Господа! Как Вам такая добавка для полимеров? Нанотрубки.
Re: Господа! Как Вам такая добавка для полимеров? Нанотрубки
#31 Сообщение ПластСтер » 06 апр 2012, 06:47
Максим Викторович писал(а):Да все с приставкой "нано" равно "бешено дорого". Это не для нас, простых смертных, это - буржуйская военщина, самолетостроение и космонавтика. Пока эти нанотрубки китайцы вагонами не начнут отгружать даже не заморачиваюсь.
:-) :bra_vo:
Mamysian
#32 Сообщение Mamysian » 06 апр 2012, 10:56
Они из Китая однослойные стоят по 75 долларей за грамм... Мне кажется это не так много... Если добавлять надо поминимуму...
#33 Сообщение Shadow » 06 апр 2012, 12:05
а теперь считаем экономику.
цену полимера считаем равную нулю :-)
и так:
при дозировке 0,01% в полимер имеем цену в 7,5$/кг
при дозорвке 0,1% в полимер иммем цену 75$/кг
вот вам и малые концентрации!
Mamysian
#34 Сообщение Mamysian » 06 апр 2012, 12:31
и так:
Вообще-то как я понял 0,0001$ или на ноль меньше))
Ну это я так понял... В краски также...
Самое дорогое будет оборудование для замеса!!! Вот тут скорей всего очень много)
Кей
#35 Сообщение Кей » 06 апр 2012, 12:53
В краски 0.0001??? это сколько же при самой высокой укрывистости и пусть даже размер будет нано-, получится нанотрубок на квадратный сантиметр???
#36 Сообщение Maks42 » 06 апр 2012, 13:12
Обычно на пробу мешок сырья бесплатно дают, интересно, а с нано как ... :-)
Mamysian
#37 Сообщение Mamysian » 06 апр 2012, 13:14
Кей писал(а):В краски 0.0001??? это сколько же при самой высокой укрывистости и пусть даже размер будет нано-, получится нанотрубок на квадратный сантиметр???
Они распространятся по всей краске равномерно. Эти расчеты я видел... Их сначало в дисперсию превращают, потом замешивают в магнитной стиралке)) Они цепляются к молекулам.
Mamysian
#38 Сообщение Mamysian » 06 апр 2012, 13:22
Maks42 писал(а):Обычно на пробу мешок сырья бесплатно дают, интересно, а с нано как ... :-)
Ну максимум грамульку дадут) Заказали образцы из Китая, по грамму разных от ведущих компаний, только одна дала бесплатно... Вторая супер качественных в нагрузку дала 0.5)
#39 Сообщение Shadow » 06 апр 2012, 14:04
Обычный технический углерод имеет размер около 20 нм и в рецептуре окрашивания, например 901, содержание должно быть 2-2,5%: дешево, практично, нано.
Поэтому если не хотите потратить жизнь на иллюзии- идите в производство.
Mamysian
#40 Сообщение Mamysian » 06 апр 2012, 15:28
Я как раз щас на пяти литрах буду пробовать)
Кей
#41 Сообщение Кей » 11 апр 2012, 16:41
Так я вам и предлагаю посчитать...какова укрывистость вашей краски???какой толщины слой будет, в краске всего 0.0001% нанотрубок, нано - это 0.000000001 м, если взять вашу процентовку, то то в 1 кг краски - 0.001 гр нанотрубок, какова их плотность и объёмный вес интересно, чтобы на 1 см кв. было хотя бы штук 30-50????
Кей
#42 Сообщение Кей » 11 апр 2012, 16:43
Вы просто пробуете или всё-таки стараетесь просчитать необходимый результат, вы просчитывали физику процесса??
Mamysian
#43 Сообщение Mamysian » 11 апр 2012, 16:47
Кей писал(а):
Mamysian писал(а): Они распространятся по всей краске равномерно. Эти расчеты я видел... Их сначало в дисперсию превращают, потом замешивают в магнитной стиралке)) Они цепляются к молекулам.
просчитываю не я. Там нужно слишком много оборудования. Длина их 2-5 нм. А вот насчет плотности и объемного веса отвечу завтра.
#44 Сообщение Shadow » 11 апр 2012, 21:32
такую концентрацию нужно еще размешать хорошенько. По мне так нанотрубки либо будут плавать в виде агломератов в растворе..... либо одно из двух )))
Mamysian
#45 Сообщение Mamysian » 12 апр 2012, 10:09
Shadow писал(а):такую концентрацию нужно еще размешать хорошенько. По мне так нанотрубки либо будут плавать в виде агломератов в растворе..... либо одно из двух )))
Естественно размешать) Они в магнитной стиралке мешаются)
Кей
#46 Сообщение Кей » 12 апр 2012, 10:48
1-2 нм -уменьшает их распределение в два раза..
