Зелёный налёт в фильере
gringo
#1 Сообщение gringo » 14 май 2012, 08:52
Доброго времени суток. Люди поможите кто чем может нужен совет. Проблема такова в фильере образуется налёт зелёного цвета (работаем на пвх SG-5) соответственно масса сгорает . причём замечена цикличность зимой такого не было сейчас началось опять . прошлым летом такая же беда .
sonarr
Re: Зелёный налёт в фильере
#2 Сообщение sonarr » 14 май 2012, 09:15
А у вас в рецептуре случайно отбеливателя нету?
gringo
#3 Сообщение gringo » 14 май 2012, 09:20
отбеливателя нет он нам не нужен гоним подоконник под плёнку
sonarr
#4 Сообщение sonarr » 14 май 2012, 09:26
Ну в таком случае вам надо пересмотреть рецептуру и тех. параметры. Нельзя доводить до такого пригара. Пригар у вас образуется в определенных местах или везде? После нескольких таких пригаров, бывает, что инструмент восстановлению не подлежит. У вас наверное в местах пригара уже "паутинка" пошла?
Кстати, если есть застойные зоны, то тут и рецептурой ничего не исправить!
Последний раз редактировалось sonarr 14 май 2012, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
gringo
#5 Сообщение gringo » 14 май 2012, 09:28
и ещё под этим налётом образуется мелкая сетка трещин в металле фильеры
sonarr
#6 Сообщение sonarr » 14 май 2012, 09:31
Ну вот эту сетку называют "паутинка". Это разрушение металла от кислоты. Поздновато вы спохватились.
Пока паутинка не глубокая, можно ее попытаться убрать, но при этом необходимо бороться с застойными зонами, либо доводить до ума рецепт (если дело в нем).
gringo
#7 Сообщение gringo » 14 май 2012, 09:31
пригар как раз на этой паутине и образуется. полировка и смазка дают эфект конечно . и была мысль что мы победили. но с наступлением тепла эта проблема к нам вернулась. есть подозрение что это может происходить из-за сырого сырья
gringo
#8 Сообщение gringo » 14 май 2012, 09:33
возможно и в нём потому как стабилизатор покупаем привозят уже готовый. и чё они туда кладут не понятно. начальство менять рецептуру как то не хочет видимо по экономическим причинам
sonarr
#9 Сообщение sonarr » 14 май 2012, 09:34
Обычно проблемы с сыростью сырья как раз возникают именно зимой!
А вообще смазками такую проблему не решить!
sonarr
#10 Сообщение sonarr » 14 май 2012, 09:36
Для начала все-таки заполируйте паутинку.
Чей у вас комплекс?
#11 Сообщение Maks42 » 14 май 2012, 09:43
Из-за влаги может выседать мел, но отложения при этом белого цвета и не разъедают металл.
gringo
#12 Сообщение gringo » 14 май 2012, 09:54
комплекс покупаем у компании ОПТИНА
gringo
#13 Сообщение gringo » 14 май 2012, 09:55
дык полируем каждые 3 дня
#14 Сообщение Maks42 » 14 май 2012, 10:01
Третья проблема с Оптиной за последнее время и каждый раз что-то новенькое, зато дешево, сердито и думать не надо.
gringo
#15 Сообщение gringo » 14 май 2012, 10:06
А какие ещё с ней проблемы? Если не секрет.
sonarr
#16 Сообщение sonarr » 14 май 2012, 10:07
Заполировывать надо так, чтоб через лупу не видно было микротрещин.
Об этой конторе тут на форуме много нелестных отзывов.
Вам придется объяснить начальству, что экономически более выгодно выкатать на инструменте гарантированный погонаж. Ваш инструмент тихо умирает! Умирает он из-за плохо подобранной химии.
#17 Сообщение Maks42 » 14 май 2012, 10:12
Есть хорошие проверенные европейские комплексы, есть различные турецкие и китайские комплексы, их надо тестировать и доводить до ума смазками, а есть Оптина...
gringo
#18 Сообщение gringo » 14 май 2012, 10:16
И ещё вопрос что за кислоты разъедают металл ? как этого избежать? на подходе новая фильера не хотелось бы и её угробить . До этого работал в другой организации с такой проблемой не сталкивался пригары были конечно но чтоб такие с паутинкой не было.
#19 Сообщение Maks42 » 14 май 2012, 10:24
При деструкции ПВХ выделяется одна кислота, соляная, она выделяется:
- если у материала низкая термостабильность, причина в низкой дозировке или малой эффективности комплекса,
- если материал долго находится в инструменте (застойные зоны, пригар), причина в низком или неоптимальном содержании внешних смазок в комплексе,
- если материал перегревается или недогревается в экструдере, причина в неоптимальном подборе промоторов и ингибиторов плавления в комплексе.
