переработка окрашеного поликарбоната
Galti
#1 Сообщение Galti » 12 июл 2012, 08:15
отливаем небольшие по массе детали 20-100гр -нормально.
отливаем 300гр детаь-мутные серые разводы. в бункере хватает материала на 5 отливок.
материал макролон 2807., краситель покупаем в гамма-пласте.
отливаем 300гр деталь из чистого материала-разводов нет.
оборудование арендуем. проследить за процессом нет возможности. может нам лапшу на уши вешают?
или на машину побольше повесить?
на небольших деталях такой проблемы нет.
прессформа холодноканальная. деталь-типа квадратного ведра. толшина стенок 3мм, имеются ребра, увеличивающие толшину до 5мм
Елена ПластЭксперт
Страна, Регион, Область: МО
Re: переработка окрашеного поликарбоната
#2 Сообщение Елена ПластЭксперт » 12 июл 2012, 08:22
Почему не обратитесь в сам Гамма-Пласт там есть и оборудование и оч. хороший технолог. Это все решит ваши проблеммы.
Galti
#3 Сообщение Galti » 12 июл 2012, 08:26
Елена ПластЭксперт писал(а):Почему не обратитесь в сам Гамма-Пласт там есть и оборудование и оч. хороший технолог. Это все решит ваши проблеммы.
пока ничего сказать не может, будет экспериментировать
#4 Сообщение Maks42 » 12 июл 2012, 09:21
Стандартное действие, попробовать поиграть противодавлением.
Последний раз редактировалось Maks42 12 июл 2012, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
отец сергий
Страна, Регион, Область: нижегородская
#5 Сообщение отец сергий » 12 июл 2012, 11:40
У макролона есть такая особенность- не терпит при вторпереработке напряжения сдвига, идёт незначительное помутнение, попробуйте изменить режим . У лексана подобной особенности нет. Подробную консультацию можете получить у Титовой Натальи Викторовны, работала представителем компании Сиба.
Galti
#6 Сообщение Galti » 12 июл 2012, 14:51
не вторичка. первичка 100%
отец сергий
#7 Сообщение отец сергий » 12 июл 2012, 16:28
И всётаки попробуйте уменьшить скорость впрыска. Подберите противодавление, время набора дозы, обороты шнека. Температуру он боится меньше чем напряжение сдвига.
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 16 июл 2012, 11:52
1) Нужно видеть фото детали. Тогда можно дать рекомендации. Разводы разводам рознь.
2) Скорее всего это не материал а методика литья. Считаю что эту тему нужно в ветку Литьё перенести.
макс63
#9 Сообщение макс63 » 17 июл 2012, 15:50
запросите термостойкость концентрата красителя,возможно он перегорает,либо используйте другого производителя...
art7810
Страна, Регион, Область: Республика Беларусь
#10 Сообщение art7810 » 22 июл 2012, 17:26
Однозначно советовать не зная ( не видя ) изделия и оборудования сложно. Пробывать можно и оборотами шнека и противодавлением, да и скоростишками впрыска и температурой на сопле побалываться можно ( а то и комбинированно). А сырье подготавливали вручную или с помощью дозатора?
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 22 июл 2012, 20:16
Идея про суперконцентрат мне кажется одной из вероятных. PC имеет суровые режимы переработки. И если производитель суперконцентрата решил сэкономить на основе, а многие так любят делать, то результат такой и может быть.
У меня такие проблемы были когда применял суперконцтрат одного известного российского поставщика. Теперь я пользуюсь суперконцентратом от европейского поставщика. Он в качестве основы берёт именно мой материал.
Попробуйте без подкрашивания полить.
Ну а вообще конечно фотку надо видеть т. к. много всяких вариантов может быть.
Galti
#12 Сообщение Galti » 23 июл 2012, 10:44
без красителя льют нормально получается без разводов. с красителем при температуре 280-300градусов -черные разводы. при 250 -280 -белые разводы
Последний раз редактировалось Galti 23 июл 2012, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Galti
#13 Сообщение Galti » 23 июл 2012, 10:47
1 фото-литник, 2 фото-черные разводы, 3 фото-белые
kei0112
#14 Сообщение kei0112 » 23 июл 2012, 10:54
скорее всего влияет краситель.обычно стандарт переработки -до 300 град ( по документам). если основа не та- начинается разложение а потом деструкция носителя пигментов. со всеми подарками. нужен концентрат именно под полимер с его температурами переработки (минимум).
МИРУ - МИР!
art7810
#15 Сообщение art7810 » 23 июл 2012, 10:55
Вопрос: разводы либо белые, либо черные или и белые и черные?
Утверждать можно, что краситель перегарает, а следовательно надо смотреть основу СКП (не псм ли случаем).
Другое: Черноту может выгонять из-за предшествующего материала (видно по литнику). Обычно налипает в зоне загрузки на шнеке ( только вынимать шнек и чистить).
Serjio
#16 Сообщение Serjio » 23 июл 2012, 11:22
Послать нафиг поставщика суперконцентратов! :de_vil: :is_te_ri_ka: :pa_la_ch:
Имейте дело с приличными людьми!
Есть конечно вариант поиграть режимами литья. Но точно убьёте много времени, материала. Результат может быть может нет.
kei0112
#17 Сообщение kei0112 » 23 июл 2012, 12:01
в этом году энгель на выставке презентовал оч.хорошую памятку по литью. там написано и нарисовано: причины черноты при впрыске.я думаю, что у Galdi на производстве контролируется процесс перехода с мат-ла на мат-л. при чина все таки в красителе (СКП).
МИРУ - МИР!
Олька
#18 Сообщение Олька » 23 июл 2012, 16:45
Мы перерабатываем CARBOMIX 10. Имея маленькую брошюрку от ГАММА-ПЛАСТ, она гласит: что переработка ихнего ПК при температуре от 270-300. Ни чего подобного!!! При 260 начинает гореть.
Мы работали и на Макролоне 2807, и на TRIREX, и на LEXAN. А в CARBOMIXe разочаровались. Ни какого соотвествия и рядом нет, разве что цена радует. Все выше перечисленные материалы не стыкуются с ГАММА-ПЛАСТОМ. Если крупные детали еще можно как то лить, то мелочь и тонкостенные детали лить не возможно.
ПК3 001.jpg (32.97 КБ) 8414 просмотров
Злая ты, Олечка!
gfruit
#19 Сообщение gfruit » 19 сен 2013, 15:27
Олька писал(а):Мы перерабатываем CARBOMIX 10.
20-й 300-320 градусов выдерживал...
Ничего личного,просто бизнес =)
