что за материал взять
Dima_bez
Страна, Регион, Область: Самарская
#1 Сообщение Dima_bez » 16 май 2012, 10:26
Здравствуйте господа. Ставлю теоретическую задачу.
материал (сендвич): 1 слой пластик основа (в моём понимание АБС)
2 клейкий слой (клей)
3 слой защитной плёнки
данный материал необходимо отформовать, после чего закрепить на короткое время на другое пластиковое изделие (при помощи клейкого слоя) при этом кратковременное воздействие на всю конструкцию температуры в 80 градусов. после чего отформованное изделие должно удаляться с поверхности не оставляя следов клея. в составе клея не должно содержаться силикона.
так вот вопрос какие именно материалы использовать при производстве данной плёнки, а особенно клейкого слоя.
жду Ваших версий
Re: что за материал взять
#2 Сообщение Kirilliq » 16 май 2012, 23:39
ничего не понятно. как прочно должно быть приклеено одно к другому и из какого пластика это другое?
Dima_bez
#3 Сообщение Dima_bez » 01 июн 2012, 09:30
1- изделие пол окраску материал пп. Марку не знаю.
2- защитный экран отформованный. Материал АБС
так вот задача в том чтобы лист материала из которого будет формоваться экран (2) обладал клейкими свойствами, для фиксации (первоначальной) экрана 2 на изделие 1. После прохождения технологических операций под температурой 70 градусов экран 2 должен удаляться с изделия не оставляя клейких следов.
так вот вопрос что как и из чего сделать материал для экрана 2
