Рукав ПВД. Пузырь уходит наверх.
ILJA199
#1 Сообщение ILJA199 » 26 май 2012, 19:55
Имеем такую проблему. При выдуве пленки ПВД (толщ. 80 мкр., шир. 60 см, голова 80, щель 2-3мм, сырьё 108 уфа) в некоторый момент пузырь начинает уходить наверх и воронка начинает напоминать форму как на ПНД пленке, естественно при этом летят размеры и рукав болтает из стороны в сторону. Регулировка обдувом результатов не дает. Особо много экспериментов по лечению не проводили, но устранить дефект получалось только уменьшением подачи массы через шнек. А это неприемлемо для нас так как падает толщина(т.к. вытяжка на минимуме) и производительность. Вопрос наверное дилетантский, но все же прошу подсказать какие мероприятия помогают добиться раздува пузыря прямо от основания и недопущения подобной проблемы. Сталкивались с подобным явлением и на других размерах и толщине (ПВД), поэтому вопрос для нас пока очень актуальный.
Последний раз редактировалось ILJA199 27 май 2012, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рукав ПВД. Пузырь уходит наверх.
#2 Сообщение Бегемот » 26 май 2012, 21:53
Недостаточное охлаждение, тогда пузырь становится атомным грибом, при избыточном ложится на охлаждающее кольцо. Если конечно всё сбалансировано, диаметр головы, щель в голове и диаметр охлаждающего кольца по отношению к ширине и толщине рукава ну и производительности. Кстати и складывающая решётка тоже играет немаловажную роль. Может вам щель в голове попробовать уменьшить?
ILJA199
#3 Сообщение ILJA199 » 27 май 2012, 07:17
Про атомный гриб Вы точно подметили. Но усиление охлаждения в данном случае еще сильнее подталкивает гриб кверху и особо не помогает. Сменной головы с другой щелью и охлаждающего кольца с другим диаметром с сожалению пока у нас нет. Уменьшение температур мне кажется должно бы помощь, но в этом случае падает и производительность и не можем получить требуемую толщину. Может помогут какие либо добавки?
#4 Сообщение Maks42 » 27 май 2012, 08:12
Надо уменьшить угол обдува или добавить меловой концентрат.
#5 Сообщение леха » 27 май 2012, 21:57
Назовите производителя станка ( можно в личку )., диаметр шнека , максимальную производительность. При увеличении напора воздуха чулок раскручивает ,а не просто болтает ? Здесь viewtopic.php?f=10&t=12229&p=56317#p56317 на предпоследнем фото средняя головка похожа на вашу ?
ILJA199
#6 Сообщение ILJA199 » 30 май 2012, 20:47
Станок китайский SJ-50, диаметр шнека соответственно 50, соотношение 28:1, производительность 30 кг/ч. Я бы не сказал, что пузырь раскручивается, просто он убегает наверх и иногда болтается в разные стороны. На среднем фото голова очень похожа на нашу
#7 Сообщение леха » 30 май 2012, 21:31
SJ SJю рознь ! О производителе не просто так спрашивал . Ваш станок я так понимаю не имеет заводского номера . Двигатель шнека по паспорту мощностью 11 , а по факту 7,5 кВт . Возможно важна дата выпуска головки , но у станка без серийного номера нет и даты изготовления . Причина мягкой фасовки и проблем с ПВД в головке (высокое сопротивление, хотя производство 600*90мкм с 80го дорна гарантирует высокую линейную скорость экструзии ) . ИМХО - причина в увеличении толщины слоя хрома без понимания последствий . Тонкая (15-20 мкм) плёнка из ПЭНП пойдёт на раз два . Зазор наверняка меньше чем Вы озвучили .
Вроде химик
#8 Сообщение Вроде химик » 31 май 2012, 08:39
У меня была такая проблема на SJ-55 оказалось треснули заводские шланги на кольцо обдува, после замены шлангов все стало ОК.Плюс к этому приопустили приемные валки по максимуму. Делали 80 мкм шириной 1,25 м
китаев
Страна, Регион, Область: Россия, Самарская область
#9 Сообщение китаев » 01 июн 2012, 08:32
можно меловую добавку применить,но пленка замутнится немного,главное не переборщить,она и продукт удешевит и балон стабилизирует. ПВД 153 здесь получше будет,но немного дороже
#10 Сообщение леха » 01 июн 2012, 18:59
Мел только повредит – Вы не знаете эту головку ! Улучшеть - как не странно можно увеличением текучести - но цена !
