Подскажите производителей оборудования
aroman
#1 Сообщение aroman » 03 июл 2012, 16:01
Подскажите пожалуйста производителей оборудования для производства алюминиевых композитных панелей?
На чем заострить внимание при выборе оборудования?
Какой экструдер дает наиболее качественное смешение?
Re: Подскажите производителей оборудования
#2 Сообщение Maks42 » 03 июл 2012, 16:33
Двухшнековый, в него даже можно раздельно дозировать полимер и антипирен, при этом должна получиться отличная себестоимость.
AAN
#3 Сообщение AAN » 03 июл 2012, 20:32
Прямая экструзия здесь не применяется - слишком громоздко. Хотя "за Ваши деньги - любой каприз".
конструирование оборудования
aroman
#4 Сообщение aroman » 04 июл 2012, 07:46
Я нашел несколько производителей
Как обычно Китай самый дешевый
Корея по солидней но экструдер все равно одношнековый
Италия очень дорого но двушнековый экструдер с боковой загрузкой
Отсюда и вопрос оно того стоит или нет?
AAN
#5 Сообщение AAN » 04 июл 2012, 09:45
СтОит или нет, тут считать надобно. Денежки счёт любят.
#6 Сообщение Maks42 » 04 июл 2012, 18:40
Если будете использовать "прямую" экструзию (раздельное дозирование) на двухшнековом экструдере, то сырье будет стоить 50-55 руб/кг, если будете использовать гранулы на одношнековом экструдере, то они будут стоить 65-70 руб/кг, вот и считайте.
Среди итальянцев есть достойные производители экструдеров, а есть не очень.
aroman
#7 Сообщение aroman » 06 июл 2012, 07:46
Уважаемый Maks вы предлагаете две схемы планирования производства первая предполагает подпор сырья под оборудование (непонятно откуда взялась цена 50-55руб/кг, гироксид алюминия стоит 30руб/кг) вторая схема предполагает подбор дешевого оборудования под дорогое сырье. С технологической точки зрения что выбрать ответ очевиден. Почему все российские производители алюминиевых композитных панелей выбрали вторую схему? и кого вы считаете достойным производителем оборудования? (ISMA???, OMIPA???)
#8 Сообщение Maks42 » 06 июл 2012, 07:56
Потому что в состав композиции еще входит полимер и добавки, которые значительно дороже 30 руб/кг.
Потому что у них нет должной квалификации, уважаемый AAN правильно написал, что это не так просто. Хотя это и не так сложно, главное, это наличие опыта по компаундированию высоконаполненных композиций.
Правильнее ICMA, они делают не очень хорошие двухшнековые экструдеры, про двухшнековые экструдеры от OMIPA я вообще не слышал.
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 06 июл 2012, 08:13
Ну для компаундирования у ICMA может и не совсем удачные модели, но для прямой экструзии профилей и листов они сделали не одну линию. Но итальянский вариант дороговат, хотя и дает высокую гарантию успеха. "Якщо пан має час та натхнення..." можно собрать одностадийную линию из недорогих китайских комплектующих (я бы сделал именно так). Да, немного придется повозиться, но экономический эффект налицо.
Будда.
aroman
#10 Сообщение aroman » 06 июл 2012, 10:30
Если ICMA делают не очень хорошие двушнековые экструдеры то кто же тогда.
А может есть смысл отказаться от двушнекового в пользу каскадного
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 06 июл 2012, 12:50
ICMA делает хорошие двухшнековые экструдера со встречным вращением, адаптированные для профильного погонажа. Но каскадный вариант (1 экструдер - двухшнековый с параллельным вращением с малым (относительно) L/D=26-28; 2 экструдер - одношнековый, для создания равномерного давления на выходе) имеет место быть, и в китайском исполнении он будет значительно дешевле. Хотите такой же вариант более высокого качества - обратитесь на Coperion, у них есть подобные варианты, только указывайте применение линии.
Будда.
