вторичка ПВД 158
sansan
- Страна, Регион, Область: старопольский край
вторичка ПВД 158
Добрый день!для производства компаунда ЭВА решил дать вторичку ПВД 158 и столкнулся с такой проблемой,ни у кого не могу взять чистый 158,подскажите где можно взять?нужно примерно 15000-20000кг в месяц
Вроде химик
Вроде химик
Re: вторичка ПВД 158
Сейчас, мое мнение о вторичке: цвет натуральный, на пластиметре прогонял грязи не видно, ПТР=0,8 при 190 С и нагрузке 2,16 кг, сопло 2,095 цена осенью была 40-45 р/кг
Фирма Гранд пласт
8-909-249-67-93 Виктор
Сам на ней не работал, в цене не сошлись.
Фирма Гранд пласт
sansan
из-за чего может быть такая разница.У первички158 ПТР 2 ,а у вторички 0,8-1.сталкиваюсь с этим уже не первый раз
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
А разве сшитую переработать можно? Мы свою ленту из 108го рентгеном шили. А при попытке переработки из гранулятора не стренга выходила а ёлочная веточка.Maks42 писал(а):Сшивка.
sansan
Давайте сначала!!!!!! На что может идти только 158 без добавок,чтобы понять чем он был сшит и что можно сделать чтобы увеличить текучесть? У себя в рецептуре я уменьшить пероксид могу но совсем немного
При переработке он самопроизвольно частично сшивается, что приводит к падению ПТР.
- Старпом
А есть способ различить сшивку и обрыв ответвлений ? Или сшивка – не значит гель ?
- Старпом
Не помню где читал что деструкция может протекать не только разрывом макро молекул ,но и отрывом тех длинных ответвлений при складывании которых и происходит лёгкость переработки пэнп (количество и длинна которых достигается давлением и температурой полимеризации и от которых зависит кристалличность ) . Просто не понятно – вторяк без геля хуже течёт чем первичка и хуже эластичность . Но если обрыв ответвлений – то это своего рода хвост и широкое ММР- и снижение физ мехов понятно ( но если честно не очень понятно ), но текучесть снижается . Сшиваютя полноценные и примерно равные по м массам молекулы или сшивка это нормальня молекула + обрывок деструкцированной или её ответвления ?
PS : спасибо , не сомневался что ответит кто то кроме Вас.
Ответвления ухудшают переработку. Ответвления выборочно не отрываются.
При нагреве ПЭ происходит деструкция (разрыв) макромолекул и прививка кусков к нормальным цепям, это может происходить как при синтезе, так и при переработке, как по всей массе (падение ПТР), так и локально (образование геликов).
