Как увеличить механическую прочность на изгиб дроблёнки?
BoraBora
Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
#1 Сообщение BoraBora » 11 июл 2012, 17:17
Имею много дроблёнки от собственного производства. Дроблёнка из ПВХ с содержанием мела 50.
Пытаюсь изготовить из этой дроблёнки кронштейн для подвеса в виде квадрата 28*28 мм и толщиной стенки 2 мм.
Требование к изделию только одно - механическая прочность на изгиб, т.е. изделие не должно гнуться. Цвет, глянец и внешний вид не интересуют.
Прогнал на экструдере дроблёнку - кронштейн красивый, но прогибается. Надо поднять жёсткость изделия (дроблёнки) на 50%.
Экструдер конический, двушнековый.
Для жёсткости, пробывал "вставлять" в квадрат крест и диагонали - незначительный эффект.
Что бы такое добавить в дроблёнку для увеличения жёсткости на изгиб?
новичёк
Re: Как увеличить механическую прочность на изгиб дроблёнки?
#2 Сообщение новичёк » 11 июл 2012, 18:18
BoraBora писал(а):Имею много дроблёнки от собственного производства. Дроблёнка из ПВХ с содержанием мела 50.
Коробчатый металлический профиль из окна ПВХ. :hi_hi_hi:
:pri_vet:-:
#3 Сообщение Maks42 » 11 июл 2012, 20:13
Еще мела, а лучше талька, только все это приведет к хрупкости.
T0101
#4 Сообщение T0101 » 18 июл 2012, 08:01
Вопрос актуален и для меня. А кроме мела и талька есть еще какие нибудь решения? Может добавить модификаторов ударопрочности?
#5 Сообщение Maks42 » 18 июл 2012, 08:43
Другие решения еще сложнее, модификаторы наоборот, понизят модуль изгиба.
Последний раз редактировалось Maks42 18 июл 2012, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
vitulla
#6 Сообщение vitulla » 18 июл 2012, 10:09
T0101 писал(а):Вопрос актуален и для меня. А кроме мела и талька есть еще какие нибудь решения? Может добавить модификаторов ударопрочности?
+1
Жилательно через маленький дозатор прямо в горловину экструдера.
BoraBora
#7 Сообщение BoraBora » 18 июл 2012, 17:40
Maks42 писал(а):Еще мела, а лучше талька, только все это приведет к хрупкости.
Попробывал добавлять мел и даже цемент - незначительный эффект, можно сказать, что нулевой.
А что скажете про хлорид полиэтилена? говорят, вроде как этот модификатор специально для повышения модуля изгиба
BoraBora
#8 Сообщение BoraBora » 18 июл 2012, 17:41
+1
это понятно, а что сыпать?
#9 Сообщение Maks42 » 18 июл 2012, 20:26
Для повышения ударной вязкости, а модуль упругости при изгибе он понижает.
#10 Сообщение Shadow » 19 июл 2012, 04:23
я думаю дешевых решений тут нет
vitulla
#11 Сообщение vitulla » 19 июл 2012, 09:16
Подойдет хлорированный полиэтилен и модификатор ударопрочности. Лучше в комплексе по 2ч примерно для начала, а там будет видно.
Hotaka
#12 Сообщение Hotaka » 19 июл 2012, 10:38
все что увеличит механическую прочность уменьшит модуль упругости на изгиб, и на оборот при добавках увеличивающих модуль упругости на изгиб будет расти хрупкость в этом Макс прав на 100%
vitulla
#13 Сообщение vitulla » 19 июл 2012, 11:09
Если хотите решить проблему кардинально то вое эти советы и мой тоже до одного места. Вопрос решается на мой взгляд только металическим ребром жесткости. Форма на выбор: квадрат, п-образный, уголок, полоса или две. Варианты зависят от внутренней конструкции профиля.
T0101
#14 Сообщение T0101 » 19 июл 2012, 13:37
Maks42 писал(а):Для повышения ударной вязкости, а модуль упругости при изгибе он понижает.
Вы были правы, профиль потерял упругость на изгиб.
новичёк
#15 Сообщение новичёк » 23 июл 2012, 14:07
Любой термопласт под постоянной нагрузкой всё равно "течёт". Дело времени.
Как я понял, что здесь, что на сайте ПЛАСТИНФО вы распилили дорн под Х-перегородки.. Жаль
Пожалуй только металл. коробчатый профиль может спасти ситуацию. если его вставить внутрь
:pri_vet:-:
#16 Сообщение Maks42 » 23 июл 2012, 14:48
Еще можно попробовать монтажной пеной запенить.
T0101
#17 Сообщение T0101 » 24 июл 2012, 09:17
Господа, а что изменится если добавить канифоль?
#18 Сообщение Maks42 » 24 июл 2012, 18:28
Появится липкость :-):
