колпачок флип топ на бутылку (какое сырье подобрать лучше)
suevov
#1 Сообщение suevov » 09 фев 2011, 13:24
Добрый день!
Имеем 8 местную пресс-форму. Колпачок должен быть мягким и надеваться на стеклянную бутылку (соевый соус). Изначально материал заложен в пресс-форму в след. пропорции 50% ПВД+ 50% ПНД.
Какие проблемы в сейчас имеем:
-не отрывается контролька, т.е. когда тянешь за кольцо, обрывается само кольцо, а дно которое должно отрываться остается целое.
Посоветуйте, что луше в этом случае сделать. Есть ли такого плана полипропилен (чтобы был текучим и в тоже время мягким)? Нужно ли утоньшать канавку отрыва, но тогда вопрос, прольет ли ? В данный момент толщина самой тонкой части 0,3мм. Буду рад любым версиям.
Saif
Re: колпачок флип топ на бутылку (какое сырье подобрать лучш
#2 Сообщение Saif » 09 фев 2011, 14:13
Если честно, то судя по фото дело не в материале.
А то что ножка отрывного кольца расположена за канавкой отрыва, когда обычно делают ножку полностью на отрывной части, а канавка отрыва дает по внешней стороне ножки, на фото же видно, что канавка идет по внутренней, потому кольцо и отрывается. Либо убирать канавку на грани ножка-донышко, как бы так выразиться, чтобы донышко и ножка составляли одну деталь. Сфоткайте с нижней стороны крышку, чтобы видно было 100% канавку.
suevov
#3 Сообщение suevov » 09 фев 2011, 15:01
да вот смотрю пробку на подсолнечное масло, в принципе ножка также расположена. Да еще (черный колпачек это не совсем наш, разница в форме отрывной части). Этот красный это оригинал.
здесь видно по просвету толщину отрывной части.
MFS
#4 Сообщение MFS » 09 фев 2011, 15:30
А зачем искать именно марку, м.б. лучше добавками поиграться? Именно для для повышения ПТР у ПП много что есть.
suevov
#5 Сообщение suevov » 09 фев 2011, 16:02
не факт еще что ПП подойдет, если форма рассчитана была на смесь полиэтиленов
Saif
#6 Сообщение Saif » 09 фев 2011, 16:26
suevov писал(а):да вот смотрю пробку на подсолнечное масло, в принципе ножка также расположена. Да еще (черный колпачек это не совсем наш, разница в форме отрывной части). Этот красный это оригинал.
Да ножка расположена похоже, у вас даже правильнее в некотором смысле.
А вот места отрывного кольца и ножки- я бы делал чуть шире.Насколько все таки нужна мягкость материала, по виду обрыва такое чувство, что уж слишком мягкая у вас смесь,так что тут надо играться ПТРом, соотношением ПВД/НД :? .
На 8-гнездах конечно не ахти каждый раз играться на ТПА с составом( машинка наверно 120), но боюсь других способов не найдете. :cry:
Бор
#7 Сообщение Бор » 09 фев 2011, 19:40
Помоему просто нужно пробовать на полипропилене - он жёстче, а ПТР можно подобрать - марок куча. Я честно говоря не очень уверен что форма именно на смесь материалов заточена - помоему это просто экономия на материале. Мы фли-топ лили на полипропилене всё ок (правда там не было отрывных причуд, но изделие нормально проливалось)
В-С-Е-Г-Д-А
suevov
#8 Сообщение suevov » 09 фев 2011, 21:23
одно из условий чтобы крышка была мягкая и одеваться на стекл горло бутылки
suevov
#9 Сообщение suevov » 09 фев 2011, 23:01
машинка 200-я
Наталья Александровна
#10 Сообщение Наталья Александровна » 10 фев 2011, 09:52
Сколько гнезд в форме? Система литниковых каналов сильно разветвленная?
suevov
#11 Сообщение suevov » 10 фев 2011, 11:06
8 мест, литниковая система самая обычная для данного изделия
#12 Сообщение Наталья Александровна » 10 фев 2011, 11:15
У меня была ТАКАЯ же проблема, когда мы делали пробки для подсолнечного масла. И делали их из ПВД 158.
Так вот какое решение удалось найти:
1. По возможности снизить скорость впрыска до минимально приемлемого.
