Медленная загрузка
Sega2000
Медленная загрузка
#1 Сообщение Sega2000 » 08 апр 2012, 22:29
Здравствуйте! ТПА ДБ3328, материал ПС вес опресовки 12гр., цикл ставили 20с., медленно грузит, но в час бывае 2-5 загрузок в рабочем режиме, т.е. шнек крутится быстро, так с медленной загрузкой 40с. Темп. сопло 195, 185, 175, 165, температуру пробоволи повышать грузит без изменений. За 6 часов темп. масла 50 градусов, в цехе 10. Масло ВМПЗ. С чего начинать искать придчину?
Re: Медленная загрузка
#2 Сообщение Бегемот » 08 апр 2012, 22:55
Не понятно, шнек медленно крутится? Или набирает плохо при нормальном вращении?
Sega2000
#3 Сообщение Sega2000 » 08 апр 2012, 23:01
медленно крутится
#4 Сообщение Бегемот » 08 апр 2012, 23:06
Тогда это в раздел ремонта.
BYLI
#5 Сообщение BYLI » 09 апр 2012, 09:45
1 Большое противодавление ( но шнек должен крутится с одинаковой скоростью что и при маленьком противодавлении)
2 Засорился клапан отвечающий за гидроредуктор набора ( из личного опыта)
3 Проблемы со шнеком.
Karakol
#6 Сообщение Karakol » 09 апр 2012, 12:38
Может ослабло крепление эл.магнита клапана загрузки, на памяти бывали такие случаи.
art7810
Страна, Регион, Область: Республика Беларусь
#7 Сообщение art7810 » 22 июл 2012, 18:49
Я так понял: Шнек крутится нормально (заданные обороты держит), но время загрузки - бесконечность????
Если ДА, то - снимите загрузочный бункер и гляньте в загрузочное отверстие мат.цилиндра - а "кушает" ли наш ТПА? Или в холостую желудок гоняет? Если сырьё "пульсирует" в загр. горловине ( а полистиролы этим страдают), необходимо проверить ОХЛАЖДЕНИЕ ЗОНЫ ЗАГРУЗКИ, если она в норме, то печалька......кто-то всунул кое-что в горловину и обломало или выщербило витки шнека. Но прежде чем расстраиваться - попробуте выгнать из цилиндра ПС более тугоплавким сырьем (подойдет ПА), иногда помогает ( просто если был переход с другого сырья или кратковременно работали на повыш. темпер. мат.цилиндра, происходит налипание ПС на витки шнека).
И пробуйте убрать обороты. На ПС достаточно 70-85 оборотов в мин с противодавлением 5-10 бар (если неокрашивать через дозатор).