Также проблема может быть связана с оборудованием (качество металла и полировки, выработка и застойные зоны), технологическими параметрами и рецептурой.
gringo
#20 Сообщение gringo » 14 май 2012, 10:41
Спасибо за внимание к нашей проблеме. Всё учтём.
gringo
#21 Сообщение gringo » 14 май 2012, 10:50
Мне один технолог примерно тоже самое объяснял . а именно что при термическом разложении массы выделяется хлороводород он же в свою очередь может вступить в реакцию с водой (сырой материал) в итоге реакции получается серная кислота (причём с зелёным оттенком). ну а дальше естесна вот тебе пригар вот тебе и паутинка
#22 Сообщение Maks42 » 14 май 2012, 11:24
Какой-то левый технолог, меньше его слушайте. Соляная кислота, это и есть хлороводород плюс вода, а серная кислота и зеленый цвет тут совсем не причем.
sonarr
#23 Сообщение sonarr » 14 май 2012, 11:38
Ну да, откуда серная-то появится? Химия 6 класс!
Соляная (она же хлорная). При этом вода ей не нужна. Она в газообразном состоянии такая же активная, как и в жидком. Только благородные металлы могут незначительно долго выдерживать активность солянки.
Помимо того, что поменять комплекс, вам еще необходимо научиться выявлять начало горения материала!
Новый инструмент можно уложить и с хорошей химией, если он (инструмент) будет иметь "очень" застойные зоны!
gringo
#24 Сообщение gringo » 14 май 2012, 12:09
Выявлять начало горения материал слава богу получается опыта предостаточно. Т.к горит последнее время часто . На счёт очень застойных зон мысль интересная но таких выявлено не было , вопрос был в другом, даже с этими трещинами но при хорошей полировке вполне уверенно отработали всю зиму начиная с сентября. Естественно параметры не меняли сырьё тоже. И как говорится никогда такого не было а тут опять. тем летом уже боролись с этой проблемой . Приезжал человек с оптины сказал что всё норм со стабилизатором что под эти параметры он как раз. Начали грешить на саму фильеру, но она действительно не доработанная была сделана наспех . Вроде как доработали ,запустили и пошло причём неплохо . Неделю назад привезли сырьё с лужами на мешках, подсушили как могли запустили в производство и началось, от чего ушли к тому и пришли.А про серную кислоту мож и напутал чё , давно это было. То что фильере шандец мысли у нас давно закрадываются. Вопрос в другом как бы нам новую не угробить и в чём дело, либо в комплексе, либо в параметрах?
#25 Сообщение Maks42 » 14 май 2012, 12:41
Вызывайте уважаемого коллегу с ником новичёк.
gringo
#26 Сообщение gringo » 14 май 2012, 13:15
Уважаемый коллега работает на выезд?
sonarr
#27 Сообщение sonarr » 14 май 2012, 13:54
gringo писал(а): Приезжал человек с оптины сказал что всё норм со стабилизатором что под эти параметры он как раз.
Просто супер спец! :-) Стабилизатор выбирается и подгоняется не для каких-либо параметров, а для конкретного случая: экструдер-фильера-смола-изделие.
Maks42 прав - обратитесь к новичку, он вам сможет предложить неплохую химию. Потом приедет к вам и подгонит под ваше производство.
gringo
#28 Сообщение gringo » 14 май 2012, 18:32
Спасибо за совет , непременно им воспользуемся. Мы люди новые тёмные поэтому ошибаемся. Но ошибка мать опыта
#29 Сообщение Shadow » 14 май 2012, 19:11
кстати, зеленый налет - это хлорид хрома, продукт реакции кислоты и вашей фильеры
zLOy_lamer
#30 Сообщение zLOy_lamer » 03 июн 2012, 09:14
а почему бы не позвонить Татьяне Васильевне в оптину? озвучить проблему? решат быстро...
если дело в себесе, то переходите на синглы, сами сможете корректировать рецепт, всяко будет дешевле...
как уже писали выше обратитесь к уважаемому новичку, поможет...
какой технолог с оптины приезжал? как зовут?
из собственного опыта - лучше работать на синглах, корректировку можно производить оперативно, пвх такая вещь что малейшее изменение партии чего либо может выдать какой нибудь сюрприз, а если научитесь сами подбирать на синглах, то исправите это оперативно в течении одного двух замесов, соответственно и браку меньше и ущерба оборудованию меньше.
фильера в том месте где пошла паутинка так и будет теперь подгорать, шлифовкой полировкой только увеличите застойную зону, отсюда изменение течения расплава и более крутые сюрпризы... так что с такими делами тянуть не стоит...