Mamysian
#47 Сообщение Mamysian » 12 апр 2012, 12:26
Кей писал(а):1-2 нм -уменьшает их распределение в два раза..
Но понимаю почему уменьшает? Наоборот увеличивает поидее...
#48 Сообщение Shadow » 12 апр 2012, 13:35
Если у вас поверхностная энергия вашего порошка будет выше чем энергия сольватации, то вы хоть замешайтесь- не распределите равномерно....
#49 Сообщение Maks42 » 12 апр 2012, 17:27
А может они поверхностно обработаны ...
Кей
#50 Сообщение Кей » 13 апр 2012, 09:21
Потому что если есть вес например 0.01 гр, то при размере 1 нм их будет скажем 200 шт, а при размере 2 нм уже 100 шт, то есть на квадратный метр количество уменьшится...
Mamysian
#51 Сообщение Mamysian » 13 апр 2012, 09:30
Кей писал(а):
Mamysian писал(а): Но понимаю почему уменьшает? Наоборот увеличивает поидее...
Ну правильно, чем меньше трубки, тем их больше на квадратный метр. Я просто сначала не правильно понял... Поэтому я и везу короткие, чтоб распределение было равномерным и их было больше. Многослойные длиной например 25-30 нм, можно за копейки привезти... Но пока не изучено их влияние...
aroman
#52 Сообщение aroman » 13 апр 2012, 15:57
Для того что бы нанотрубки распределились их нужно функционализовавать
Делается это при кипячении нанотрубок в смеси азотной и серной
при этом половина нанотрубок сгорает.
так что у вас и цены неправильно посчитаны.
aroman
#53 Сообщение aroman » 13 апр 2012, 15:59
Да еще один момент в России нанотрубки стоят в два раза дешевле.
Как ни странно.
Mamysian
#54 Сообщение Mamysian » 16 апр 2012, 08:40
aroman писал(а):Да еще один момент в России нанотрубки стоят в два раза дешевле.
Как ни странно.
Дешевле они точно не могут стоить. Есть много типов этих трубок. Вы наверное не ознакомились с асортиментом) Есть онднослойные, многослойные, длинные, короткие)
aroman
#55 Сообщение aroman » 20 апр 2012, 08:53
Что бы закрыть все ваши вопросы могу выслать вам свой автореферат.
Mamysian
#56 Сообщение Mamysian » 20 апр 2012, 09:08
aroman писал(а):Что бы закрыть все ваши вопросы могу выслать вам свой автореферат.
mamysian"собака"mail.ru
Буду очень благодарен!
stup_mened
#57 Сообщение stup_mened » 21 апр 2012, 23:27
Нанотрубки трудно распределить - я еще не встречал качественного концентрата с ними.
А без распределения это просто хреновый черный СКП.
На практике знаю лишь одну контору, которая к ним приработалась, убирает на многослойной пленке статику.
Шарахаться от этого продукта не стоит - потом может быть себе дороже, но и верить фантастическим
результатам не стоит. Все только после проверки. И просчета экономики.
А господину Ароману не стоило опускать руки - если был результат, то посылать надо было своих кафедральных
и идти за деньгами на рынок, причем не с протянутой рукой, а с наработками.
#58 Сообщение Maks42 » 25 апр 2012, 09:01
Контора, это часом не Данафлекс или Уралпластик, которые нано- за уши к пленке притянули http://www.rusnanonet.ru/articles/69332/
А идти можно, например, к этим ребятам http://plastinfo.ru/information/articles/277/ , а потом вместе в РОСНАНО за деньгами.
Irkutyanin
#59 Сообщение Irkutyanin » 15 июн 2012, 06:35
@Да все с приставкой "нано" равно "бешено дорого". Это не для нас, простых смертных, это - буржуйская военщина, самолетостроение и космонавтика. Пока эти нанотрубки китайцы вагонами не начнут отгружать даже не заморачиваюсь.@ :bra_vo:
Это точно, а то закатится пара - тройка нано трубок куда-нибудь - "всем миром искать устанешь", вместо производства-то. :-) И так каждый месяц :cry_ing:
это жутко интересно
kowalsky
#60 Сообщение kowalsky » 15 июн 2012, 08:45
В школе пора начинать преподавать "нановедение" ;)
