Помогите разобраться с дозировкой ПИБа
Def
Re: Помогите разобраться с дозировкой ПИБа
#91 Сообщение Def » 28 фев 2012, 15:17
Если первый охлаждающий вал разогреваю выше 40 градусов - адгезия пропадает.
Клеевой слой идет к валу.
Макс Ш
Страна, Регион, Область: Татарстан
#92 Сообщение Макс Ш » 23 мар 2012, 07:49
Коллеги, поделитесь знаниями! Что происходит при тепловом ударе на химическом уровне? как она влияет на адгезию?
Вроде как при охлаждении происходит "интенсивная" миграция ПАВ при использовании ПИБа!? А что тогда происходит с такими добавками как Вистамакс или Афинити? Так как вроде у них нет свойства миграции, это сополимер! Или я что то не понимаю??
Спасибо!
Def
#93 Сообщение Def » 28 июн 2012, 10:04
Значит так :-):
Появилась информация :)-(:
Получить адгезию на "выдувашке" с помощью 6102 тяжело.
В слое его должно быть от 30%. А лучше целиком в слой.
Эффект адгезии усиливается при смешивании VM6102 с Exact8201 в пропорции 30%/70% соответственно. (для выдува)
Def
#94 Сообщение Def » 28 июн 2012, 10:05
А про 2 показателя птр 6102:
1.3 для полипропилена
3.0 для полиэтилена
:ti_pa:
GrandPa
#95 Сообщение GrandPa » 29 окт 2013, 18:48
Сегодняшний день посвятил попыткам выдуть стрейч (1 слой). Опыт ее производства, увы, нулевой.
Температуры 170-210, Начал со следующей рецептуры: браскем 118/21 - 82%, 158 казань - 15%, вистамакс 6102 - 3% - рукав стабильный, адгезия 0. затем 85/5/10 - пленка так же не липнет даже сама к себе, при отмене ввода пвд рукав пошел в загул и домой не вернулся, но даже при этом клейким не стал.
После прочтения топика понял, что полдня потратил зря)
Судя по посту Def, стоит остановиться на следующей рецептуре: лпвд - 70%, вистамакс6102 - 9%, экзакт8201 - 21%, но насколько она применима для 1-слойной пленки? и допустимо ли вводить туда пвд? какие температурные режимы?
Прошу помощи у уважаемого сообщества, заранее благодарю.
#96 Сообщение Maks42 » 30 окт 2013, 18:09
Я дул 5118Q с концентратом ПИБ.
GrandPa
#97 Сообщение GrandPa » 02 ноя 2013, 15:31
Снабженцы говорят супера ПИБа не сыскать (может врут конечно), а жидкий использовать оборудование не позволяет.
tda76
Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
#98 Сообщение tda76 » 02 ноя 2013, 16:47
Сделайте станцию подачи добавки. :-)
Дмитрий.
GrandPa
#99 Сообщение GrandPa » 23 ноя 2013, 12:39
tda76 писал(а):Сделайте станцию подачи добавки. :-)
А если кроме шуток, возможно ли доработать оборудование? Может быть кто-нибудь сможет посоветовать станкостроителей, готовый взяться за модернизацию?) Какой конструктив таких станций?
tda76
#100 Сообщение tda76 » 23 ноя 2013, 16:29
Здравствуйте!
Я могу помочь.
Пишите в личку.
Дмитрий.
zLOy_lamer
#101 Сообщение zLOy_lamer » 19 дек 2013, 19:53
так там ничего сложного и нет то=)
tda76
#102 Сообщение tda76 » 19 дек 2013, 20:04
уже нашлидобавку гранулированную... :-)
Дмитрий.
zLOy_lamer
#103 Сообщение zLOy_lamer » 19 дек 2013, 20:11
а жидкий пиб решили не применять? :nez-nayu: ты их не напугал случаем про "липкий пол" ;;-)))
tda76
#104 Сообщение tda76 » 19 дек 2013, 20:16
керосинчиком пройтись и всё пучком :))
Никакого липкого пола!!
Сейчас они экспериментируют с клейкостью.
Дмитрий.
serenikii
Страна, Регион, Область: страна
#105 Сообщение serenikii » 21 дек 2013, 01:49
Устройство подачи житкого ПИБа:
две ёмкости 50-60 л расчитанные на давление,вокруг водяная рубашка, соединяются через троиник (краны для переключения) с масленым насосом высокого давления , далее со шнеком в зоне загрузкки (2-3витка). в ёмкости подаётся давление(1,,5-2атм) через влагоотделитель. масленый насос через редуктор (1:20 - 1:30) - двигатель 1500 об - частотный управляемый инвертор для контроля подачи клея. водяная рубашка - вода подогревается до 60-70градусов. + трубопровод + монометры + аварийный сбросной клапан + реле прерыватель при отключении подачи .
Данная система работает очень стабильно внешние факторы практически не влияют.
По поводу миграции клея - основная проблема плотность намотки в начале и вконце рулона--- необходимо менять конструкцию намоточной станции.
Присутствие скользячки , АБ и холод препятствуют миграции клея.
% клея летом -2,5, зимой -5.
Далее кто на что горазд.
Подробности в личке.
zLOy_lamer
#106 Сообщение zLOy_lamer » 21 дек 2013, 11:40
ахринеть..... нахрена городить космических корабль на китайца когда можно сделать все намного проще и дешевле?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#107 Сообщение Iron Smile » 27 сен 2017, 18:18
zLOy_lamer писал(а): 15 май 2010, 18:31 сам клей можно хранить довольно долго, а вот ск из ПИБа около полугода с момента производства, из-за миграции ПИБа....
мы перерабатывали клей который был произведен около 5 лет назад и разницы я не почувствовал...
марка клея у вас самая подходящяя, ищите причину в оборудовании где собака зарыта..
Коллеги, приветсвую!
Подскажите, кто торгует на просторах нашей страны, вышеуказанным концентратом (мастербатчем) PIBа? Дайте наводку?! Можно в личку
