Проблема с зависанием материала
Испытатель
Добрый день участники форума. Обращаюсь к вам с наболевшей проблемой. Занимаемся мы грануляцией вторичных оптических материалов(ПК, Сан, ПММА)на китайском экструдере JSL 120. Добились не плохой производительности, но всю картину портит зависание материала. Хотя насыпная плотность нормальная. Я всегда предполагал, что данная проблема связана с образованием пробки в зоне загрузки. Пробовал изменять температурные настройки (повышал, понижал температуру). Установил температурный датчик на водяной рубашки для контроля температуры (на производстве замкнутая система водоснабжения, по этому температура воды изменяется особенно в теплую погоду). Но это тоже не дает своих результатов. Иногда доходит до абсурда: один и тот же материал, который не запускался(постоянно зависал) ,на одних и тех же температурных настройках может идеально сработаться на следующий день. Спасаемся одним- смешиваем в разных пропорциях с нормальным материалом, но даже это не всегда помогает. Уже просто надоело работать методом тыка и интуиции, хотелось бы понимать или хотя бы задать вектор, с чем связанна проблема.
Если у кого-нибудь будут идеи на этот счет, не стесняйтесь. Заранее спасибо.
- Shadow
Re: Проблема с зависанием материала
материал пушонка? ворошитель есть? как вариант на загрузочной воронке спилить горловину(если есть)
Испытатель
У нас питатель раньше стоял. Если честно особых плюсов не увидел.
Kolovorot
Разорвите прямую связь между зоной загрузки и бункером, поставьте вибролоток проблем не будет. Если конечно проблема не из за влажности сырья.
Испытатель
Все заземлено качественно и экструдер, и ванна, и стренгорез.
Когда материал виснет, мы даже по савку сыпем и все ровно нет эффекта. Материал болтается на одном месте. Повышаем температуру на первых зонах, через какой-то промежуток времени со скрежетом пробивается пробка, процесс нормализуется минут на 5-10 и тажа песня.
- Kirilliq
попробуйте стеарата цинка пару сторовых ложек на 1 загрузку дробилки.
Испытатель
- Shadow
а температруа на первой зоне какая? как вариант материал налипает на шнек и не проталкивается по цилиндру. Попробуйте снизить температру на первых зоназ градусов на 10-15
Испытатель
Температуру в зоне загрузки понижали и повышали, но все ровно нужного эффекта не было.
Охлаждения зоны загрузки -я понимаю водяная рубашка. С этим есть проблема. У нас замкнутая система водоснабжения. Температура воды нестабильна поэтому был поставлен температурный датчик.
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
По Вашей проблеме проще дать консультацию по скайпу, тема для меня понятна и отработана. Если интересно пришлите адрес на номер 8 908 235 22 33 С уважением Сергей
Обычно бывают две причины:
- если загрузочная воронка горячая, то полимер может в ней подплавляться и слипаться, особенно, когда загрузочная воронка всегда полная, т. е. работа идет без дозатора,
- если загрузочная воронка холодная, то материал может тормозиться в шнеке, это может быть периодическое налипание на шнек, если поверхность шнека в плохом состоянии, или шнек может быть просто засран http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=12594
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Тут юридически не четкое определение - зависание обычно бывает в горловине бункера и его легко обнаружить. Далее в шнеке идёт или козление или пульсация. И то и другое следствие ПЕРЕГРЕВА, и не наладив охлаждение проблему не решить. Любой засранный шнек, если он холодный, самоочищается за счёт трения сырья. Могу посоветовать попробовать снизить температуру на первой зоне (только следи за нагрузкой мотора что бы шнек не сломать) и при остановке линии не оставлять сырьё в шнеке.Maks42 писал(а):Обычно бывают две причины:
Испытатель
Да. Antistaks очень точно описал мою проблему. С данной проблемой мы боремся понижением температур на первых зонах. Но иногда и этого мало. Совсем небольшое количество материала встает в бункере ,я подозреваю с козлом. Периодически его прорывает но на короткое время.
Вот думаю может предварительное просушивание материала меня спасет. Не знаю что еще попробовать.
Antistaks
Опять всё в кучу - так в ШНЕКЕ материал встаёт или в БУНКЕРЕ? Если в шнеке то надо ворошилку или мужика с трубой ставить.Испытатель писал(а):Да. Antistaks очень точно описал мою проблему. С данной проблемой мы боремся понижением температур на первых зонах. Но иногда и этого мало. Совсем небольшое количество материала встает в бункере ,я подозреваю с козлом. Периодически его прорывает но на короткое время.
Испытатель
Гера212
если поставить дозатор и "недокармливать" экструдер, то зона полимеризации сместится вперед и возможно материал будет меньше налипать на шнэк. ну и зону загрузки лучше охлаждать (это возможно тоже одна из причин, т к вы пишете что температура первых зон влияет на зависание). при недокормленном экструдере упадет сколько то производительность, но если процесс пойдёт стабильно, то вцелом будет выигрыш.
отец сергий
Если речь идёт о поликарбонате то все прочитанные версии не действительны. Интересно какова оптическая плотность Вашего вторичного ПК. Рекомендации предлагал бесплатно но они Вам почему то не нужны.Странный форум а может я слишком стар.
Antistaks
После того как я побывал на форуме РУССКОГО националиста Эдуарда ГАФАРОВА этот форум не кажется мне странным. А если по теме то вы предлогали помощь по скайпу, а откуда в Рязани скайп (его то и в Ростове нет). Не стесняйтесь, выложите свою версию в открытой печати. Может она не только автору темы пригодится.отец сергий писал(а):Если речь идёт о поликарбонате то все прочитанные версии не действительны. Интересно какова оптическая плотность Вашего вторичного ПК. Рекомендации предлагал бесплатно но они Вам почему то не нужны.Странный форум а может я слишком стар.
ПЫ СЫ - если вы ОТЕЦ то не можете быть слишком старым.
Последний раз редактировалось Antistaks 08 июн 2012, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
- Def
Так-то скайп есть везде, где есть интернет
А "великий секрет" действительно было бы лучше выложить на всеобщее обозрение/обсуждение, на то он и форум.
Вторичный ПК мы действительно перерабатывали на "голодном" шнеке, как и сказал Гера212.
Возможно, что "великий секрет" заключается в различной скорости плавления мелкой и стандартной фракций дробленки или в сильном обратном токе.
Последний раз редактировалось Maks42 09 июн 2012, 12:31, всего редактировалось 2 раза.
Antistaks
На всякий случай ещё раз внимательно осмотрел комнату - ну нет нигде скайпа. Видно вы путаете ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ и реальную жизнь бедного технолога.Def писал(а):Так-то скайп есть везде, где есть интернет![]()
отец сергий
Секретов нет, поделиться не проблема. С автором уже связались а вот печатаю я очень медленно. С уважением, Сергей.
- Def
С телефона пишете?Antistaks писал(а):На всякий случай ещё раз внимательно осмотрел комнату - ну нет нигде скайпа. Видно вы путаете ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ и реальную жизнь бедного технолога.Def писал(а):Так-то скайп есть везде, где есть интернет![]()
Испытатель
