нужны изделия размером 5 на 10см плоские
renzo
- Страна, Регион, Область: Россия Пензенская область
Доброе утро уважаемые форумчане
нужна ваша помощь
Попробую объяснить на пальцах )))))
мне нужны изделия размером 5 на 10см плоские
их будем обтягивать кожей и прошивать
потом этой заготовке нужно придать форму (загнуть края)
возможно ли такое ?
после придания формы оно должно стать твердое
мы занимаемся изготовлением чехлов на сотовые телефоны, планируем выпуск пластиковых чехлов книжек обтянутых кожей
нужна ваша помощь
возможно ли такое ?
- Kirilliq
Re: Нужна помощь
попробуйте CAPA 6500 - материал плавится при 60С, то есть можно разлить по формочкам пластинки и формовать утюгом на небольшом нагреве
renzo
Re: Нужна помощь
Shadow писал(а):или лист оргестекла + нить накаливания и гните как хотите.
можно подробнее
для меня все это новое
renzo
Re: Нужна помощь
так вот в чем проблема
изделие уже будет обтянуто кожеу с двух сторон и прошита
как в таком случае его греть ???
Shadow писал(а):ну например вот так http://tool-land.ru/plexiglassbend.php
гугл в помощь, без обид
renzo
Re: Нужна помощь
в данном изделии есть места которые после сгиба не прошитьShadow писал(а):Сначала загибаете, потом прошиваете и клеите. В чем проблема?
- DODGE
Re: Нужна помощь
а если взять 2 пластинки и обшить кожей - между ними получится только кожа, которая и будет гнуться. типа такой книжечки. но я думаю это подойдет только для плоских сенсорных телефонов и е-буков. а если изделие сначала загнуть надо то может имеет смысл кожей не обшить а обклеить?
Re: Нужна помощь
Нужен лист из полимера с низкой температурой размягчения (полужесткий ПВХ, Сэвилен, ударопрочный ПС и т.п.) и промышленный фен.
- Shadow
Re: Нужна помощь
а мне кажется он обклеен и вот почему:
1. Как прошивать криволинейные поверхности(скругления)? либо вручную- нереал, либо на каком то ЧПУ агрегате.
2. Если присандалить кожу на прямой лист а потом загнуть, то с внутренней стороны будет складка, а с наружи утяжка в месте перегиба.
3. Нужна разметка листа, типа как одежду кроят, чтобы когда загнули не было лишних выступов пластика. Раскрой пластика можно делать на тигельном прессе со штанцевальной формой-довольно быстро будет получаться и самое главное однотипно.
Самое сложное - это будет загнуть кромку чехла(которая держит телефон.
renzo
Re: Нужна помощь
как раскроить кожу чтобы не было складок мы знаемShadow писал(а):а мне кажется он обклеен и вот почему:
как приклеить кожу тоже не вопрос
вырезать заготовку из пластика тоже не вопрос (планируем лазером)
тут 100% клеят на плоскую заготовку потом прошивают и только потом гнут
вопрос как гнуть какой материал (пластик) используется вот это не понятно
- Shadow
Re: Нужна помощь
Купите такой чехол, оторвите кусок пластика и пришлите мне на анализ. Когда будете готовы- координаты в личку кину.
renzo
Re: Нужна помощь
вы в москве ?Shadow писал(а):Купите такой чехол, оторвите кусок пластика и пришлите мне на анализ. Когда будете готовы- координаты в личку кину.
renzo
Re: Нужна помощь
сорриShadow писал(а):Купите такой чехол, оторвите кусок пластика и пришлите мне на анализ. Когда будете готовы- координаты в личку кину.
вижу Томск
пишите координаты
AAN
Re: Нужна помощь
Не совсем понятно, что тут обсуждать? Рубят заготовку, потом обшивают, потом загибают. Стандартная технология.
конструирование оборудования
renzo
Re: Нужна помощь
так вот и вопрос из чего рубить и как загибать ????AAN писал(а):Не совсем понятно, что тут обсуждать? Рубят заготовку, потом обшивают, потом загибают. Стандартная технология.
renzo
Re: Нужна помощь
что такое ТПА ?Shadow писал(а):я вообще бы корпус на ТПА отливал- заморачиваться с гнутьем лишнее.
- Shadow
Re: Нужна помощь
Это на первый взгляд все просто. вот к примеру как из плоского листа да еще и обшитого загнуть цилиндрическую плоскость(на фото верхний левый угол)??? Можно конечно раскроить и загнуть, но тогда не будет ребра жесткости, угол будет гулять! + греть через кожу??? бред! Золотой чехол получится.Не совсем понятно, что тут обсуждать? Рубят заготовку, потом обшивают, потом загибают. Стандартная технология.
ТПА -термопластавтомат. Делается пресс-форма и погнали массовое производство.
AAN
Re: Нужна помощь
Именно так и делают. Кроят, обшивают и гнут. Греют через кожу. Это - винтажные чехлы, мелкие серии, сравнительно высокая цена. Не массовый продукт.Shadow писал(а):Это на первый взгляд все просто. вот к примеру как из плоского листа да еще и обшитого загнуть цилиндрическую плоскость(на фото верхний левый угол)??? Можно конечно раскроить и загнуть, но тогда не будет ребра жесткости, угол будет гулять! + греть через кожу??? бред! Золотой чехол получится.Не совсем понятно, что тут обсуждать? Рубят заготовку, потом обшивают, потом загибают. Стандартная технология.
renzo
Re: Нужна помощь
вот именно что кроят шьют и потом только гнутAAN писал(а):Именно так и делают. Кроят, обшивают и гнут. Греют через кожу. Это - винтажные чехлы, мелкие серии, сравнительно высокая цена. Не массовый продукт.Shadow писал(а): Это на первый взгляд все просто. вот к примеру как из плоского листа да еще и обшитого загнуть цилиндрическую плоскость(на фото верхний левый угол)??? Можно конечно раскроить и загнуть, но тогда не будет ребра жесткости, угол будет гулять! + греть через кожу??? бред! Золотой чехол получится.
есть некоторые места на чехле которые это доказывают
мы покупали такие чехлы, разбирали
пластик внутри стоит прозрачный, по типу рекламного
зажигалкой легко размягчается и гнется через пару секунд затвердевает
вот и вопрос что это за пластик и как наладить производство (какие формы делать и как греть)
Masterskiff
Re: нужны изделия размером 5 на 10см плоские
renzo писал(а):Доброе утро уважаемые форумчане
нужна ваша помощь
возможно ли такое ?
Нет проблем! Я уже делал такие вставки заказчикам. Есть образцы. Могу показать.
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
Вам лучше всего использовать ПЭТф. спокойно прогреете до 90 градусов и легко отформуете на требуемом пуансоне и матрице
