переработка муки
Buryakovich
Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
переработка муки
#1 Сообщение Buryakovich » 12 мар 2012, 07:44
Здравствуйте всем.Прошу у вас совета.Производим панели (250-500).Купили дробилку-мельницу сейчас молим дробленку.Сколько добавлять в смесь муки и надо ли корректировать рецепт(и как?).
новичёк
Re: переработка муки
#2 Сообщение новичёк » 12 мар 2012, 08:22
Buryakovich писал(а):Здравствуйте всем.Прошу у вас совета.Производим панели (250-500).Купили дробилку-мельницу сейчас молим дробленку.Сколько добавлять в смесь муки и надо ли корректировать рецепт(и как?).
Ну во первых - поздравляю! ...и "Хочешь разорить товарища - посоветуй ему занятся переработкой ПВХ!" :hi_hi_hi:
Добавлять лучше во вторую ступень смесителя. как правило 10-20%
Такую смесь проще переработать под тёмные ламинаты.
Но. Для белой панели с процентами определитесь сами - по уходу цвета.
И дроблёнку перед помолом лучше просеять от мусора.
С основным рецептом сейчас ничего делать не надо.
Будете приятно удивлены - пластикация должна улучшится.. В дегазаторе легче будет получить ленту расплава.
Подрастёт давление расплава и рабочий ток главного привода.
По мере освоения и отладки дозировок и процесса ;;-))) и стабильной генерации муки . Тогда возможно основной рецепт сделать чуть подешевле - сначала, за счёт снижения модификатора перерабатываемости...
:pri_vet:-:
zLOy_lamer
#3 Сообщение zLOy_lamer » 08 апр 2012, 22:29
когда работал на пвх, сделал дозатор спиральный на спиральный загрузчик, после калибровки добавлял 30%, смещение оттенка регулируется опт отбеливателем и ультрамарином, можно подобрать оттенок практически неотличимый от первички...
кстати некоторые европейцы даже рекомендуют добавлять вторичку для улучшения качества расплава=)
если интересно ссылку на дозатор могу скинуть, конструкция довольно примитивна и не вызовет трудностей в изготовлении=)
кстати у многих стоит проблема смешения вторички и первички без привлечения обезьяньего труда рабочих=)
Irkutyanin
#4 Сообщение Irkutyanin » 15 май 2012, 10:26
Доброго времени суток. Свою вторичку можно добавлять через содозатор - при этом не обязательно делать муку. Единственная проблема которая возникала у нас "заклинивание шнека содозатора из-за того что в зазор между трубой и шнеком содозатора попадала мелкая дробь и клинила шнек. Проблема решилась просто - изготовили шнек диаметром меньше двух диаметров сита дробилки ( в нашем случае на 10 мм). От пружины отказались по причини того что она была всего на 3 мм меньше диаметра трубы содозатора и при подклинивании "плевалась" - равномерной дозации не получалось.
Дробленки добавляли без ущерба для цвета около 15-20%, но это все будет зависеть от того насколько "выжата" ваша основная рецептура по ТС и смазкам.
С мукой и проще и сложней одновременно. Проще потому что её можно добавлять в смеситель при изготовлении основного сырья, можно содозировать непосредственно в экструдер. Сложнее потому что после размола вы размалываете и всю грязь и ловить ее уже сложнее. Решите проблему с грязью, пригарами и т.п. прелестями, можно некоторое время работать просто на одной муке - допустим выпускать партию под темные цвета термопечати или под кашировку.
Но когда муки от своего производства много - это совсем не гуд. А вот когда своей муки совсем мало и вам повезут для переработки обрезки панели, откосов, потолочной пленки, подоконника и оконного профиля со всех окресных фирм и фирмочек , а вам предстоит из этого делать панель и желательно неплохого качества, вот тогда у вас по настоящему заболит голова. :-):
это жутко интересно
Buryakovich
#5 Сообщение Buryakovich » 17 май 2012, 11:42
Добрыей день всем.Уважаемый Иркутянин подскажите вы как-нибудь готовите драбленку или передробили и в станок?И муки это то же касается.У меня как то плохо получается перерабатывать сейчас драбленку даже от своего производства.
#6 Сообщение Maks42 » 17 май 2012, 11:46
А в чем проблема?
zLOy_lamer
#7 Сообщение zLOy_lamer » 17 май 2012, 17:10
перерабатывали в неделю около 10т обрезков оконных профилей...
проблемы редко возникали... все зависит от подготовки профилей к переработке...
а по дозатору вот: http://plastichelper.ru/oborudovanie/do ... samodelnyj
проще не бывает :ps_ih:
Irkutyanin
#8 Сообщение Irkutyanin » 31 май 2012, 11:13
Перерабатываем и то и другое, а в чем проблема-то? Особенно со своей. Рецепт знаете. Засыпали в содозатор - проверили его производительность (зависимость обороты шнека/кг) и в путь понемногу добавлять вашу дробь. С мукой все тоже самое. Самое главное чтоб ваш профиль был чистым до дробления.
Если нет содозатора, можно использовать смеситель- муку добавлять вместе с мелом.
это жутко интересно
