вуаль
- Руслан Азизов
- Страна, Регион, Область: Казахстан.ВКО
вуаль
Здравствуйте многоуважаемые ветераны литья! мы льем пэт 5л -93 гр! столкнулись с проблемой образования вуали на изделии! форма на 6 форм! вуаль выходит на 2-х! льем по линейке и выдержкой. пробовали и поднимать и опускать t на форме и цилиндре, менять охлаждение. менять давление и скорость впрыска в обоих направлениях, но все безрезультатно! что делать дальше уже не представляю
- P5170593.JPG (46.49 КБ) 4385 просмотров
- kei0112
Re: вуаль
или вода или горит.такое чуство что с горячего канала гонит перегоревший мат-л.( видны потоки.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Re: вуаль
Поиграть скоростью врашения шнека и противодавлением -наверное в сторону уменьшения , температуру в зоне загрузки скинуть . Можно упопробовать убавить ход и скорость декомпрессии шнека .
_Алексей_
Re: вуаль
Задержка открытия клапана наконечников сопел должна быть как можно ниже - в идеале 0. Нагрев наконечников сопел установите выше обычного, например таким как при запуске машины, наблюдая при этом за качеством литника (углубления). Всё это только при условии, что литниковые клапаны не изношены, т.е. нет подтекания материала в матрицу и охлаждение донных вставок в норме.
- Serjio
Re: вуаль
Рискну предположить что этот дефект образуется из-за того у стенок формы материал охлаждается быстро и препядствует дальнейшему протеканию материала. Попробуйте увеличить температуру формы и поиграть скоростью впрыска.
Я сам с ПЭТ-ом опыта не имел. С такими проблемами не боролся. Просто предположения.