2. Выдержку под давлением свести к 0,2 сек.
3. Выдержку без давления (охлаждение) тоже свести к минимуму - так чтоб изделия на изнанку не выворачивались при съеме. (в моем случае 10 сек)
suevov
#13 Сообщение suevov » 10 фев 2011, 14:19
т.е. не уплотнять массу? и структура пластика становится более слабой. Я правильно понял? В принципе у нас на этом изделии резьбы нет(она под нахлабучку). Кстати а только нижняя крышка из ПВД и верхняя тоже?
#14 Сообщение Наталья Александровна » 11 фев 2011, 08:54
suevov писал(а):т.е. не уплотнять массу? и структура пластика становится более слабой. Я правильно понял?
Ну да.
suevov писал(а):Кстати а только нижняя крышка из ПВД и верхняя тоже?
Нет. Верхнюю крышку мы делали из ПНД. Пробовали из ПП, но ПП не дал должной усадки и "крышка" попросту слетала с "пробки".
suevov
#15 Сообщение suevov » 11 фев 2011, 13:51
у нас есть одно изделие из 3-х составных, очень сложная сопрягаемость. Это маркер для йода , зеленки. колпачок ПВД, а другие части ПНД и ПП
IKS
#16 Сообщение IKS » 27 янв 2012, 17:38
Здравствуйте!
У нас похожая проблема.
Пожалуйста, поделитесь опытом, поскольку у нас его пока мало.
Немного информации:
- подобное изделие с отрывным кольцом;
- гарячеканальная 16-ти местная пресс-форма;
- материал LDPE, текучесть 0,3;
- тяжело перерабатывается материал термопластавтоматом;
- туго отрывается кольцо на готовом изделие.
Буду благодарен за любой совет!
МихалИваныч
#17 Сообщение МихалИваныч » 27 янв 2012, 19:00
А вы пленочный материал с ПТР 0,3 поменяйте на более-менее литьевой, и счастье возможно придет!
IKS
#18 Сообщение IKS » 27 янв 2012, 19:31
Спасибо за ответ!
Со слов производителя, данный материал подходит и для литья под давлением.
Есть информация, что из такого же материала производят аналогичные изделия.
Может добавки применить? Или поменять конструкцию пресс-формы?
#19 Сообщение ПластСтер » 28 янв 2012, 07:36
IKS писал(а):Спасибо за ответ!
Может можно и добавки, можно и форму переделать, но поменять материал будет намного дешевле, и, думаю эфективнее.
IKS
#20 Сообщение IKS » 30 янв 2012, 12:49
В нашем случае менять сырьё не намного дешевле, т.к. мы планируем использовать вторичку, чтобы снизить себестоимость.
А вторичка как-раз вот эта - LDPE, ПТР 0,3.
И повторюсь, что по имеющейся информации из такого же сырья изготавливают подобные колпачки.
#21 Сообщение Maks42 » 30 янв 2012, 13:07
Возьмите колпачки конкурента и измерьте у них ПТР, может они подмешивают первичку с высоким ПТР и никому об этом не говорят.
Максим Викторович
#22 Сообщение Максим Викторович » 01 фев 2012, 11:33
С таким ПТР не то что лить, экструдировать проблемно некоторые вещи. Я понимаю, все хотят дешевле, но попробуйте добавлять материал с бОльшим ПТР. Хотя бы 158, хотя и он экструзионный :) .
Будда.
IKS
#23 Сообщение IKS » 08 апр 2012, 20:24
вчера протестировали изделие - результат отличный! :ya_hoo_oo:
увеличили толщину отрывного кольца и ножку
а материал оставили тот же ;)
всём большое спасибо за советы! :)
Saif
#24 Сообщение Saif » 09 апр 2012, 09:14
Всегда пожалуйста, рады ,что у Вас все получилось.
На будущее в подобных изделиях бы советовал сначала сделать одногнездную форму, по образцам которой на используемом вами материале сразу можно увидеть подобные недоработки по форме изделия.
Успехов в производстве.
Gde Admin
#25 Сообщение Gde Admin » 09 апр 2012, 10:27
IKS писал(а):вчера протестировали изделие - результат отличный! :ya_hoo_oo:
......и за профессионализм производителя пресс-форм тоже :mi_ga_et:
