Проблема на стадии запуска самопального гранулятора
Max7v
- Страна, Регион, Область: Россия, Мурманская обл.
По бедности собрал самопальный гранулятор из того что было под рукой да на приемке металлолома, в принципе все получилось, но при первичном запуске возник ряд, достаточно сложных для меня, проблем, очень прошу дельного совета
Общее описание, если будет интерес выложу фото:
Двигатель 14 кВт 1450 об/мин
Редуктор Ц2У250 соотношение 1:12,5 до 2500 Нм
Шкив 2-х скоростной на 90 и 120 об/мин, на частотник не хватило, запуск проводили на 90 об/мин
Пара шнек цилиндр - соотношение L/D конечно маловато 1:6,5, диаметр на входе 90, глубина витка уменьшается как положено, на цилиндре вначале паралельная насечка, обогревы 3 шт. 10А, 10А и 8А на 220В, от охлаждения подшибникового узла в процессе сборки отказался - шнек клинит на пуске, да и вообще думаю срезать его и еще одну зону обогрева, а на расстоянии между подшибниковым узлом и бункером сделать щадящее охлаждение на трубах
Дозатор - постоянник 0,85 2360-4000 об/мин + планетарный редуктор, регулировка через ЛАТР, внутри шнек, пара ворошителей
Срез с головы частотник 0-1360 об/мин, 2 ножа, но один откинут, и так не успевает
Фильтр однокамерный с отв. на 2 мм в кол-ве 96 шт., чистится без съема головы, диагностика - ампермерт
Охлаждение гранул еще не делал, пробный запуск был в бадью с водой, охлаждение скорее всего тоже будет водно-кольцевое, больно полимер горячий
ПРОБЛЕМЫ при запуске
1. Агломерат ПНД 69 - виснет (нет просыпаемости) + заклинило дозатор, зазор видимо большой, думаю исправить предварительным более мелким измельчением, есть другие варианты?
Перешол пока на ПП хлопья с приемлимой просыпаемостью потолще с дозатором проблемы на этом материали не возникло
2. Действительно сложность при срезе с головы образуются кораллы, как исправить ума не приложу
пробовал повысить температуры - 160-200-230 частично помогло - перестали размазываться по формообразующе решетке, подозреваю что ларчик открывается в неидеальной плоскости решетки по отношению к ножу, не вижу тех. возможности выставить нож лучше, думаю может после охлаждения их как то разделить можно, хотя совнемаюсь, в тупике пока
Кстати делать колбаски и кидать в дробилку не вариант, отметается сразу, гранула нужна и красивая ;-)
- фото предыдущей формовочной решетки с проставочными кольцами на ограничение потока
- P7130060.JPG (160.19 КБ) 4348 просмотров
- фото кораллов
- P7130052.JPG (142.8 КБ) 4348 просмотров
- фото среза с последней формовочной решеткой, думал что если увеличить расстояние между отверстиями и выставить их в линию гранулы не буду слипаться - ни черта ;-(
- P7130047.JPG (154.98 КБ) 4348 просмотров
Re: Проблема на стадии запуска самопального гранулятора
Попробуйте перед пуском смазать фильеру силиконовым маслом, но вообще, это специфика ПП (низкая прочность расплава).
Я не нашел 100% решения проблемы, уважаемый Максим Викторович вроде нашел, попробуйте обратиться к нему.
У вас несколько ошибокMax7v писал(а): ;-)
1 нож должен быть намного тоньше! (Можно от шпателя) чтоб успевал охладиться
2 скорость ножа должна быть высокой, чтоб центробежной силой гранула отскакивала от ножа
3 гранула должна падать в воду, или воздушным потоком сразу охлаждаться
- Shadow
В грануляторах бусс есть аналогичная система резки. Там тоже возникает слипание гранул. Ришается снижением температуры охлаждающей воды в форсунках. Тоесть узел резки закрыт коробом на этом коробе распологаются три форсунки которые распыляют воду в камере резки, тем самым происходит охлаждение ножа и гранул+ те пеатуру расплава необходимо держать минимальной иначе требуется более низкая темпеатура воды и ее расход. Только момент- воду на фильеру лить нельзя!!! Именно распылять в туман!
