Трубный HDPE vs раздувной HDPE
vasiliy
#1 Сообщение vasiliy » 09 май 2012, 21:09
Доброго времени суток!
Чем отличаются трубный полиэтилен высокой плотности от раздувного? Оба бимодальные, индекс тока плюс-минус одинаковый. Оба с высокой трещиностойкостью. А вот изготовители (западные типа Юнипетрола) продают их под разными марками.
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
Re: Трубный HDPE vs раздувной HDPE
#2 Сообщение Antistaks » 10 май 2012, 09:53
Различаются тем что предназначены для разных технологий производства. Ты расскажи что делать собираешься, а мы обьясним почему это у тебя не получится. А почему из всех характеристик ты выбрал индекс тока?
vasiliy
#3 Сообщение vasiliy » 10 май 2012, 19:00
Просто интересно. Занимаюсь раздувкой. Когда смотрел что предлагают удивился тому, что различий вроде никаких а вот это туда а это сюда. Кстати на трубном я дулся. Ничего особливого.
#4 Сообщение Maks42 » 10 май 2012, 19:41
Обычно у трубного индекс текучести (ПТР) ниже.
Последний раз редактировалось Maks42 11 май 2012, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
vasiliy
#5 Сообщение vasiliy » 10 май 2012, 21:11
Например некоторые виды раздувного рекомендуются как трубные, но для труб без давления. Кстати у раздувного бывает ну очень низкий индекс тока.
Antistaks
#6 Сообщение Antistaks » 10 май 2012, 21:49
Maks42 писал(а):Обычно, у трубного индекс текучести (ПТР) ниже.
Это чтоб чулок до калибратора доходил а не стекал по голове. И ещё у трубного малая прилипаемость к металлу.
#7 Сообщение Maks42 » 11 май 2012, 06:46
И еще у трубного выше физмехи и лучше стабилизация, особенно у марок для напорных труб.
Последний раз редактировалось Maks42 11 май 2012, 11:30, всего редактировалось 2 раза.
Antistaks
#8 Сообщение Antistaks » 11 май 2012, 08:38
Maks42 писал(а):И еще выше физмехи и лучше стабилизация, особенно, у марок для напорных труб.
Да, мало кто задумывается а ведь напорная труба расчитана на 50 лет работы.
#9 Сообщение леха » 11 май 2012, 21:28
У трубных марок модуль значительно ниже ( с тонкой проблемы ) , плюс трубные почти все с сажей но если плёнка очень толстая то возможно использование трубы . С бимомидальным этого производителя не понял – какие именно марки бимомидальные ( вероятно критерий распределение мм ).А стабилизировать плёночную до уровня трубы –это дорого или сложно ?
vasiliy
#10 Сообщение vasiliy » 13 май 2012, 12:07
Я раздуваю спинки кроватей и разные смешнючие ёмкости. Отсюда то и возник вопрос- для тары часто нужна весьма высокая стойкость.
Пока из написанного можно сделать вывод:
- у трубного больше добавок против УВ, стабилизаторов и т.д.
- внутренние смазки? хотя на РЕ сомневаюсь.
- низший модуль как следствие большой разницы между модами распределения мол.массы.
Кто что может добавить?
#11 Сообщение леха » 16 май 2012, 09:51
Извиняюсь , у меня только плёнка на уме :smu:sche_nie: . Модуль скорей от плотности , сополимеризации . Чем выше ММ или ММР –тем выше литраж раздуваемой емкости .Марка для раздува LITEN BB 29 и плёночная марка LITEN FB 29 - совершенно одинаковы , но по описанию производителя выдувная марка с широким ММР , а плёночная с очень широким ММР. И если я правильно пытаюсь определить ММР( делю значение ПТР при21,6 на значение при 2,16 ) при равном ММР степень его широты определяется областью применения ? :nez-nayu:
#12 Сообщение Maks42 » 16 май 2012, 10:06
Обычно, чем шире ММР, тем проще переработка, но хуже физмехи.
#13 Сообщение леха » 16 май 2012, 10:15
А биномидальность можно определить по ММР ? Биномидальный HDPE тяжело перерабатывается и я так понимаю имеет широкое ММР.
#14 Сообщение Maks42 » 16 май 2012, 10:30
Бимодальное распределение, это два горба на кривой ММР, чем-то похоже на широкий ММР, но не совсем он.
На переработку, кроме ширины ММР, еще влияет ММ.
Последний раз редактировалось Maks42 16 май 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
#15 Сообщение леха » 16 май 2012, 10:48
Спасибо . А то до меня вообще не доходило почему LLDPE с узким ММР и бимодальный HDPE с широким ММР тяжело перерабатываются . А меньший модуль трубных марок может быть связан с стабилизаторами ?
#16 Сообщение Maks42 » 16 май 2012, 11:13
Модуль, обычно, связан со степенью кристалличности (плотностью) и наличием сополимеров (бутен-, гексен-, октен-).
#17 Сообщение леха » 16 май 2012, 14:12
Партия марки это цикл полимеризации или цикл компаундирования ?
#18 Сообщение леха » 17 май 2012, 09:49
Вопрос либо очень глупый или слишком сложный , но я так понимаю что производители сырья на форуме присутствуют, но не могут ответить .Или не хотят ?
AAN
#19 Сообщение AAN » 17 май 2012, 10:55
На синтезе базовых марок партия определяется наработкой реактора (в большинстве случаев).
конструирование оборудования
#20 Сообщение леха » 17 май 2012, 18:39
Спасибо. Считал что выдувные марки LITEN BB 29 ; LITEN BB 29 F ; LITEN BB 29 Н , а заодно и плёночные LITEN FB 29 ; LITEN FB 29 F –это один продукт с реактора и разница в свойствах обусловлена стабилизаторами и наполнителями .Но разница в свойствах LITEN BB 29 и LITEN BB 29 Н слишком велика – значит это различно синтезированные марки ?Или стабилизаторы и наполнители могут так сильно изменить плотность и птр ? :nez-nayu:
#21 Сообщение Maks42 » 17 май 2012, 18:45
Стабилизаторы физ-мехи не меняют, а наполнители в ПЭ не добавляют.
#22 Сообщение леха » 19 май 2012, 21:23
Труба напорная помимо прочности (высокой мм – низкий птр )должна быть упругой ( низкий модуль ), но как достигается низкий модуль – не понимаю . Стойкость достигается биноминадальностью (но это высокая жёсткость –или как обычно ошибаюсь ) ну и наверное количеством или качеством первичных атиоксидантов . Биномидальным может быть не только гомо но и сополимер ? Или для напорных марок применяют пластификатор ? И отличие напорной марки от технической в плотности , модуле и всё ?
vasiliy
#23 Сообщение vasiliy » 20 май 2012, 19:04
бимодальность снижает модуль и если верить тоталю улучшает перерабатываемость
#24 Сообщение леха » 21 май 2012, 18:19
Вопрос о том может ли марка сополимера быть бимодальной снимается – извиняюсь .Но убеждён что ответ именно в биномиальности –или % высоко и низко молекулярных весов ,или разница в мм массе обеих фракций , ну может разница в контроле ответвлений или их виде ?
