полиэтилен и сажа
Plumbum
полиэтилен и сажа
Доброго времени суток всем!
Подскажите на сколько целесообразно наполнять полиэтилен сажей что бы получить максимальную прочность?
Plumbum
Re: полиэтилен и сажа
На сколько я знаю больше 2,5% никто сажи не добавляет... А каков максимальный процент наполнения, так что бы прочность была максимальной?Maks42 писал(а):Полиэтилен не каучук, поэтому нецелесообразно.
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Что подразумевается под прочностью?
Для полимера в геомембране сажа выполняет роль светостабилизатора: поглощает и рассеивает энергию ультрафиолета. Замедляется процесс деструкции. Химических изменений сажа не испытывает.
На прочность при разрыве и продавливание улучшение сомнительно ( напоминает совет делать пулю из го...на).
Отрицательное значение повышения дозировки СКП на её основе - велико.
Основа СКП - низковязкие полимеры с ПТР до 15. Поэтому ухудшается прочность готового изделия и, при дозировке более 10% наступит крах.
Plumbum
Ясно. Значит процент добавления сажи подбирать следует так что бы обеспечить оптимальную укрывистость, а это больше от оборудования зависит.chemist-54 писал(а):Что подразумевается под прочностью?
Спасибо за разъяснения, коллеги.
2,5% сажи обеспечивают не оптимальную укрывистость, а оптимальную светостойкость.
- chemist-54
Присоединяюся к авторитетному замечанию от Maks42.
Начинающему технологу Plumbum поясняю, что активную защиту от ультрафилета желательно
распределять по объёму полимера с целью распределения тепловой нагрузки. Дозировка пигмента в пределах укрывистости используется для красок в слоях до 100мкм.
Чрезмерное желание повысить прочность геомембраны может сыграть плохую шутку.
За многие годы выпуска линолеума для полов, не поступало претензий на прочность.
Всё внимание я уделял показателю ,,Изменение линейных размеров,,. На практике это отклонение приводит
к усадке в продольном направлении (полотно укорачивается) и увеличению в поперечном (появляются волны).
На практике при экструзии для пленок прочность возрастает при вытяжке или раздуве.
Если на Вашем производстве полотно хорошо тянется на участке от выхода из фильеры до зоны кристаллизации,
то буду очень приличные показатели по прочности. С усадкой вероятны проблемы.
