.
Корпус представляет собой куб с открытой нижней гранью, внутри дисплей с одной из сторон. Потому и материал должен быть прозрачным, хотелось бы что-то более крепкое, твердое (снизу защелки) и более стойкое к царапинам, чем PC. Фактура пластика, в конечном счете, должна быть типа черного глянца, окошко для дисплея каким-то образом необходимо оставить не закрашенным.
Какая существует технология для такого вида покраски? Как наложить шаблон покраски в SolidWorks?
Какой выбрать материал?
- Semi-Transparent.JPG (15.86 КБ) 8172 просмотра
- kei0112
Re: Частичная покраска корпуса изнутри. Какая технология луч
а ПК не хотите.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Den048
РММА более стоек к царапинам+возможна полировка.
Martin
ПК - это поликарбонат? Коробки для дисков и дискет из него выглядят ужасно, он быстро царапается и темнеет.
А вот PMMA заинтересовал, нужно его где-то найти, посмотреть.
Что по поводу технологии? Такое вообще можно сделать?
- kei0112
согласен. в переработке ПММА проще.и покрывать его проще (в смысле - красить).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
можно распылителем. спирторастворимыми красками.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
можно заклеивать малярной лентой. можно через шаблон- все зависит от количества и конечной задачи. если есть образец того что надо получить- лучше сбросить.-на пальцах трудно советовать и разговаривать.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Martin
Это новая разработка, образца нет. Количество от 500 на партию.
Просто хочу понять доступные технологии, чтобы все правильно и технологично спроектировать. И при заказе называть конкретный материал и технологию.
- kei0112
тогда желательно на вложении (в начале темы лучше указать места или области окраски.внутри или снаружи.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Старпом
Извините (в литье вообще не разбираюсь) ,просто интересно. Если прозрачной должна быть гань противоположная отсуствующей изготовление куба из двух деталей( прозрачной и окрашенной в массе) -дорогое усложнение?
Alexbux1
Из поликарбоната делают диски , а коробки(прозрачные для них) из прозрачного полистирола , это он легко царапается и быстро темнеет , а так же обладает низкой механической прочностью.Martin писал(а):ПК - это поликарбонат? Коробки для дисков и дискет из него выглядят ужасно, он быстро царапается и темнеет.
для двух деталей надо две прессформы , удорожание по оснастке практически х2. Ели нет больших серий , будет заметно .леха писал(а):Извините (в литье вообще не разбираюсь) ,просто интересно. Если прозрачной должна быть гань противоположная отсуствующей изготовление куба из двух деталей( прозрачной и окрашенной в массе) -дорогое усложнение?
Martin
Кроме дисков, что еще делают из PC? Чтобы я понимал.
Но PMMA, как я понимаю, в любом случае лучше, чем PC?
- kei0112
Из РС много чего делают самого простого и одноразового: при ударе он разбивается и крошится. ПММА- оргстекло- применяется для прозрачной защиты и ограждений. но дороже. из чертежа не все понятно. но если вы собираетесь лить такую коробку. то могут быть трудности-особенно с внутренними направляющими. какой размер изделия по осям.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Martin
Сторона около 150мм.
Уклон 2 градуса.
Внутри этих ребер (или направляющих) не будет.
Снизу внутренние сферические выступы по 1.75мм высотой в качестве защелок, потому жесткость сторон должна быть хорошей.
Толщину стенок поэтому запроектировали в 3мм.
Уклон 2 градуса.
- kei0112
как я понял -обычный куб без одной стороны. а не проще ли тогда подумать о пневмовакуумформовке- дешевле и проще. можно и самим собрать.правда система защелок должна будет изменится. но это решаемо конструкторами.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Martin
Я и есть консруктор. О пневмовакуумной формовке мне ничего неизвестно и какой должна былы бы быть защелка в этом случае - непонятно))
- kei0112
пн.вак.форм-формование изделий (объемных из плоского листа за счет предварительного его разогрева и вакуумирования в закрытом объеме на пуансоне или матрице0) пример -одноразовые пластиковые стаканчики. как крепится корпус к чему должен крепится.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Martin
Ну здесь не совсем так. Открыта не одна сторона, а две. На второй - ободок.
- Device Shell.JPG (16.4 КБ) 8392 просмотра
- kei0112
точки-это места крепления-винты,шурупы. а красить что надо.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Коллега, при всём уважении но одноразовое делают таки из PS и GPPS то есть полистирола русское сокращение ПСkei0112 писал(а):Из РС много чего делают самого простого и одноразового: при ударе он разбивается и крошится. ПММА- оргстекло- применяется для прозрачной защиты и ограждений. но дороже. из чертежа не все понятно. но если вы собираетесь лить такую коробку. то могут быть трудности-особенно с внутренними направляющими. какой размер изделия по осям.
. А PC поликарбонат ПК всёже не так и хрупок, и широко применяется как конструкционный материал в изделиях технического назначения , и корпуса для различной бытовой техники из него же делают . ИМХО изготовленная формовкой деталь может оказаться недостаточно жестой. ПММА кстати в переработке достаточно своебразен.
Martin
Материал прозрачный. Закрасить нужно всё изнутри, за исключением того, что обрисовано черным контуром.
- Device Shell 2.jpg (26.17 КБ) 8385 просмотров
- kei0112
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
а почему именно так. а если применить транспарентный краситель- будет красиво и все видно .но зато окрашено все в массе.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Martin
Кто такой "транспарентный краситель"? Как сделать незакрашенные области, если окраска в массе?kei0112 писал(а):а если применить транспарентный краситель
- kei0112
это я к слову. тогда я вижу только окраска пульверизатором. а не окрашиваемые области закрывать шаблоном на липкой основе.распылитель брать типа аэрографа -небольшой. чем лучше красить ПММА -лучше смотреть в нете.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
а подойдут вам краски на акриловой основе только не водоэмульсионные. АК
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
а внутренние защелки очень усложнят форму и процесс отливки- надо думать что то проще.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Martin
К сожалению проще ничего не получается. Со внешней стороны не должно быть никакого крепежа.kei0112 писал(а):а внутренние защелки очень усложнят форму и процесс отливки
Защелки ведь всего 1.75мм высотой. Разве понадобится разборной пуассон? Мне кажется отлитую деталь можно будет со щелчком снимать с формы. Как думаете?
