Выбор водяного термостата.
n0_life
Страна, Регион, Область: Украина, Черкасская область
#1 Сообщение n0_life » 31 мар 2012, 11:59
Необходимо подобрать термостат к Арбургу с 420. Пока выбор пал на "Реглоплас". Подскажите где взять русское описание на него. И еще заказчики советуют использовать 4 термостата, отдельный для каждой ячейки. Я не совсем с этим согласен, а вы что скажите???
Ксения
Re: Выбор водяного термостата.
#2 Сообщение Ксения » 18 апр 2012, 11:32
Термостат обычно подбирают для пресс-формы, а вот на каком станке установлена форма значения не имеет.
При определении мощности термостата необходимо учитывать вес пресс-формы, температуру до которой необходимо догревать форму при первом запуске, а потом охлаждать при работе.
Какой материал планируете перерабатывать?
Иногда подключают несколько термостатов, если необходимо иметь разные температуры на частях пресс-формы, например, на одной половине +80, а на второй +90 (это только пример, камнями не бросаться).
Обратите внимание, что при выборе n-контурных термостатов производитель ДОЛЖЕН гарантировать задание разной температуры на термостате. Как правило, n-контурные термостаты - это несколько термостатов в одном корпусе или на одной раме. Общим у них может быть управление (тогда в меню задания параметров есть несколько SET POINTов). В остальных случаях, если нельзя задать разные температуры, это просто термостат с гребенкой водяной, ничего больше (можно сделать хоть 1000-контурный термостат по такому принципу).
А чем заказчик мотивирует 4 термостата?
Пишите в личку параметры, предложим термостат. Никому не секрет, что я торгую оборудованием.
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 19 апр 2012, 16:00
Термостат Реглоплас очень хороший. Он у меня как раз с Арбургом стоит. Швейцарское качество. Работает точно и бесшумно. Отлично работает осушение каналов.
Термостат нужен один. Иногда ставят 2 если хотят иметь разные температуры на матрице и пуансоны.
13k91
#4 Сообщение 13k91 » 11 мар 2013, 17:28
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по выбору термостата и чиллера. Пресс-форма холодноканальная, температура каналов п/ф одинаковая, температура пресс-формы до 90°С, материал ПОМ, вес детали 120 грамм,в час расход сырья приблизительно 14 кг. Цикл 30-35 секунд. На какую марку и модель водяного термостата ориентироваться? Подключение подачи охл. воды на теплообменник термостата от чилера.
Чиллер. ТПА с усилием смыкания 120 тонн. Мощность нагрева цилиндра 9,2 кВт , Мощность привода насоса 18,5кВт. Цикл, деталь, перерабатываемый полимер описал выше плюс охлаждение на термостат. Возможно будут охлаждаться другие п/ф без термостата с такими же циклами с меньшим весом деталей из ПЭНД. Если можно экономику в личку.
Sergey_A
#5 Сообщение Sergey_A » 15 мар 2013, 10:19
13k91 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по выбору термостата и чиллера. Пресс-форма холодноканальная, температура каналов п/ф одинаковая, температура пресс-формы до 90°С
Вам подойдет термостат с поддержанием температуры 90° С, мощность чиллера - 6-7 кВт.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
13k91
#6 Сообщение 13k91 » 15 мар 2013, 13:05
Производителей термостатов,чиллеров,модели можете порекомендовать? По чиллеру. Сам я насчитал мощность охлаждения 11000-12000 ккал/ч.В ответах на запрос рассчитать и сделать комм.предложения хладопроизводительность от 10000 ккал/ч до 20000ккал/ч. Возможно это то оборудование что есть на складе или все же мощность подбирается эмпирически.
Sergey_A
#7 Сообщение Sergey_A » 15 мар 2013, 14:31
13k91 писал(а):Производителей термостатов,чиллеров,модели можете порекомендовать? По чиллеру. Сам я насчитал мощность охлаждения 11000-12000 ккал/ч.
Верно, расчет верен, это примерно 9,8 кВт, что перекроет Ваши потребности с 30% запасом, что обычно и рекомендуется при выборе чиллера.
Это достаточно маленький чиллер, поэтому необходимо обратить внимание на мошность и давление насоса, так как поток раздваивается - на гидравлику и пресс-форму.
13k91
#8 Сообщение 13k91 » 15 мар 2013, 17:34
Спасибо за информацию.
